قطع نشدن کامل ssr
    قطع نشدن کامل ssr
    خسته نباشید
    یه ماژول ssr چهار کانال دارم باهاش دوتا پمپ و یه روشنایی رو قطع و وصل میکنم
    برای وصل شدن از GND و برای قطع شدن از 3.3 ,,ولت
    وقتی هر سه رو با GND قطع میکنم روی یه پریز 0 ولت روی پریز دوم 140 ولت روی پریز سوم 114 ولت میفته و اونی که به روشنایی وصله رو جا به جا میکنم باز هم صفر نمیشه و همون 114 رو داره و لامپ با نور کم روشنه اما دوتا پمپ ها خاموشن حتی اونی که 114 ولت روش هست که طبیعیه
    چطوری ولتاژ روشنایی رو صفر کنم تا لامپ کاملا خاموش شه
    برای خاموش کردن از 5 ولت به جای 3.3 ولت استفاده کردم که تاثیری نداشت
    پاسخ : قطع نشدن کامل ssr
    از توضیحات متوجه نشدم چه جوری بستی
    1- مدل اس اس ار 2 - یه نقشه بده یا لااقل بگو با چی فرمان میدی . نقشه خروجی را نشون بدی بهتره سیم بندی هر سه.
      نوشته اصلی توسط kamy007 نمایش پست ها
      مدل : omron 2A
      خرید اینترنتی ماژول رله 6 کانال 5 ولت - 102953 با گارانتی معتبر و ضمانت کالا.قیمت انواع سوئیچ‌ها و ماژول رله‌ها. خرید عمده و تک 102953 , ماژول رله 6 کاناله 5 ولتی , ماژول رله 5 ولتی .
      2. با ماژول nodemcu (esp8266_E12) که 1 منطقیش 3.3 ولت هست با 5 ولت مستقیم هم تست کردم بازم همین مشکل پا برجا بود
      ورودی 220 ولت یه سرش مستقیم وصل شده به مصرف کننده ها یه سر دیگه اش میره توی ماژول ssr برای سوییچ
      خروجی ماژول ssr هم میاد اون یکی سر مصرف کننده ها
      تغذیه ماژول 5 ولت و از 7805 تامین میشه
        به احتمال قوی SSR ها نیمسوز شدن.
        در این شرایط من معمولا عوضشون میکنم و مشکل برطرف میشه. شما هم چک کنین. با اون کانالی که ازش استفاده نکردین یه بار چک کنین.
        کلا تو استفاده از SSR ها باید حاشیه ی ,ولتاژیتون بالا باشه. برای عملکرد ایمن با ولتاژ 220 ولت بهتره از قطعه 600 ولتی استفاده کنین.
          نه متاسفانه
          عوض کردم بر طرف نشد
          ضمن این که وقتی دو شاخه روشنایی رو میکنم تو اون پریزی که وقتی پمپ توش بود درست کار میکرد باز خاموشش 140 ولت و پریز دیگه 0 ولت و پریز سوم 120 ولت هست
            نوشته اصلی توسط qmars_farahani نمایش پست ها
            به احتمال زیاد سیم بندی خروجی اشتباهه . به همه خروجی ها لامپ وصل کن امتحان کن بهتر نتیجه میگیری
              چطور میشه که اشتباه میشه؟
              میشه توضیح بدین لطفا؟
              من سه تا پریز دارم
              یک سمت همه ی پریز ها خورده به یه سر ورودی 220 ولت
              یه سر دیگشون به خروجی ssr ,وصل شده
              منم مثل شما فکر میکنم
              لطفا بیشتر توضیح بدین
                والا اینجور که شما توضیح میدی باید یه جورایی خروجی ها سری موازی شده باشه که اینجوری بشه. ماژول رو هم دیدم نقشه سیم بندی نداشت. به همش لامپ وصل کن با لامپ امتحان کن . مثلا اول به همه لامپ بزن بعد تک تک اس اس ار ها رو روشن کن . بعد مثلا فقط 1.و 2 را روشن کن و بعد 1 و3 و بعد 2و3 اینجوری احتمال میدم جریان دستت بیاد.
                اهان ممکنه ورودی ها مشکل داره گراندشون بهم وصله نکنه اونا با هم سری میشه
                جدیدترین ویرایش توسط kamy007; ۱۱:۴۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳.
                  گراند dc?
                  گراند dc همشون از یه منبع تغذیه میشه
                    دوست عزیز خواهشا یک شماتیک از مدار بسته شده تون قرار بدید تا ما ببینیم واقعا چه کاری انجام دادیدو اینطوری فضایی نمی فهمم اصلا چه کاری صورت گرفته
                      ساده ی ساده مثل این
                        شکل مدار مجهول هست، اگر بتونید حتی با دست هم شکلی از مدار ترسیم کنین و قرار بدین بهتر می شه روی عملکرد مدار شما نظر داد
                          ممنون که پیگیر هستین
                          بفرمایین
                          برای قطع کردن از 5 ولت هم استفاده کردم که باز هم این مشکل وجود داشت
                          با ماژول nodemcu بهش فرمان میدم و اون ولتاژایی که کنارشون نوشتم ماله زمانیه که به همشون 3.3 ولت میدم تا خاموش باشن
                            نوشته های جلوی ترمینال ورودی تو عکسی که فرستادی دیده نمیشه راهنمای سیم کشی هم نداره این ماژول - به بظر میرسه هر واحد رله مثل این نقشه که میفرستم باشه
                            هر چند نگفتی در حالی که بار روی پریز بوده ولتاژ گرفتی یا بدون بار .چون وقتی خاموشه ممکنه چند میلی امپر نشتی داشته باشه
                            من تو تقشه 5 ولت دادم چون خودت میگی ماژول 5 ولته
                            جدیدترین ویرایش توسط kamy007; ۱۷:۴۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴.
                              اینم از یه نمای دیگه برای این که نوشته ترمینال هاش معلوم باشه
                              معضل من این یه دونه ssr نیست اگه مطمئن باشم مشکل از ssr یه ماژول دیگه میگیرم
                              سیم بندی های خروجی مشکلی نداره؟
