من در مورد ولت مترها و آمپر مترهای دیجیتال که تو کارهای صنعتی استفاده میشه اطلاعات میخواهم. فکر میکنم طراحی اونها با مدارات ساده مثلا ولت مترهای 0 تا 200 ولت با آن آی سی کذایی معروف خیلی متفاوت باشه. اگر کسی آشنایی داره و نحوه کارکرد این پنل میترها و بلوک دیاگرام طراحی و روش سنجش و نمایش در اونها رو میدونه لطفا لطف کنه و بنویسه.
پنل میترهای دیجیتال؟
پاسخ : پنل میترهای دیجیتال؟
سلام به شما
نه دوست من ، زیادم سخت نیست فقط آشنائی لازم داره.
معمولا" دو نوع روش در دستگاههای اندازه گیری امروزی مورد استفاده داره:
1- استفاده از ایزولاتور نظیر PT برای ولتاژ و CT برای جریان.
2-روش مستقیم با استفاده از تقسیم مقاومتی برای ولتاژ و مقاومت شنت برای جریان.
پ امپ ایزولاتورها جهت بالا بردن ایمنی کار و در مواردی که مورد دوم استفاده میشه
کاربرد داره.
افتادگی آموز اگر طالب علمی
هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
میشه در مورد نوع اول توضیح بدیدما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
r.babazadeh@yahoo.com
سوال من گسترده تر از پاسخی بود که دریافت کردم :redface:. شما فقط نحوه ایزولاسیون را گفتید. تا به حال کسی این ولتمترها را باز نکرده؟ آیا برای نمونه گیری و قرائت از میکرو استفاده میشه؟ به هر حال بواسطه صنعتی بودن باید یک ویژگیهایی داشته باشه دیگه. خوشبختانه شرکت های ایرانی هم که انواع متنوعی از اونهارو تولید می کنند.Growth for the sake of Growth is the idealogy of cancer cells
دوست من ، بنده چندین سال در زمینه طراحی و ساخت دستگاههای اندازه گیری صنعتینوشته اصلی توسط REZAMASIHسوال من گسترده تر از پاسخی بود که دریافت کردم :redface:. شما فقط نحوه ایزولاسیون را گفتید. تا به حال کسی این ولتمترها را باز نکرده؟ آیا برای نمونه گیری و قرائت از میکرو استفاده میشه؟ به هر حال بواسطه صنعتی بودن باید یک ویژگیهایی داشته باشه دیگه. خوشبختانه شرکت های ایرانی هم که انواع متنوعی از اونهارو تولید می کنند.
فعالیت کردم نمونه ای از این مدارات :
1- ولتمتر 1 و 3 فاز
2- آمپر متر " "
3- آمپرمتر رله دار.
4- کسینوس فی متر
4- اصلاح ضریب توان
5- ماکسیمتر جریان و توان
6- دیتا لاگر
7- کنتور 3 تعرفه ای
و ...
حالا که با حیطه فعالیتهای بنده آشنا شدید ، سوالتون رو روشنتر بفرمائید تا راهنمائی بشید.
سلام به شما
ببین دوست عزیز ، این مدارهائی که خواستی توی کتابهای سری 300 راحت
میتونی پیدا کنی ، درمورد روش قرائت برات بگم اگه 10 بیت کافیه از میکروهای
سری AVR و PIC میتونی استفاده کنی(نگران نباش هیچ مشکل صنعتی نداره)
حالا رسیدیم به بخش شیرین مدار ، نکاتی رو باید برای در مورد فیلتر کردن EMI و
اسپایکها ئی که از طریق تغذیه سعی دارن وارد مدار بشن باید رعایت کنید.
اگه موضوع خیلی حیاتیه ایمیل بزنین. :agree:افتادگی آموز اگر طالب علمی
این که نمیشه که هم نمی خواین ترانس استفاده کنین و هم می خواین ایزوله باشهنوشته اصلی توسط meh1011سلام دوستان
میخوام یه ولتمتر 220 درست کنم ولی یه سری مشکلات هست اولا نمیخوام از ترانس استفاده کنم (هزینه بالا ) دوما یه کاری کنم که سیستم الکترونیکی (میکرو و ... ) ایزوله باشه
لطفا راهنمایی کنید
