فرق درایو کردن سوییچ لوساید و هایساید
    با سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز
    ببخشید یه سوالی داشتم اونم اینه که اگه تو یک مبدل dc-dc در توپولوژی اش 2 تا سوییچ(ماسفت) داشته باشیم که یکیش بطور لوساید و یکیش بصورت هایساید در توپولوژی قرار گرفته باشند و فرکانس کاری مدار 50 کیلو هرتز باشه :
    1-آیا نحوه درایو کردنشون با هم دیگه فرق میکنه؟
    2-چون ic درایور tc4420 در اختیار دارم میشه با دو تا tc4420 بصورت یکسان(مدار درایور یکسان) درایوشون کنم یعنی مثلا اگه از tc4420 برای درایو کردن سوییچ لوساید استفاده کردم با یک آی سی tc4420 دیگه ای سوییچ هایساید موجود در مبدلمو درایو کنم؟ در این حالت هر دو سوییچ ام بدرستی کار خواهند کرد؟
    ممنون میشم از دوستان که کمکم کنند با تشکر
    پاسخ : فرق درایو کردن سوییچ لوساید و هایساید
    با درایوری که فرمودید باید ترانس هم بگذارید تا این اتفاق بیفته
    ببینید مسئله اینه که شما وقتی می خواهید یک ماسفت یا ترانزیستور رو باید میزان ولتاژ گیت نسبت به سورس بیش تر باشه
    تو دیتاشیت هم میزان ولتاژ گیت سورس رو نوشته
    خب حالا چه فرقی داره وقتی شما ماسفتتون سورسش به زمین خورده بدون این که بخواهید توجه داشته باشید که درایورتون گیت رو داره نسبت به سورس ولتاژش رو بالا می بره
    ماسفتتون روشن میشه در واقع به علت اتصال مستقیم سورس به زمین شما با بالا بردن ولتاژ گیت نسبت به زمین یعنی دارید ولتاژ گیت رو نسبت به سورس به صورت مستقیم بالا می برید
    خب حال در مورد ماسفتی که بالا قرار گرفته فرض کنید یه ماسفت دارید از نوع N که درینش خورده به مثلا 100 ولت و سورسش خرده به یک مقاومت و بعد مقاومت خرده به زمین
    فرض کنید ماسفت روشن است فارغ از این که چه ولتاژی به گیت داده ایم خب حالا میزان ولتاژ سورس نسبت به زمین چه قدره ؟؟؟
    درسته 100 ولت (در حالت ایده آل یعنی مقاومت درین سورس 0 باشد) پس وقتی در حالت روشن سورستون نسبت به زمین 100 ولت هست پس مشخصا گیتتون نمی تونه 20 ولت باشه
    بلکه 120 ولته
    توجه کنید 120 ولت نسبت به زمین پس خود گیت نسبت به سورس چه قدره ؟؟؟ درسته 20 ولت بیش تره
    به همین علت چون سورس در این شرایط شناور است و ما هم برای روشن کردن ماسفت بایداحتیاج داریم گیتمون نسبت به سورسمون بیش تر باشه مجبوریم از درایورهایی استفاده کنیم که این حالت شناوری را برایمان
    تامین کند
      نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
      بلکه 120 ولته
      تامین کند
      با سلام خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادید
      الان من متوجه نشدم که بلاخره با آی سی tc4420 میتونم ماسفت های رو درایو کنم یا نه؟بر اساس توضیحاتتون یعنی من باید بررسی کنم ببینم که آیا آی سی tc4420 حالت شناوری داره؟
      آیا یک المان دیگه ای باید در شماتیک درایو ماسفت هایساید نسبت به ماسفت لوساید داشته باشم؟فرمودین نیاز به ترانس دارین من اینجوری متوجه شدم که ماسفت لوسایدم رو به تنهایی با آی سی tc4420 میتونم درایو کنم ولی برای ماسفت هایسایدم علاوه بر اینکه باید آی سی tc4420 رو داشته باشم یه ترانس پالسی هم بهمراهش باید استفاده کنم اینجوریه منظورتون؟
        بله اگر بخواهید از TC4420 استفاده کنید باید از یک ترانس پالس برای ماسفت بالایی تون استفاده کنید
        ولی درایورهایی هم هستند که مخصوص این کار هستند و نیازی به ترانس پالس نیست
          میشه از بهترین آی سی درایورهایی که توانایی درایو هم هایساید و هم لوساید رو دارن نام ببرید خیلی ممنوم میشم
          کلن میخام مدار درایورم ساده باشه و قطعات کمتری استفاده کنم و به ترانس پالسی هم نیاز نباشه
            ir2103 , - ir2104
            دیتاشیت دو تا ببین . خوبی این آی سی ها اینه که dead time هم توی اون ها رعایت میشه
              ir2103 , - ir2104
              دو تا سوال داشتم ممنون میشم راهنماییم کنید
              1- اگر دو تا سوییج که تو مبدلم رو دارم و یکیش هایسایده و اونیکی لوساید و بخوام این دو تا سوییچ رو با یکی از آی سی درایورهای IR درایو کنم میتونم هر دو تا شو با هم همزمان روشن و خاموش کنم یعنی ورودی قسمت های های و لو درایور IR رو یک پالس PWM یکسان و بدون شبفت فاز بدم تا دو تا سوییچ ام رو همزمان روشن و خاموش کنم؟؟ اگه نمیشه چکار باید بکنم؟ چون حتمن باید هر دو سوییچ ام رو یکسان و همزمان روشن و خاموش کنم
              2- اگه هر دو سوییچ مورد نظرم رو IRFP260N انتخاب کنم و بخوام ولتاژ گیت-سورس رو با 15 ولت روشن و خاموش کنم فکر کنم گیت سوییچ هام هر کدوم جداگانه در حد 1.3 آمپر جریان بکشن اونوقت اون دو تا آی سی که فرمودین (ir2103-ir2104) فکر نکنم بتونن ساپورت کنن چون دیتاشیتشون رو که خوندم تو دیتاشیتشون Io شون در حد میلی آمپر هست( آیا این گفته ام تا اینجا درست هست یا اشتباه متوجه شدم؟) بعد بنظرتون از بین اون یکی آی سی درایورهای IR یک آی سی ای انتخاب کنم که Io ش در حد آمپر باشه میتونه ساپورت کنه مثلن یکی از بین اینها (IR2110-IR2113) که تو دیتاشیتشون نوشته Io شون تا 2A هست؟
              ببخشید سوالام طولانی شد میخاستم منظورمو کامل برسونم خیلی ممنون میشم راهنماییم بفرمایید
                اگر بگین میخاین چکار کنین و ولتاژ و توپولوژی چیه شاید راه بهتر هم باشه
                  سلام یک مبدل dc-dc بوست هست که فرکانس کاریش 50khz هست توپولوژیش بصورت اینترلیو هست که دو تا سوییچ داره نحوه قرار گیری سوییچها یکیش لوسایده و اون یکی هایساید که بصورت همزمان روشن و خاموششون میکنم توان کاری کل مبدل 200 وات هست ولتاژ خروجیم 300 ولت هستش و ولتاژ ورودیم تقریبا 30 ولت هست که روی هر دو سوییچ بصورت یکسان استرس ولتاژ 100 ولت میافته و جریانی که از سوییچها میگذره تقریبا 10 آمپره من میخام این دو تا سوییچ رو بدون دردسر ترانس پالس و غیره با آی سی درایور درایوشون کنم بصورت همزمان که بر اساس ولتاژ و جریانی که رویه سوییچهامه ماسفت IRFP260n رو مناسب دونستم حالا مشکل درایو کردنشونه که میخام ببینم با چه چیزی میتونم همزمان روشن و خاموششون کنم و همچنین درایورم توانایی درایو لوساید و هایساید رو داشته باشه و بتونه جریان کشیده شده از پیت ماسفتها رو ساپورت کنه
                    سلام از اساتید کسی نیست که این دو سوالی رو که پرسیدم یه راهنمایی بکنه بدجوری تو مشکل خوردم ممنون میشم راهنمایی کنید
                      نوشته اصلی توسط mahmoodreza1372 نمایش پست ها
                      سلام دوست عزیز ،
                      مبدل بوست غیر ایزوله نیاز به یه سوییچ داره که اونم لوسایده ، مگر اینکه بخواهید سینکرونوس ببندین!
                      چون ولتاژ خروجیه شما 300 ولت به هیچوجه IRFP260 که 200 ولته جواب نمیده ، باید از ماسفت حداقل 400 و یا 500 ولتی استفاده کنید مثه 15n50 ،
                      در ضمن چون مدار شما بوسته و تبدیل ولتاژتون 10 برابر مدراتون بازده کمی خواهد داشت و سلفتون بزرگ میشه
                      __________________________________________________ ___________________________________
                      پس بهتره توپولوژی رو به فلایبک تغیر بدیئ و یا پوش پول ، که هم کار درایو ماسفت راحت میشه و هم بازده مدارتون به شدت خوب میشه!
                      موفق باشید ،
                      پیشنهاد بنده پوش پوله
                      شماتیک بزارید تا بشه بهتر راهنمایی کرد
                      جدیدترین ویرایش توسط hoseyni emeni; 2018/07/21, 13:05.
                      الکترونیک قدرت
                      الکترونیک آنالوگ
                        نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
                        سلام دوست عزیز ،
                        موفق باشید ،
                        ممنونم از پاسختون
                        این مبدل بوست رو خودم طراحی کردم و یک مبدل بوست جدیدی هست که یکی از مزیتهاش اینه که درسته ولتاژ خروجیم 300 ولت هست ولی ولتاژی که روی تک تک سوییچهام میافته یک سوم خروجیه یعنی ولتاژ درین-سورس هر یک از سوییچهام 100 ولت هستش بهمین خاطر IRFP260n انتخاب خوبیه من میخام همین مبدل رو بسازم بخاطر اون روی این مبدل تمرکز کردم
                        شماتیک مبدل بصورت زیر هست:
                        در ضمن چون من تا حالا پوش پول رو کار نکردم و با آی سی درایورها زیاد کار کردم راحتتره که با یدونه آی سی بتونم درایو کنم سوییچهامو
                        ممنون از راهنماییتون
                          ممنونم از پاسختون
                          سلام ،
                          راستش من چیزی از این نوع توپولوژی متوجه نشدم ، بهتره یه رفرنس بدید
                          اما راجع به خواسته ی شما مبنی بر روشن شدن همزمان ماسفت ها ، آیسی های درایور سری IR از همچین کاری عاجز هستند چون ذات اون ها بوت استرپه و بوت استرپ هم نمیتونه شارژ بشه ، چون همواره سوییچ ها با هم خاموش و روشن میشن!
                          بعضی از درایور ها هستن که فک نکنم بتونی ایران پیدا کنی ، مثه IR2117-2118
                          این مقاله ها کمکت میکنن حتما ، حتما بخون :
                          صفحه 18 مقاله بالا یه مدار خوب داره دایرکت درایو ؛ فک کنم بدردت بخوره
                          الکترونیک قدرت
                          الکترونیک آنالوگ
                            خب اقا حسین همه چیو گفتن
                            در یک سری از کاربرد ها استفاده از ماسفت پی بجای ان هایسایدو یه جورایی میکنه لوساید که ظاهرا اینجا به کار شما نمیخوره
                            مفق باشید
                              سلام ،
                              خیلی ممنونم بابت اون مقاله هایی که فرستادین واقعن مقاله های ارزشمندی هستن بیانشون هم ساده اس مطلب رو کاملن رسوندن خیلی به دردم خوردن
                              فقط یه سوال دیگه دارم دیگه تموم اگه من دو تا آی سی مثلن IR2113 که تو دیتاشیتش Io اش 2 آمپر هست که میتونه IRFP260n رو ساپورت کنه بگیرم بعد یکی از آی سی ها رو بعنوان درایور سوییچ لوسایدم(در واقع فقط از قابلیت درایو لو-ساید آی سی در اینحالت استفاده کنم و قسمت هایسایدشو بی استفاده بزارم) و اون یکی آی سی رو بعنوان فقط درایور سوییچ هایسایدم استفاده کنم (یعنی در واقع فقط از قابلیت درایو های-ساید آی سی در اینحالت استفاده کنم و قسمت لو-سایدشو بی استفاده بزارم) و به ورودیهای هر دو آی سی (یعنی به ورودی لوساید یک آی سی و به ورودی هایساید آی سی دیگه) فقط یک سیگنال PWM بدم (یعنی یک سیگنال PWM رو به ورودی های هر دو وصل کنم) در اینصورت میتونم هم هر دو سوییچ رو روشن و خاموش کنم همم اینکه همزمان روشن-خاموششون کنم؟؟؟
