راه اندازی برق خوشیدی
    با سلام خدمت دوستان
    بنده میخوام یک سیستم برق خورشیدی خونگی درست کنم برای مصارف زیر به مدت حدود 4 ساعت:
    دو عدد لامپ 10 وات
    یک عدد مودم adsl
    یک عدد پنکه 10 وات
    4 عدد دوربین مداربسته کوچک با یک dvr که مجموعا 50 وات میشه
    یک مینی فرز انگشتی 10 وات
    یک عدد هویه 10 وات
    من یه اینورتر 500 وات هم خودم دارم ..... منتها برای محاسبه برق مصرفی نمیدونم چه پنل و چه باطری با چه کنترل شارژری نیاز دارم.....
    در ضمن برای منطقه محروم میخوام.....
    ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن که با هزینه مناسب و معقول این سیستم رو جمع کنم.....
    یا علی مدد
    پاسخ : راه اندازی برق خوشیدی
    نوشته اصلی توسط hossein9531 نمایش پست ها
    با سلام خدمت دوستان
    دو عدد لامپ 10 وات
    یک عدد مودم adsl
    یک عدد پنکه 10 وات
    یک عدد هویه 10 وات
    یا علی مدد
    با سلام:
    جمع کل مصرف شما در یک ساعت 100 وات و اگر بخواهید همه این مصرف کننده ها را بمدت 4 ساعت بکار ببرید، حداقل نیاز به 400 وات انرژی برای4 ساعت دارید چون اینورتر شما 500 وات است مشکلی نیست اما شما نیازمند یک باتری اسیدی قابلشارژ 12 ولت 40 آمپر ساعت می باشد.( باتری خودرو). و شارژ شما هم باید حد اقل 12 ولت 4 آمپر ساعت باشد. ( شارژ ر پنل خورشیدی که کنترل کننده).
      سلام و ممنون از راهنماییتون
      پنل رو باید چند وات بگیرم که جواب بده؟؟؟
      یه دونه پنل دوازده ولت 50 وات جواب میده یا باید بیشتر بگیرم؟؟؟؟
      ممنون میشم غیر از اینورتر بگید برای راه اندازی دقیقا چه لوازمی باید بگیرم ممنون میشم دوست عزیز....
      یا علی مدد
      جدیدترین ویرایش توسط hossein9531; 2018/07/20, 00:22.
        با سلام خدمت دوستان
        دو عدد لامپ 10 وات
        یک عدد مودم adsl
        یک عدد پنکه 10 وات
        یک عدد هویه 10 وات
        یا علی مدد
        با سلام .
        ظاهرا پیک توان مصرفی شما حدود 112وات ( مودم وای فای خودم حدود 12 واته که به جای توان مودم شما فرض کردم ) هست . ام چون مبدلها بازدهی 100 ندارن عملا به انرژی بیشتری احتیاج دارید . اگر بازدهی 70 درصد در نظر گرفته بشه به 160 وات توان احتیاج هست که اگر 4 ساعت بخواهید از همه اینها استفاده کنید مصرف انژی میشه 640 وات ساعت
        چون پنل های خورشیدی گرانقیمت هستند معمولا باطری ها رو طی 8 ساعت روز شارژ میکنن و در آخر روز از اونها استفاده میشه . بنابر این 640/8=80وات حداقل توان خروجی پنل های خورشیدی باید باشه . در مورد اندازه پنلها ، بستگی به بازدهی اونها و شدت آفتاب توی اون منطقه داره که بهتره یه ضریب اطمینانی برای این قضیه در نظر گرفته بشه و این مطلب هم هست که شدت آفتاب در تمام طول روز یکسان نیست و یه موقع هایی از روز توان به زیر 80 خواهد اومد . اما در مورد باطریها ..اگه از باطری اسیدی ماشین استفاده بشه ظرفیتش 60آمپر ساعته که برای اینکه سلامت بمونه بیشتر از 6 آمپر نباید ازش برق کشید . با توجه به توان 160 وات مصرفی حدود 13.3 آمپر از باطری کشیده میشه که برای 4 ساعت به اندازه 53 آمپر ساعت از شارژ باطریها رو کم میکنه .که حداقل 2 تا سه تا باطری باید استفاده بشه . البته در عمل فکر کنم باید تعداد باطری ها بیشتر باشه چون 3 باطری ( که ظرفیتشون میشه 180 آمپر ساعت) تقریبا یک سوم تا یک چارم شارژشون رو از دست میدن و بعدا که دوبار شارژر میخواد اونا رو شارژ کنه جریان خیلی بالایی رو مصرف میکنن که ممکنه به شارژر آسیب بزنه . البته من در مورد مقدار جریان مصرفی باطری در حین شارژ اطلاع دقیق ندارم بنابر این نمیتونم بگم چند تا کافیه ولی ( اگر بازدهی اینورتر شما 70% باشه )حداقل 3 تا رو لازم هست .
        البته اگه پنلهاتو 2 برار کنی همون 160 وات رو بهت میده . حالا ببین کدومش به صرف تره استفاده ازباطری و شارژ همراهش یا پنل اضافه . البته باید بازدهی اینورتر تعیین بشه
        من به طور مفروض 70 درصد گرفتم.
        جدیدترین ویرایش توسط hossein_10; 2018/07/20, 02:00.
          نوشته اصلی توسط hossein_10 نمایش پست ها
          با سلام .
          ممنون از توضیحات کاملتون .....
          فقط لطف کنید بفرمایید چه پنلی با چه مشخصاتی بگیرم که به صرفه باشه
          شارژر قیمت مناسب هم چی بگیرم با توجه به مصرف و زمان مورد نیاز
          ممنون یا علی مدد
            با سلام .
            اگه منظور مارک پنل هست . که بنده اطلاعی در مورد کیفیت و مرغوبیت مارک ها ی مختلف ندارم . همینطور در مورد شارژر ، اینها رو خودتون میتونید جستجو کنید یا از افراد مطلع بپرسید .
            اما براساس محاسبات کلی ( به هر حال پنل هم خودش یک نوع ژنراتور هست ) پنلها باید 80 وات توان ( در حالت همراه باطری) داشته باشن . مثلا اگر پنل شما 12 ولت هست باید بتونه حدود 7 آمپر(80/12) جریان دهی داشته باشه اگر جریاندهی پنل کمتر باشه باید از چند پنل به طور موازی استفاده کنید . و باید بتونه این جریان رو برای کل مدت شارژ باطری ها تامین کنه ( که من حدود 8 ساعت فرض کرده بودم ) البته درصد بازدهی اینورتر شما هم باید مشخص باشه . در عمل باید شما مشخصات دقیق پنلها ، شارژر و اینورتر و باطری ها رو داشتهه باشید تا بتونید یه سیستمی طراحی کنید که هم کارایی داشته باشه و هم عمر طولانی داشته باشه و سریع مستهلک نشه .
