کنترل موتور AC با ترایاک و avr
    با سلام خدمت دوستان و استادان گرامی.
    میخوام با کمک یه میکرو avr یه موتور AC رو کنترل کنم (خاموش روشن،دور کند و تند ، چپ گرد و راست گرد) و خیلی تحقیق کردم و به یه سری نتایج رسیدم که باید از ترایاک و اپتوترایک استفاده کنم.(https://www.eca.ir/forums/thread77416.html).
    برای چپ گرد ، راست گرد کردن موتور هم توی همین فروم یه پست بود که البته مدارش نشون داده نمیشد(https://www.eca.ir/forums/thread40016.html) ولی خب یه کلیت خوبی رو متوجه شدم.
    ولی برای کنترل سرعت موتور چیزی که بفهممش پیدا نکردم.یه مشت مقاله انگیلیسی بود که خب در سطح من نبود ولی چیزی که فهمیدم اینه که میشه با کنترل زاویه آتش این کار رو کرد.
    اگه بتونید در این 3 مورد کمکم کنید ممنون میشم.
    جدیدترین ویرایش توسط hadikm_sh; 2018/09/01, 00:51.
    پاسخ : کنترل موتور DC با ترایاک و avr
    نوشته اصلی توسط hadikm_sh نمایش پست ها
    میخوام با کمک یه میکرو avr یه موتور DC رو کنترل کنم (خاموش روشن،دور کند و تند ، چپ گرد و راست گرد) و خیلی تحقیق کردم و به یه سری نتایج رسیدم که باید از ترایاک و اپتوترایک استفاده کنم.(https://www.eca.ir/forums/thread77416.html).
    من منظور شما رو متوجه نشدم!!!!
    اگر موتور dc رو یمخواهید کنترل کنید دیگه چه نیازی به ترایاک هست!!!؟؟؟ ترایاک رو برای ac به کار میبرند
    اگر جریان موتوری زیر 3 آمپر و ولتاز مورد نیاز زیر 30 ولت هست آیسی های درایور نظیر l298 استفاده کنید
    برای جریان و ولتاز بالاتر سراغ مدارات h bridge (پل اچ) باید برید
    ساده ترین مدار این هست
    ولتاژ و جریان موتور رو بگید تا در مورد انتخاب شماره ماسفت راهنماییتون کنم
      اصلا حواسم نبود، AC هست موتور تصحیحش کردم.
      ممنون از جوابتون.
      برای موتور های AC هم راهی رو سراغ دارید؟
        ممنون از جوابتون.
        هم توی عنوان نوشته بودید dc هم توی متن . ادرس تاپیک ac رو هم داده بودید.
        با خودم گفتم زاویه آتش و ترایاک چه ربطیش به dc!!!
        بگذریم....
        شما نوع موتورتون چی هست؟؟؟
          ممنون از جوابتون.
          با سلام:
          برای راه اندازی و چپ گرد و راست کردن موتور تک فاز متناوب باید از موتور 3 سیم با خازن استفاده کنید. موتور های تک فاز متناوب معمولی قادر به انجام این کار نمی باشند.( ماننده موتر های ماشین لباس شویی).
            پاسخ : کنترل موتور AC با ترایاک و avr
            بگذریم....
            موتورم AC تک فاز چپ گرد راست گرد هست.(مثه موتور ماشین لباسشوییای دوقلو .)
            با سلام:
            ممنون از جوابتون.
            آره موتور چپ گرد راست گرد هست، بیشتر مشکل همون تنظیم سرعتش هست که با یه دور کند کار کنه و یه دور تند و این قابل تنظیم باشه.
