با سلام و احترام خدمت همه دوستان ببخشید یه سوالی داشتم میخاستم بدونم چه روشهایی هست تا شکل موج جریان یک سوییچ یا یک دیود رو در اسیلوسکوب با کیفیت خوبی مشاهده کنیم؟اگه راهنماییم کنین بسیار ممنون میشم
مشاهده شکل موج جریان در اسیلوسکوب
پاسخ : مشاهده شکل موج جریان در اسیلوسکوب
اگر بخام جریان 20 آمپر دی سی پالسی یک سوییج رو اندازه بگیرم اندازه مقاومتم چه مقداری باشه بهتره؟نوشته اصلی توسط kamy007 نمایش پست هابسته به مقدار جریان یک مقاومت بزار تو مسیر جریان و دوسر پراب رو بزن به دوسر مقاومت
با سلام وقتی که شما یک مقاومت رو در مدار می زارین و از اون جریان رد میکنید و اسیلوسکپ رو به دو سر مقاومت میزنید شکل ولتاژ دو سر مقاومت رو میبینید نه جریان انرو برای دیدن شکل موج جریان اسیلوسکپ هایی هست که با مدار سری می شوند و میشه شکل موج جریان را دیدقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
سلام حالا اگه اون مدل اسیلوسکوپ رو نداشته باشیم که بصورت سری وصل میشن راه حل دیگه ای نیست با اون اسیلوسکوپهای اندازه گیر ولتاژ کارمون حل بشه؟نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هابا سلام وقتی که شما یک مقاومت رو در مدار می زارین و از اون جریان رد میکنید و اسیلوسکپ رو به دو سر مقاومت میزنید شکل ولتاژ دو سر مقاومت رو میبینید نه جریان انرو برای دیدن شکل موج جریان اسیلوسکپ هایی هست که با مدار سری می شوند و میشه شکل موج جریان را دید
سلامنوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هابا سلام وقتی که شما یک مقاومت رو در مدار می زارین و از اون جریان رد میکنید و اسیلوسکپ رو به دو سر مقاومت میزنید شکل ولتاژ دو سر مقاومت رو میبینید نه جریان انرو برای دیدن شکل موج جریان اسیلوسکپ هایی هست که با مدار سری می شوند و میشه شکل موج جریان را دید
شما درست میفرمایید اما اگه شکل موج ولتاژ رو تقسیم بر عدد مقاومت ( به اهم ) کنیم شکل موج جریان بدست میاد
به صورت ذهنی یه حدودی از شکل موج جریان رو میتونیم داشته باشیمآرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .
- تشکرها 1
دوصدم اهم 10 وات ولی شما رو 15 وات حساب کن خیلی خیلی بهتره که چند مقاومت را موازی کنی. دقت مقاومتها مساویست با دقت اندازه گیرینوشته اصلی توسط mahmoodreza1372 نمایش پست هااگر بخام جریان 20 آمپر دی سی پالسی یک سوییج رو اندازه بگیرم اندازه مقاومتم چه مقداری باشه بهتره؟
نوشته اصلی توسط rezamajdi نمایش پست هاسلام
لایک
حدو نه دقیقا شکل موج جریان را خواهیم دید
سلامنوشته اصلی توسط kamy007 نمایش پست ها
لایک
عرض کردم به صورت ذهنی میشه یه حدود از شکل موج جریان رو داشت
- تشکرها 1
پروب های مخصوصی هیتن به نام پروب جریان که فک کنم همینکارو انجام میدن ، و قیمتش هم بالاست!نوشته اصلی توسط mahmoodreza1372 نمایش پست هابا سلام و احترام خدمت همه دوستان ببخشید یه سوالی داشتم میخاستم بدونم چه روشهایی هست تا شکل موج جریان یک سوییچ یا یک دیود رو در اسیلوسکوب با کیفیت خوبی مشاهده کنیم؟اگه راهنماییم کنین بسیار ممنون میشم
البته یک از دوستان ( فک کنم مهدی وزیری یکی از کاربرای هین سایت بود ) که میگفت خودش با سلف یه پروب درست کرده که نزدیک هر ترکی که میکنه ، جریانش رو نشون میده ،به امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
- تشکرها 1
برای مشاهده دقیق مقدار جریان به دلیل خاصیت سلفی و خازنی که مقاومت ها دارند شاید استفاده از مقاومت صحیح نباشد برای این کار می توان از پراب های اکتیو مخصوص اندازه گیری جریان استفاده کرد. معمولا دانشگاه های تهران و شریف دارند این پراب ها رو.گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
