ir 2111 vs ir 2113 مقایسه ic 2111 , و ic 2113
    سلام دوستان! با تشکر ازینکه متن رو مطالعه میکنین! سوال اینجاس که فرق دو آیسی ir2111 و ir2113 چیست ! درسته که توی دیتا شیت نوشته ولی میخوام بدونم کاربرد کجاست! هر کدوم برای چه رنج فرکانسی استفاده میشن و چرا یکی 8 تا پایه داره و دیگری بیشتر!
    2- سوال دوم اینجاست که آیا این آیسی ها اپتوکوپلر داخلی دارن؟ یا حتما باید از اپتوکوپلر خارجی استفاده بشه؟( میخوام میکرو کاملا ایزوله باشه از آیسی ها! و نمیخوام آیسی ها بسوزه- ماسفت ها اشکال نداره)
    3- میشه در دو مرحله از اپتوکوپلر استفاده کرد؟ اولین بین میکرو و آیسی دومی بین آیسی و ترانزیستور های قدرت!
    خیلی ممنون از اساتید!
    جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; 2018/10/20, 00:33.
    امیرحسین ضیا
    پاسخ : ir 2111 vs ir 2113 مقایسه ic 2111 , و ic 2113
    قبلش بگم که من درایوری که تو یکی از پست ها بود رو دیدم و به نظرم خیلی حرفه ای و سخت اومد.دوستان من میخوام درایور گیت بسازم برای اینورتر 3 فاز و یک نمونه در سایت افرا صنعت وجود داره که از 6 اپتوکوپلر 6n137 و سه عدد ic 2113 استفاده شده و خیلی سادست/ کسی شماتیکشو داره؟ و اینکه آیا میتونم درایور رو با اپتو از مدار قدرت که شامل شش ماسفت هست ایزوله کنم تا اگه مشکلی برای مدار قدرت پیش اومد درایور نره رو هوا؟ آیا وقتی ماسفت یا آی جی بی تی میسوزه ایزولیشن گیت از بین میره؟ ( احتمالش هست؟)
    اگه کسی یک شماتیک ساده بم بده که 6 پالس pwm دریافت کنه و 6 ماسفت رو سوییچ کنه ممنون میشم(غیر از شماتیکی که توی یکی از پست ها وجود داره)
    امیرحسین ضیا
      ایزوله سازی توسط اپتو کوپلر
      سلام دوستان.
      من میخوام بدونم چگونه باید درایور ماسفتم که ir2113 هست رو از میکرو کنترلر توسط اپتو کوپلر ایزوله کنم مدارم رو میذارم و شما راهنمایی کنین! دو عدد تغذیه وجود داره یکی 15 ولت برای ir و یکی 5 ,ولتی که از میکرو میاد و از اون 15 ایزولست.
      میخوام بدونم اگه اینطوری طراحی بشه که به سه منبع ایزوله نیازه! یک منبع خود مایکرو ( که پالس میده) یکی پنج ولتی که قراره اونطرف اپتو باشه(میشه این نوع اپتو رو با 15 ولت روشن کرد؟ دیتاشیتو متوجه نشدم)اگه بشه پالس های 15ولتی میفرسته به ir! اگه پالس 15 ولت بفرسته به ir میشه از دو منبع استفاده کرد! ولی خب اینجا ir جز بوت استرپ دیگه کاری نمیکنه و نقش افزایش ولتاژ میکرو رو 6n137 بر عهده داره درسته؟تازه از طرفی خود ir نیاز به یک ولتاژ ثابت منطقی داره (VDD و VSS) این که نمیتونه از میکرو ایزوله باشه! از طرفی این درایور ها COM و Vss اشون یکیه! اگه ما ولتاژو با اپتو ایزوله کنیم و از 5 به 15 تبدیل کنیم بدیم به ir ولتاژ منطقی برای ir پونزده ولت خواهد شد! و منبع این طرف و اونطرفش میشه 15؟ ببخشید اگه فارسیم بده
      این هم طرح دوم که اپتو و درایور 15 ولت دریافت میکنن ولی اون طرف اپتو (دیودش ) 5 ولت از میکرو دریافت میکنه
      d
      یادمه تو مدرسه هم خودم میپرسیدم خودم جواب میدادم!
      این طرح مثه بنز کار میکنه ولی خب آیا در عمل هم کار میکنه؟ دوست دارم ایراداتش رو بم بگین! ممنون
      امیرحسین ضیا
        برد ماژول egs003 رو چک کن
          نوشته اصلی توسط Mad world نمایش پست ها
          برادر پست برا یک سالو خورده پیشه خوده این ماژول دو تا ir2110 داره
          امیرحسین ضیا
