کوره القایی فرکانس 50 هرتز
    سلام چند روزی هست که در مورد کوره القایی فرکانس شبکه تحقیق می کنم
    اصولا توی این کوره ها سلف رو به دوره یک هسته می پیچند تا مقدارسلف یا همون کویل زیاد شود تا مقدار کمتری خازن استفاده شود
    مثلا سلف 10 میلی هانری می باشد و خازن هم 1 میلی فاراد این خازن و کویل موازی با هم هستند
    می خواستم بدونم حالا اگر من یک سلف (کویل) 200 میکرو و خازن 50 میلی فارد رو موازی کنم و به 220 ولت بزنم آیا کوره القایی من درست شده؟
    مقدار سلف 200 میکرو هانری و خازن 50 میلی فارد در فرکانس 50 هرتز به رزونانس میرسند
    پاسخ : کوره القایی فرکانس 50 هرتز
    -سلف رو به دوره یک هسته می پیچند تا مقدارسلف یا همون کویل زیاد شود
    --تا اونجایی که من میدونم هسته فلزیه که میخواد داغ یا ذوب بشه نه هسته ی خارجی برای افزایش اینداکتنس
    -می خواستم بدونم حالا اگر من یک سلف (کویل) 200 میکرو و خازن 50 میلی فارد رو موازی کنم و به 220 ولت بزنم آیا کوره القایی من درست شده؟
    --بعید میدونم! معمولا این کوره ها با فرکانس خیلی بالایی کار میکنن و اینداکتوری با اینداکتنس ضعیف دارن که با ایجاد ادی کارنت در هسته هسته رو ذوب میکنن
    امیرحسین ضیا
      بله کوره های هستند در فرکانس شبکه کانالی هستند هسته مربعی هست یک طرف سیم پیچ می پیچند بعد فکر کنم فلز را داخل یه کانالی میکذارند وسط این هسته مربعی شکل
      مثلا یه نمونه خودم دیدم کویل حدودا 10 ملی هانری بود (سیم پیچ دور هسته رو گرفتم ده میلی هانری بود) خازن هم یک میلی فاراد ، فرکانس دستگاه هم 50 هرتز بود
      من قصدم از این سوال این بود اگر یک سلف و خازن موازی با هر مقداری در فرکانس 50 هرتز به فرکانس رزوناس برسد کوره القایی تشکیل می شود یا نه؟
      جدیدترین ویرایش توسط mohammadyasin; 2018/10/26, 20:46.
        نوشته اصلی توسط mohammadyasin نمایش پست ها
        دوست گرامی
        در فرکانس رزوناس حداکثر جریان داخلی بین خازن و سیم پیچ وجود خواهد داشت ولی فرکانس همان فرکانس 50 هرتز میباشد ....دقت داشته باشید عامل ایجاد حرارت در هسته و یا همان محفظه ذوب ، جریان های سرگردان یا EDI میباشد که مقدار آن وابسته با تغییرات لحظه ای جریان و به طور غیر مستقیم فرکانس میاشد .... به این معنی که هر چقدر مقدار لحظه ای جریان در واحد زمان سریعتر تغییر کند جریان ادی بیشتری در هسته ایجاد میشود ....البته شدت جریان هم در ایجاد جریان ادی موثر است ولی استفاده از جریان بالاتر وقتی امکان استفاده از فرکانس بالا نیز وجود دارد قطعا مقرون به صرفه نخواهد بود
        پاره ای از رویکردهای دفاعی
          نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
          دوست گرامی
          تشکر بابت توضیحات
          در حالت LC موازی وقتی در حالت رزونانس برسد ولتاژ دوسر LC بیشترین حالت هست
          یه تست انجام دادم کویل رو بدون خازن وقتی مستقیم وصل کردم به برق 50 هرتز چون XL خیلی پایین بود تقریبا اتصال کوتاه بود و جریان وحشتناکی می کشید! و ولتاژ هم خیلی کم بود
          از طرفی در حالت رزونانس کسینوس فی یک هست و حالت سلفی خازنی نداریم در نتیجه توان راکتیو نداریم و پول برق خیلی کم می آید
          البته نمیدونم اینای که گفتم صحیح هست یا نه
          باز هم سوالم رو می پرسم ممنون میشم جواب بدهید اگر در مدار زیر سلف 200 میکرو هانری باشد و خازن 50 میلی فاراد و وصلش کنیم به برق شهر (50 هرتز) و رزوناس برسد و فلز داخل کویل بریزیم ذوب می کند؟ و کوره القایی ساخته شده؟
            سلام دوستان فنی و مهندسان، عزیزان من کوره القایی هزار واتzvsبا ماسفت هایirf260دردست ساخت دارم منتها نمیدونم از چه خازنی با چه ظرفیت و ولتاژی استفاده کنم، اگر اطلاعی دارید راهنمایی کنید
              نوشته اصلی توسط محمدماهور نمایش پست ها
              یالله
              اول اینکه خازن بین 0.3 تا2 میکرو فاراد و حداقل 275 ولت باید باشد
              و نکته مهم اینجاست که فرکانس کاری اکثر خازن های توی بازار 50 هرتز است و روی اونها هم ننوشته
              شما باید از خازن های فرکانس بالا استفاده کنی که مثلا روش نوشته 50 کیلو هرتز که من فقط تو سایتای خارجی دیدم
              ولی بنا به تجربم که نمیدونم درسته یا نه از خازن های MKT آبی رنگ استفاده بکنی چون این مدل فقط کار میکنن
