راه اندازی موتور DC با ماسفت IRFP064N
    سلام یک موتور DC 12 ولت در حدود 30 آمپر دارم که با تحریک میکرو از طریق PC817 قصد راه اندازی دارم که فقط پالس روشن و خاموش بهش میدم و قصد استفاده از PWM رو ندارم.
    مشکلی که وجود داره الان داغ شدن زیاد و به تبع آن آسیب دیدن ماسفت هاست. دوستان در صورت امکان راهنمایی بفرمایند.
    عکس شماتیک مدار مشکل دار رو هم پیوست گذاشتم.
    ممنون از همه دوستان.
    پاسخ : راه اندازی موتور DC با ماسفت IRFP064N
    دو تا مسئله اول اینکه شما پایه گیتتون رو چک کنید ببینید مقدارش 12 ولت میشه اگر نمیشه پس ماسفت کامل روش نشده
    دوم اینکه خب در این جریان شما چیزی در حدود 7 وات روی ماسفتتون دارید خب معلومه داغ میکنه و نیاز به هیت سینک داره
    یا اینکه اگر بحث فقط روشن و خاموش کردن است و سرعت بالایی ندارید از چند ماسفت استفاده کنید
    اگر اشتباه نکنم شما اگر دمای محیطتون 25 درجه باشه و هیچ هیت سینکی نخواهید بگذارید حداکثر 3.75 وات می تونید روی ماسفت تلف کنید
      نوشته اصلی توسط iranastro نمایش پست ها
      این مدار حتما کار میکنه ، اما فقط برای روشن و خاموش کردن ، برای PWM تلفاتش زیاد میشه ، حتما از هیت سینک استفاده کن و همچنین دیود هرزدگرد برای موتور قرار بده ، 30 آمپر خیلی زیاده هاااا ،
      با فرض اینکه ماسفتت اصل باشه رو 30 امپر حداقل 5.5 وات تلفات داری ، که با افزایش دما این مقدار بیشتر هم میشه ، حتما یه هیت سینک مناسب قرار بده و دمای ماسفت بالاتر از 55-60 درجه نره
      الکترونیک قدرت
      الکترونیک آنالوگ
        نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
        دیود هرزگرد 1n5408 گذاشتم
        فقط یک سوال برای PWM نیاز هست این دیود ؟
        یا حالت ON/OFF معمولی هم باید قرار بدیم هرزگزد رو؟؟
        آرایش موتورهام رو هم عوض کردم آمپر اولیه ام شد 50 آمپر!!! (2 تا موتور دی سی موازی قبلا بنابه دلایلی سری بودن)
        جدیدترین ویرایش توسط iranastro; 2018/12/11, 15:59.
          دیود هرزگرد لازمه ، چه برای PWM که باید دیود فست بزاری و چره برای خاموش/ روشن .
          آمپرت که بیشتر شد توصیه میکنم دوتا ماسفت رو باهم موازی کنی ، فقط اینکه حتما هردوتا رو روی یه هیت سینک ببنده تا کوپل گرمایی به خوبی صورت بگیره ، چون ماسفت ها با افزایش دما مقاومتشون هم زیادتر میشه ،
          با فرض اصل بودن ماسفت ها و ولتاژ گیت 10 ولت و دو عدد ماسفت 064 موازی تلفاتت برابر با 0.0045*2^50 که میشه 11.25 وات و اگه سه تا ماسفت موازی بذاری میشه 7.5 وات (در صورتی که دمای جانشن ماسفت 25 باشه!!!
          اما در عمل تلفات با دوتا ماسفت به 20 وات هم ممکنه در محیط صنعتی برسه که باید به فکر یه هیت سینک مناسب باشی ،
          حالا دوتا راه حل میمونه ،
          1- ماسفت با مقاومت کمتر و تعداد بیشتر(یه چیزی مثه AUIRF1324S/L) که تو ایران هم هست
          2- آرایش موتور هاتو عوض کنی
          که من راه 2 رو پیشنهاد میدم
          الکترونیک قدرت
          الکترونیک آنالوگ
