ساخت درایور موتور براشلس
    #31
    پاسخ : ساخت درایور موتور براشلس
    نوشته اصلی توسط رامین سالم ابادی نمایش پست ها
    خب الا ن چی گار کنم؟؟
    کد میکرو هم اماده کرم
    سه عدد سنسور هال بگیر و با زاویه 120 درجه فاصله از هم قرار بده دور موتور و بعد وضعیت سوییچ هارو طبق وضعیت روتور(وضعیت سنسور های هال) تغییر بده.
    امیرحسین ضیا
      #32
      نوشته اصلی توسط azjaguar نمایش پست ها
      من خواستم اموزش راحت تر باشه در حد3تا سیم !!!
      در حال حاظر سنسور رو بلد نیستم راه اندازی کنم فعلا اموزش رو ادامه میدم با اجازه!
      انشالله اموزش بعدی
      اگه توانستم اون هم انجام میدم فقط یکمم وقت لازمه...
      جدیدترین ویرایش توسط رامین سالم ابادی; 2019/07/03, 16:11.
        #33
        انشالله اموزش بعدی
        دوست عزیز اینجوری صرفا موتور خواهد چرخید و گشتاورش ناچیز هست و آمپراژ بسیار زیادی میکشه چشم ادامه بدین با کمک همدیگه تکمیلش میکنیم/ الان درگیر پروژه های دیگم دمت گرم
        امیرحسین ضیا
          #34
          ______________________________
          خب پس پروژه رو تغییر بدم؟؟
          اگه میخواید انجام میدم فقط یکم زمان نیازه حدود (1ماه)!!!!
          حالا جدی نگیرید کمتر 1ماه
          اضاف شده برای اموزش
          توجه (اموزش ساخت درایور و کد میکرو در پست دیگر گذاشته میشود)
          دوستان عزیز
          من اومدم موتور براشلس رو که حدود 11تا سیم داره رو جدا کردم و به سیم دیگه ای لحیم کردم
          این نوع موتور خودش سنسور داره برای همین از براشلس cd romاستفاده کردم
          اموزش+عکس
          برای بزرگ تر شدن عکس
          روی عکس کلیک نمایید
          [IMG][/IMG]
          سیم رو با یک سیم چین یا چیزای دیگه به صورت عکس بالا جدا کنید
          بعدش هم بهش یک سیم رنگی (سیم خشک) بهش وصل کنید
          عکس زیر هم سیم هایی که استفاده کردم رو نشون میده
          [IMG][/IMG]
          حالا شاید شما هم گیچ شده باشید!!!
          برای شما یک کاتالوگ برای این نوع موتور اماده کردم که راحت باشبید
          [IMG][/IMG]
          1و2و3 : سیم های موتور براشلس
          H : به معنی سنسور هال هست حرف A در هر کانال منفی و حرفBدر هر کانال مثبت حساب میشود
          پایه10و11 : دیگه خودتون میدونید!!! پایه 10 منفی و پایه 11مثبت (برای تغذیه سنسور)
          [IMG][/IMG]
          اینم یک عکس زیبا از موتور براشلس
          خسته نباشید
          یک بار دیگه هم میگم (اموزش ساخت درایور و کد میکرو در پست دیگر گذاشته میشود)
          جدیدترین ویرایش توسط رامین سالم ابادی; 2019/07/04, 13:48.
            #35
            دوستان الان گرفتار PCBو کد میکرو هستم
            ولی هنوز قطعات سفارش ندادم
              #36
              دوستان سلام
              الان کد میکرو اماده هستش
              و میرسیم به بخش خوب !! pcb کم کم داره اماده میشه فقط مونده قطعات رو سفارش بدم و تست کنم (بعدا تمام فایل ها رو میفرستم براتون)
              پی سی بی زیر مربوط به درایور میشه
              برای بزرگ شدن عکس روی خود عکس کلیک کنید.
              IMG] [/IMG]
              یک بخش دیگه ای هم هست مربوط به ایسی درایور و مگا 8 میشه یعنی دو طبقه هست و با پیچ اسپیسر به هم وصل میشوند
              اون رو هنوز اماده نکردم
              به زودی این پست ادیت(ویرایش) میشود و تمام اموزش در این پست قرار میگیرد
              جدیدترین ویرایش توسط رامین سالم ابادی; 2019/07/10, 15:15.
                #37
                کسی میدونه پروتکل dshot چجوری کار میکنه منظورم اینکه ارتباط فلایت کنترلر با اسپید کنترلر چجوریه و سرعت چجوری تنظیم میشه نه این اطلاعاتی که تو سطح اینترنته
                جدیدترین ویرایش توسط NIMADEHDAR; 2019/07/14, 20:30.
                  #38
                  آقا بیشتر دو روز گذشته یعنی هیچ کسی نمیدونه چجوری کار میکنه
                    #39
                    نوشته اصلی توسط NIMADEHDAR نمایش پست ها
                    سلام والا توی یوتیوب چندین ویدیو در موردش توضیح داده و شما فرمودین نه این اطلاعاتی که تو سطح اینترنت هست. اگر انقدر تخصصی نیاز دارین باید توی فروم های انگلیش هم بپرسین
                    امیرحسین ضیا
                      #40
                      سلام دوستان. پرینترم درست شد و گفتم چقد خوب میشه یه موتور براشلس بسازم باهاش/ صبح طراحی رو شروع کردم و یک طرح خیلی خیلی ساده کشیدم/ یک هسته و دو عدد بالبرینگ از یه ویدیو قدیمی گرفتم(برا 20 سال پیش) بعد پیاده سازی کردم و نتیجه شد این. ببینین لذت ببرین(البته ایر گپ خیلی زیاده چون مگنت ها جا نمیشدن(طرح بعدی رو با 10 مگنت میزنم ) و بازده خیلی پایینه ولی 400-500 گرم تراست داره(اینجا پوش اندازه گیری شده)
                      چن تا ویدیو هم میذارم ببینین
                      آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
                      ببخشید بابت بزرگ بودن سایز عکس ها
                      جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; 2019/07/17, 23:30.
                      امیرحسین ضیا
                        #41
                        عجب چیز توپی شده ها
                        RPM موتور چقدره؟
                        با همین مدار که میخوای برامون بزاری درایو کردی یا با اسپید کنترل؟
                        این مشکل رو تجربه کردم
                        یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
                        بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم
                          #42
                          نوشته اصلی توسط maziar ashouri نمایش پست ها
                          عجب چیز توپی شده ها
                          RPM موتور چقدره؟
                          فدایت فقط اینکه چون اولین نمونه بود روی بالانس و لرزش کار نکردم. KV رو نمیدونم ولی ۱۲ تا دندونه داره استاتورش هر دندونه رو ۲۰ دور با سیم ۴ لایه پیچیدم نمره سیم هم یادم نیس
                          هر فاز ۸۰ دور سیم پیچیه(تاکومتر ندارم ولی طبق صدای ملخ حدس میزنم kv ,چیزی حدود ۷۰۰ باشه و باتریم هم ۱۲ ولته ملخ هم ۱۰ اینچه) از اسپید کنترلر با فرموار سایمون کی استفاده کردم و موتور رو تست کردم و انشالله درایور که درست بشه با درایور خودم تست میگیرم
                          امیرحسین ضیا
                            #43
                            دوستان سلام
                            IMG] [/IMG]
                            خواستم بگم که با اجازتون دستم شکسته و پروژه رو من انجام نمیدم و ایشون ( azjagure) پروژه رو انجام میدن
                              #44
                              مدار رو با عجله قرار میدم تا سریع تر شما کمک کنین تا ایراداتش رفع بشه.
                              PCB رو تا فردا اگه کاری برام پیش نیاد مطرح میکنم.
                              جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; 2019/08/26, 11:20.
                              امیرحسین ضیا
                                #45
                                نوشته اصلی توسط Amir Zia نمایش پست ها
                                آیسی درایور موتور براشلس برای موتور فن توی ایران پیدا میشه(5v 350mA)؟یا با همین مشخصات میشه درایوی طراحی کرد که خیلی کوچک باشه از لحاظ ابعاد؟
                                خیلی ممنون
