پاسخ : ساخت درایور موتور براشلس
سلام میشه یک آی سی ir2110برای تمام ماسفت ها گذاشت
خب این مهندسای عزیز هم برای بخش درایور ماسفت ها اومدن از L6398 که یک درایور دوبل برای لو ساید و های ساید هست استفاده کردن
یه برنامه ی خیلی ساده هم میذارم که برای آردویینو نوشته شده// Sensorless brushless DC (BLDC) motor control with Arduino UNO and IR2101 (Arduino DIY ESC).// This is a free software without any warranty.
#define SPEED_UP A0 // BLDC motor speed-up button
#define SPEED_DOWN A1 // BLDC motor speed-down button
#define PWM_MAX_DUTY 255
#define PWM_MIN_DUTY 50
#define PWM_START_DUTY 100
byte bldc_step = 0, motor_speed;
unsigned int i;
void setup() {
DDRD |= 0x38; // Configure pins 3, 4 and 5 as outputs
PORTD = 0x00;
DDRB |= 0x0E; // Configure pins 9, 10 and 11 as outputs
PORTB = 0x31;
// Timer1 module setting: set clock source to clkI/O / 1 (no prescaling)
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0x01;
// Timer2 module setting: set clock source to clkI/O / 1 (no prescaling)
TCCR2A = 0;
TCCR2B = 0x01;
// Analog comparator setting
ACSR = 0x10; // Disable and clear (flag bit) analog comparator interrupt
pinMode(SPEED_UP, INPUT_PULLUP);
pinMode(SPEED_DOWN, INPUT_PULLUP);
// Analog comparator ISR
ISR (ANALOG_COMP_vect) {
// BEMF debounce
for(i = 0; i < 10; i++) {
if(bldc_step & 1){
if(!(ACSR & 0x20)) i -= 1;
else {
if((ACSR & 0x20)) i -= 1;
bldc_move();
bldc_step++;
bldc_step %= 6;
void bldc_move(){ // BLDC motor commutation function
switch(bldc_step){
case 0:
AH_BL();
BEMF_C_RISING();
break;
case 1:
AH_CL();
BEMF_B_FALLING();
break;
case 2:
BH_CL();
BEMF_A_RISING();
break;
case 3:
BH_AL();
BEMF_C_FALLING();
break;
case 4:
CH_AL();
BEMF_B_RISING();
break;
case 5:
CH_BL();
BEMF_A_FALLING();
break;
void loop() {
SET_PWM_DUTY(PWM_START_DUTY); // Setup starting PWM with duty cycle = PWM_START_DUTY
i = 5000;
// Motor start
while(i > 100) {
delayMicroseconds(i);
bldc_move();
bldc_step++;
bldc_step %= 6;
i = i - 20;
motor_speed = PWM_START_DUTY;
ACSR |= 0x08; // Enable analog comparator interrupt
while(1) {
while(!(digitalRead(SPEED_UP)) && motor_speed < PWM_MAX_DUTY){
motor_speed++;
SET_PWM_DUTY(motor_speed);
delay(100);
while(!(digitalRead(SPEED_DOWN)) && motor_speed > PWM_MIN_DUTY){
motor_speed--;
delay(100);
void BEMF_A_RISING(){
ADCSRB = (0 << ACME); // Select AIN1 as comparator negative input
ACSR |= 0x03; // Set interrupt on rising edge
void BEMF_A_FALLING(){
ACSR &= ~0x01; // Set interrupt on falling edge
void BEMF_B_RISING(){
ADCSRA = (0 << ADEN); // Disable the ADC module
ADCSRB = (1 << ACME);
ADMUX = 2; // Select analog channel 2 as comparator negative input
ACSR |= 0x03;
void BEMF_B_FALLING(){
ACSR &= ~0x01;
void BEMF_C_RISING(){
ADMUX = 3; // Select analog channel 3 as comparator negative input
ACSR |= 0x03;
void BEMF_C_FALLING(){
ACSR &= ~0x01;
void AH_BL(){
PORTD &= ~0x28;
PORTD |= 0x10;
TCCR1A = 0; // Turn pin 11 (OC2A) PWM ON (pin 9 & pin 10 OFF)
TCCR2A = 0x81; //
void AH_CL(){
PORTD &= ~0x30;
PORTD |= 0x08;
TCCR2A = 0x81; //
void BH_CL(){
PORTD &= ~0x30;
PORTD |= 0x08;
TCCR2A = 0; // Turn pin 10 (OC1B) PWM ON (pin 9 & pin 11 OFF)
TCCR1A = 0x21; //
void BH_AL(){
PORTD &= ~0x18;
PORTD |= 0x20;
TCCR1A = 0x21; //
void CH_AL(){
PORTD &= ~0x18;
PORTD |= 0x20;
TCCR2A = 0; // Turn pin 9 (OC1A) PWM ON (pin 10 & pin 11 OFF)
TCCR1A = 0x81; //
void CH_BL(){
PORTD &= ~0x28;
PORTD |= 0x10;
TCCR1A = 0x81; //
void SET_PWM_DUTY(byte duty){
if(duty < PWM_MIN_DUTY)
duty = PWM_MIN_DUTY;
if(duty > PWM_MAX_DUTY)
duty = PWM_MAX_DUTY;
OCR1A = duty; // Set pin 9 PWM duty cycle
OCR1B = duty; // Set pin 10 PWM duty cycle
OCR2A = duty; // Set pin 11 PWM duty cycle
