سوختن پیاپی ماسفتها 60n60 دستگاه جوش nectools
    دوستان یه دستگاه جوش دو هفته پیش اوردن که اتصالی داشت
    یکی از خازنهاش مشکل داشت دوتا ماسفت و یه دیود 30120 که تعویض شد چون راه افتاد دادم رفت تو خط برا استفاده
    العان باز برگشته با مشکل ماسفت ها دستگاه حدود دو هفته کار کرده
    دوستان میخواستم ببینم مشکل از کجاس با توجه به این که هر ماسفت العان تو بازار حدود 50 تومن هست میخواستم راهنمایی کنید که این اتفاق دوباره نیفته ممنون از راهنماییتون
    بابت خرابی لینک عکسها معذرت میخوام.
    جدیدترین ویرایش توسط ahmoaiedy; 2019/03/31, 17:19.
    پاسخ : سوختن پیاپی ماسفتها 60n60 دستگاه جوش nectools
    1-راه اندازی دستگاه با واریاک ولتاژ 60 ولت و راه اندازی مجزا سیستم تغذیه با ولتاژ 220 ولتی
    2-اندازه گیری سطح ولتاژ ورودی خازنها و دیدن شکل موج با اسکوپ ...
    3- تعویض ماسفت و دیودهای سوخته
    4-مشاهده ظاهری مقاومت و دیودهای و تعویض موارد مشکوک از نظر جریان کشی ..گاهی لازم است کلیه ماسفتها عوض شود....
    5-مشاهده شکل موج بخشهای مختلف مدار از نظر عدم تقارن و عملکرد اسنابرها مقاومت و خازن
    6-اتصال خروجی دستگاه به بار اهمی در شرایطی که واریاک از دستگاه جداشده است و مشاهده شکل موج بخشهای مختلف مدار
      تعمیر دستگاه جوش سویچینگ از اون دسته تعمیراته که هر تعمیرکاری قبول نمیکنه، مخصوصا چینی هاش که خیلی طراحی حداقلی دارن و معمولا سوختن سویچ های قدرت که بیشترین هزینه رو دارن به علت های ثانویه هست که تو مدار اتفاق می افته. باید تحیلیل کامل و تجربه بالایی داشته باشید وگرنه هی سویچ میسوزه.دوتا دستگاه جوش سه فاز داشتیم که دوتا خروجی 250A همزمان داشتن برای کارگاه بزرگی بود. 3 تا تعمیر کار فرستادیم هیچکدوم قبول نکردن دست بزنن وقتی خودم رفتم سراقش دیدم پک IGBT که سوخته حدود 1 میلیون تومنه فقط! علتم مشخصه چون یک اشتباه برابر با ضرر بیشتر از هزینه تعمیره.
        نوشته اصلی توسط protelworker نمایش پست ها
        ممنون که سریع جواب دادین
        از نظر ولتاژورودی مشکل نداره ولتاژ ورودی ثابت هست و تثبیت شده ماسفتها و دیود های مشکوک هم تعویض شده و کاملا دستگاه جوش درست کار میکنه ولتاژ خروجیش 70 ولت هست زیر بار جوش هم کم نمیاره
        چیزی که الان هست اینه که این دستگاه بعد از دو سه هفته کار مداوم وقتی به برق میزننش ی حالت مثل خازن ترکیدن براش پیش میاد و ورودیش اتصال کوتاه میشه
        مشکل با به برق زدن دستگاه است که تا به برق میزنن ....
        بازم ممنون
          نوشته اصلی توسط ahmoaiedy نمایش پست ها
          بازم ممنون
          یعنی محل آسیب خازن های ورودیه؟
          آیا این دستگاه Active pfc دارد؟
            نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
            با سلام دقیقا حرفی که میزنید درسته
            اما من تو کارخونه فولاد کار میکنم و این دستگاه مال کارخونس دوس دارم هم کاری کرده باشم هم یاد بگیرم یه چیزی تا بدم بیرون
            بازم ممنون از جواب سریعتون
            اول که اورده بودن بود
            یه خازن مشکل داشت
            ستا ماسفتا
            دوتا شاکتی که همه رو تعویض کردم
            اما الان باز ماسفتاش رفته
              اره درست میگین چون با به برق زدن این حالت براشون به وجود میاد میتونه مربوط به عملکرد رله ای تریستور ها رو از مدار خارج میکنه باشه بازم ممنون که وقت گذاشتین
              تعویض میکنم بازم ورودی رو بررسی میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم برا تجربه بقیه دوستان بازم ممنون
              جدیدترین ویرایش توسط ahmoaiedy; 2019/03/30, 12:37.
                با سلام دوستان برسی شد از رکتیفایر ورودی نبود ولتاژرگوله شده مناسبی رو میده تو خروجی
                برد کنترل رو هم برسی کردم قطعات سالمه
                پالس خروجیش مربعی هست 20 ولت 26k hz که فک میکنم اینم نرماله (دوتا پالس بدون اختلاف فاز و ایزوله از هم و طبقه قبلش)
                دوستان اگه کسی چیزی به ذهنش میرسه در مورد این دستگاه جوش لطف کنید بگین ممنون میشم.
                  عکس هاتونو نمیتونم ببینم شاید بخاطر اینه که ای پی من ایران نیست.
                  برام همه بدونم سیوچ های اصلی چرا سوختن ، علایمی از افزایش حرارت اطرافشون دیده میشه؟
                  خازن ورودی چه آسیبی دیده بود، خازن رکتیفایر اول رو میگم.
                    ببینید دفعه اول که اوردن خازنش باد کرده بود و شرتی داشت چنتا شاکتی های خروجی هم اتصال کوتاه بودن عوض کردم راه افتاد
                    بعد دو سه هفته گفتن تا زدن به برق صدا کرده باز برگردوندن.
                    چیزی که الان میبینم تمام ماسفتهاش سوخته و اثری از سوختگی جریان نداریم همه با سوختگی ولتاژه دقت کنید تو عکس مشخص هست ماسفتها وسطش پریده
                      میتونی ESR خازن ورودی رو چک کنی؟ ظرفیتش کم نشده؟
                        با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز ..اگه امکان داره اسم دستکاه جوش اعلام بفرمایید ...
                        در ارتباط با ورم کردن خازن بخش قدرت چند علت مشخص وجود داره ۱_ ولتاژ دو سر خازن بیش از مقدار نامی خازن می باشد۲_ مدار پری شارژ خازن به درستی عمل نمیکنه ۳_ جریان مدار خروجی به دلایلی خرابی مدار اسنابر و دیود به درستی عمل نمیکند....در انتها سخن لطف نام دستگاه را اعلام بفرمایید تا نقشه شماتیک دستگاه بررسی شود
                        در زیر نقشه یک دستگاه تک فاز ارئه شده ...این بحث شروع خوبی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و بحث در مورد اینورترهای جوش خواهد بود ....
                        جدیدترین ویرایش توسط protelworker; 2019/03/30, 22:43.
                          سلام راستش ن اما ظرفیت خازنها کم نیس چون تو تست بازر یکی دو ثانیه طول میکشه تا شارژ بشن و اگر خراب بودن یا ظرفیتشون کم بود تا بوق ممتد داشتم یا سریع بوق قطع میشد ک هیچکدوم نیس
                          میگم امکانش وجود داره ک این اتفاق مال دیودهایه خروجی باشه اونو چون هم شماره قبلیاش گیرم نیومد یه مدل دیگه انداختم بازم ممنون از راهنمایی دوستان
                          سلام خسته نباشی دوست گرامی اسم و نام مشخصات دستگاه کاملا امده تو عکس و تایپیک با این حال
                          مدل تک فاز nectools هست mini 250 از عکسا کاملا مشخصه مدل و ...
                          تنها تفاوتی که اساسی بود و ذر شروع کار یکم گیجم کرد مدار رکتی فایرش بود که از ورودی 220 مشترک گرفته بود و من ندیدم جایی اینو اما عملا مدارش درسته.
                          جدیدترین ویرایش توسط ahmoaiedy; 2019/03/31, 20:35.
                            عکس ها رو دیدم ولی خازن ورودی رو نتونستم پیدا کنم.
                              خازنها پشت ماسفت های قدرت هست از لحاظ ظاهری هیچگونه ورم یا چیز نا متعارف نداره
