سوختن پیاپی ماسفتها 60n60 دستگاه جوش nectools
    #31
    پاسخ : سوختن پیاپی ماسفتها 60n60 دستگاه جوش nectools
    من ترانسهای زیادی رو باز کردم. با یکی دو بار باز و بسته کردن سیم ها اتفاقی نمی افته.
    از اون ورق مس هم باید بشه استفاده کرد ولی با احتیاط و تعداد دورها رو هم حتما یاداشت کنین. چیزی که مشکله باز کردن چسبیه که فریت رو بهم چسبونده ممکنه فریت بشکنه.
      #32
      نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
      اونم با انداختن توی آب جوش حل میشه
      امیرحسین ضیا
        #33
        اقا مشکل حل شده و دستگاه صحیح سالم امید به خدا داره کار میکنه فعلا
        igbt هاشو عوض کردم همه رو از یه مارک و اصلی انداختم و ترانس هم بچه های سیم پیچی کارخونه ذحمتشو کشیدن
        ممنون از همگی شما برای راهنمایی اینجانب
          #34
          نوشته اصلی توسط ahmoaiedy نمایش پست ها
          تبریک، ترانس مشکل بود؟
            #35
            با اسیلوسکوپ ببین توی ولتاژ گیت سورس، اور شوت نداری؟ وگرنه ممکنه چون ولتاژ گیت-امیتر IGBT جدید بیشتر بوده نسوحته.
              #36
              Re: سوختن پیاپی ماسفتها 60n60 دستگاه جوش nectools
              به گفته دوستان وقتی igbt یا ماسفتها رو عوض میکنی همه رو باید از یه شرکت و اصلی بندازیکه این رو رعایت کردم همچنین ترانس که که قسمت سیم پیچی کارخونه مشکل رو حل کرد و منم راحت کرد خلاصه حل شد ممنون از همگی
                #37
                دستگاه جوش اینورتر که دوتااز ترانزیستورهاش سوخته بود بعد از جایگزین کردن ترانزیستور های مشابه ترانزیستور ها ترکیدن
                ایا مشکل از ترانزیستور هاست و اینکه
                ایا این دو ترانزیستور با یکدیگر مشابه هستند
                Gw45bf60 فابریک
                مشابه irgp4066d
                جدیدترین ویرایش توسط Marr; 2019/07/05, 10:30.
                  #38
                  نوشته اصلی توسط Marr نمایش پست ها
                  Gw45bf60 فابریک
                  مشابه irgp4066d
                  سلام روزتون بخیر/ دقیقا بعد از روشن کردن ترکیدن؟ بقیه ترانزیستور ها سالمن؟ ترانسفورمر ها سالمن؟
                  امیرحسین ضیا
                    #39
                    نوشته اصلی توسط azjaguar نمایش پست ها
                    نه همون اول نسوخت بعد از دوتا خال جوش ترکیدن
                    قبلش با مولتی متر ولتاژ رو چک کردم ۱۰۰ ولت رو نشون می داد در صورتی که باید بین ۱۹ تا ۲۴ ولت می بودو الان از چهارتایی که کنار هم اند سه تا ش ترکیده و یکیش بنظر نیم سوز شده و روی برد دیگش ششتا هست که سالمند
                    ترانسفرمر اش هم تغییر رنگی نداشته و بنظر سالم اند
                      #40
                      درایورهای ماسفت هات سالم هستن؟ ممکنه مشکل از اونا باشه چون اگه ترانزیستور انتخابیت ضعیف تر هم باشه با یه تک خال نباید بسوزه.
                        #41
                        نوشته اصلی توسط pencil نمایش پست ها
                        این درایور ها کجای دستگاه هست و چگونه تست می شن
                        [IMG][/IMG]
                        [IMG][/IMG]
                        این عکس اینورتر هست و چهار تای که سوخته اگه از روی عکس چیزی فهمیدید بگید
                        جدیدترین ویرایش توسط Marr; 2019/07/05, 14:04.
