بالا رفتن ولتاژ خط کوره القایی و سوختن IGBT در توپولوژی سری
    با عرض سلام خدمت همه دوستان و اساتید
    یک مدار کوره القایی سری بستیم برای توان 2 کیلو وات به بالا. فرکانس رزونانس هم 12 کیلوهرتز هست. کویل خروجی هم با یک ترانس به سلف مدار سری کوپل شده. برای افزایش جریان. ظرفیت بانک خازنی 1.25 میکرو فاراد، اندوکتانس هم 14 میلی هانری و مقاومت سری با خط هم 0.01 اهم.
    از IGBT به شماره SKM100GB12T4 استفاده کردم.
    حالا نکته اینجاست وقتی مدار رو روشن میکنیم و توی تشدید تیونش میکنیم، ولتاژ خط بالا میره و بین پایه های IGBT آرک میزنه و یکی از IGBT های داخل هر ماژول IGBT میسوزه. به نظرتون علتش چیه؟
    چرا راهی برای حلش سراغ دارید؟
    این هم اضافه کنم موقع کار و در فرکانس تشدید از برق شهر نزدیک 24 آمپر میکشه و روی کویل خروجی هم نزدیک 180 آمپر نشون میده. اندازه گیری هم با کلمپ انجام میشه.
    مدار اسنابر نذاشتیم اما دو سر خط ورودی، خازن دیکوپلینگ گذاشتیم.
    جدیدترین ویرایش توسط AliRezaDAVE; 2019/04/23, 21:28.
    ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
    امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
    پاسخ : بالا رفتن ولتاژ خط کوره القایی و سوختن IGBT در توپولوژی سری
    نوشته اصلی توسط AliRezaDAVE نمایش پست ها
    سلام/ من شاید نتونم کمک کنم ولی مشتاقم مدار رو ببینم(منظورتون از سری اینه که خازن ها با کویل سری هستن؟)
    امیرحسین ضیا
      سلام ،
      اگر مطمئن هستید ولتاژ خط بالا میره ، به خاطر اثر پمپینگ هست ( انرژی ذخیره شده در سلف های مدار به مدار تزریق میشه) .
      گذاشتن چند خازن 1 میکرو پلی استر(با ESR پایین ) ,و افزایش خازن های بالک تنها راهی هست که بنده میدونم .
      دقت کنید که این خازن های پلی استر یا mkt در نزدیکترین موقعیت به IGBT قرار بگیره و چند عددش هم نزدیک به ترانس و یا عناصر سلفی در مدارقرار بدید ، اسنابر مناسب در نزدیک ترن حالت به سوئیچ ها و دو سر کویل یا ترانس قرار بدید ، دیود موازی با سوییچ هم قرار بدید تا دیود داخلی سوییچ رو بای پس کنه .
      الکترونیک قدرت
      الکترونیک آنالوگ
        دوست من احتمالا شما با کویل خالی تست میزنی درفرکانس رزونانس بامقادیری که شما فرمودید باکویل خالی ولتاژ مدار تانک تا سطح چند کیلو ولت بالا میاد واگرفیدبکی برای افزایش فرکانس سوییچ هات برای جلوگیری ازاین کار نداشته باشی خداحافظ igbt یاهرقطعه ی که سر راه این ولتاژ برگشتیه
          نوشته اصلی توسط armin1230 نمایش پست ها
          اتفاقا بوته به همراه قطعه ای که میخوام ذوب کنیم رو توی کویل قرار دادیم.
            با روکش نسوز و اپوکسی پایه های IGBT رو روکش کردین؟ آیا قسمت درایور مشکلی نداره؟
            امیرحسین ضیا
              قسمت درایور که سیگنال به خوبی میده. مشکلی نداره.
              روکش کردن پایه های IGBT رو نمیفهمم. توی اکثر مدارهایی که دیدم پایه های IGBT با یک تسمه فلزی بهم وصل بودن. ندیدم روکش بشن.
                پایه ها رو روکش کردیم
                بازهم آرک زد
                البته یک نکته هم بگم. اگر ابتدا برق رو وصل کنیم، بعدش درایو پایه های IGBT رو روشن کنیم، ترانس صدای بلندی مثل زنگ تلفن میده اما آرک نمیزنه.
                اما وقتی طبق روال، اول درایو رو روشن میکنیم بعدش برق رو وصل میکنیم، این مشکل پیش میاد
                  بازهم آرک زد
                  مدارتون رو که نذاشتین/ با این البته ای که ذکر کردین یحتمل یجای کار میلنگه(منبع توانتون رو دارین از برق شهر تامین میکنین؟)
                  امیرحسین ضیا
                    مدار خاصی نیست. همون چیزی که پست اول شرحش رو دادم. یک مقاومت 0.01 اهم، یک بانک خازنی و یک ترانس که جریان رو سه برابر میکنه و ثانویه اش میشه همون کویل ما.
                    درایوش هم بامدار تمام پل IGBT انجام میشه.
                    ورودی هم یک رکتیفایر با برق شهره.
                      تصاویر زیر سیگنال ولتاژ خازن و اولیه ترانس هستند. ولتاژ خازن سبز رنگ و اولیه ترانس زرد هست.
                      تصویر اول ولتاژها رو در حالت تشدید نشون میده.
                      تصویر دوم در حالتی که فرکانس کمتر از فرکانس تشدید باشه
                      تصویر سوم در حالتی که بالاتر از تشدید باشه
                      دلیل اعوجاج های، ولتاژ اولیه ترانس چیه؟؟؟ آیا بخاطر اثرات غیرخطی فریت هست؟؟؟؟
                      مقاومت سری در مدار اصلی 0.01 اهم هست. اما با یک 10 اهم عوضش کردم و ولتاژها به صورت زیر شدند:
                      قاعدتا به دلیل افزایش مقاومت، جریان و متعاقبا ولتاژ کاهش پیدا میکرد اما اعوجاج ها دامنه اشون تقریبا ثابت است. هرچی هم هست در زمان سوئیچ زنی رخ میده.
                      متاسفانه اسکوپ با زمین ایزوله ندارم که بتونم ولتاژ و پالس ورودی رو باهم بگیرم.
