سلام دوستان عزیز یه مدار تشخیص اتصال کوتاه با میکروکنترلر می خوام بسازم اگه کسی سراغ داره دریغ نکنه (برا ولتاژ 15 و 5 و جریان 10 و 3 آمپر dc)
پاسخ : مدار تشخیص اتصال کوتاه
ممنون بابت پاسخ مهندس باید ولتاژ دو سر مقاومت رو با ADC میکرو بخونم اگه مساوی شدن یعنی اتصال کوتاه رخ داده؟ مقاومت رو بعد از بار سری کنم یا قبل از اون؟ با مقایسه کننده داخلی میکرو هم می شه اینکارو انجام داد؟نوشته اصلی توسط S_B_T نمایش پست هایه مقامت توان بالا و اهم پایین سری ببند به مدار ولتاژ مقاومت رو بخون
اگه جریان زیاد بشه ولنتاژ هم بالا می ره
سلامنوشته اصلی توسط mohsen74 نمایش پست هاممنون بابت پاسخ مهندس باید ولتاژ دو سر مقاومت رو با ADC میکرو بخونم اگه مساوی شدن یعنی اتصال کوتاه رخ داده؟ مقاومت رو بعد از بار سری کنم یا قبل از اون؟ با مقایسه کننده داخلی میکرو هم می شه اینکارو انجام داد؟
با اجازه از مهندس S_B_T
طبق قانون اهم هرچه جریان گذرنده از مقاومت بیشتر باشه، ولتاژ دو سر اش هم بیشتره. به عبارت دیگه V=RI. حالا با توجه به این که از نظر شما (با توجه به مدارتون) جریان اتصال کوتاه حداکثر چقدر میتونه باشه و مقاومتی که مهندس فرمودن چقدر باشه، این ولتاژ متغیره. معمولا برای اینکه مقاومته گفته شده اثر بارگذاری نداشته باشه، مقدارش باید خیلی کم باشه؛ به طوری که بودن یا نبودنش تفاوت زیادی توی مقدار جریان ایجاد نکنه. ضمنا باید مقاومت به اندازه ای باشه که ولتاژ ایجاد شده دو سر اش از ولتاژ تغذیه میکروکنترلر بیشتر نشه که به میکروکنترلر آسیب میزنه!
در مورد اندازه گیری ولتاژ با ADC هم کافیه کاری کنید سر با ولتاژ کمتر مقاومت به زمینی که میکروکنترلر استفاده میکنه وصل باشه و سر دیگه رو به ورودی ADC متصل کنید و ولتاژ رو اندازه گیری کنید. اگر ولتاژ اندازه گیری شده به اون حدی که با توجه به جریان اتصال کوتاه حساب کردید برسه، یعنی اتصال کوتاه رخ داده.
راه های دیگری هم برای این کار هست البته. مثلا استفاده از مقایسه کننده ولتاژ به صورت خارجی و یا داخلی، یا حتی استفاده از تراشه های اندازه گیری جریان و...
- تشکرها 1
از شما هم ممنونم اگه یه شکل مداری لطف کنید و بزارید بهتر می تونم با طرح خودم آداپتش کنمنوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هاسلام
شکل خاصی نمیخواد. کافیه زمین مدار قدرت و مدار میکروکنترلر یکی باشه و اون مقاومت بعد از بار قرار بگیره به طوری که یک سرش بار و سر دیگش زمین باشه. سر سمت بار به ورودی ADC میکروکنترلر متصل میشه. فقط حتما شرایطی رو که گفتم مدنظر داشته باشید. تا نتیجه دلخواه رو بگیرید.نوشته اصلی توسط mohsen74 نمایش پست هااز شما هم ممنونم اگه یه شکل مداری لطف کنید و بزارید بهتر می تونم با طرح خودم آداپتش کنم
مهندس نمی شه مقاومت رو نذارم و دو سر بار و بدم به مقایسه کننده آنالوگ میکرو که اگه یکی شد یعنی دو تا سیم به هم وصل ان و اتصال کوتاه شده نظرتون چیه؟نوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هاشکل خاصی نمیخواد. کافیه زمین مدار قدرت و مدار میکروکنترلر یکی باشه و اون مقاومت بعد از بار قرار بگیره به طوری که یک سرش بار و سر دیگش زمین باشه. سر سمت بار به ورودی ADC میکروکنترلر متصل میشه. فقط حتما شرایطی رو که گفتم مدنظر داشته باشید. تا نتیجه دلخواه رو بگیرید.
همونطوری که قبلا گفتم ولتاژ ورودی ADC یا اصلا هر پین دیگه ای از میکروکنترلر نباید از تغذیه میکروکنترلر بالاتر باشه؛ کلا اگر ولتاژی بالاتر از حدودی که دیتاشیت گفته (معمولا هم اندازه ولتاژ تغذیه هستش) به هرکدوم از پایه ها اعمال کنید، میکروکنترلر آسیب میبینه! ما که نمیدونیم توی نقاط مختلف مدار چه ولتاژ هایی داریم؛ اومدیم و اون دو نقطه مد نظر شما 10، 12 ولت ولتاژ داشتن؛ با این کار میکروکنترلر صد درصد آسیب میبینه! یکی از دلایلی هم که گفته شد مقدار اون مقاومت سری باید خیلی پایین باشه اینه که ولتاژ دو سر اش در حداکثر جریان خیلی زیاد نشه.نوشته اصلی توسط mohsen74 نمایش پست هامهندس نمی شه مقاومت رو نذارم و دو سر بار و بدم به مقایسه کننده آنالوگ میکرو که اگه یکی شد یعنی دو تا سیم به هم وصل ان و اتصال کوتاه شده نظرتون چیه؟
ضمنا فکر کنم واحد مقایسه کننده آنالوگ میکروکنترلر فقط حالت های بزرگتری و کوچکتری رو نشون میده و حالت برابری نداره(اطلاع دقیقی ندارم). البته میشه با واحد مقایسه کننده و مقاومت سری عملکرد مورد نظر شما رو پیاده کرد ولی نه به اون شکلی که خودتون گفتید. اگر دوست داشتید میتونم توضیح بدم.
- تشکرها 1
ممنون میشم اگه بگیدنوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هاهمونطوری که قبلا گفتم ولتاژ ورودی ADC یا اصلا هر پین دیگه ای از میکروکنترلر نباید از تغذیه میکروکنترلر بالاتر باشه؛ کلا اگر ولتاژی بالاتر از حدودی که دیتاشیت گفته (معمولا هم اندازه ولتاژ تغذیه هستش) به هرکدوم از پایه ها اعمال کنید، میکروکنترلر آسیب میبینه! ما که نمیدونیم توی نقاط مختلف مدار چه ولتاژ هایی داریم؛ اومدیم و اون دو نقطه مد نظر شما 10، 12 ولت ولتاژ داشتن؛ با این کار میکروکنترلر صد درصد آسیب میبینه! یکی از دلایلی هم که گفته شد مقدار اون مقاومت سری باید خیلی پایین باشه اینه که ولتاژ دو سر اش در حداکثر جریان خیلی زیاد نشه.
فرض بگیرید شما از مقاومت سری 0.1 اهم استفاده کردید و در نظر دارید جریان اتصال کوتاه حداکثر 5 آمپر خواهد بود. با این جریان شما ولتاژ 0.5 ولتی دو سر مقاومت سری خواهید داشت. در این حالت گذر ولتاژ از 0.5 ولت به معنای اتصال کوتاه شدن خواهد بود و ما باید این ولتاژ رو آشکار سازی کنیم. کافیه یک ولتاژ ثابت 0.5 ولت به یک سمت مقایسه کننده و سر مقاومت سری به سمت دیگه ی مقایسه کننده داده بشه. هر موقع خروجی مقایسه کننده بیشتر شدن ولتاژ مقاومت سری رو نشون بده، یعنی اتصال کوتاه رخ داده.نوشته اصلی توسط mohsen74 نمایش پست هاممنون میشم اگه بگید
مهندس با با آپ آمپ چطور؟ اگه خواستم با اپ آمپ اتصال کوتاه و تشخیص بدم پایه های مثبت و منفی چطور باید ببندم و فیدبک می خواد اگه می تونی در این مورد هم راهنمایی کننوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هافرض بگیرید شما از مقاومت سری 0.1 اهم استفاده کردید و در نظر دارید جریان اتصال کوتاه حداکثر 5 آمپر خواهد بود. با این جریان شما ولتاژ 0.5 ولتی دو سر مقاومت سری خواهید داشت. در این حالت گذر ولتاژ از 0.5 ولت به معنای اتصال کوتاه شدن خواهد بود و ما باید این ولتاژ رو آشکار سازی کنیم. کافیه یک ولتاژ ثابت 0.5 ولت به یک سمت مقایسه کننده و سر مقاومت سری به سمت دیگه ی مقایسه کننده داده بشه. هر موقع خروجی مقایسه کننده بیشتر شدن ولتاژ مقاومت سری رو نشون بده، یعنی اتصال کوتاه رخ داده.
همون مقایسه گر آنالوگ هم به گمونم باید آپ امپ باشه. فکر نمیکنم فیدبک بخواد.همون چیزایی که در مورد مقایسه کننده گفتم، در مورد آپ امپ هم صادقه.نوشته اصلی توسط mohsen74 نمایش پست هامهندس با با آپ آمپ چطور؟ اگه خواستم با اپ آمپ اتصال کوتاه و تشخیص بدم پایه های مثبت و منفی چطور باید ببندم و فیدبک می خواد اگه می تونی در این مورد هم راهنمایی کن
- تشکرها 1
دوستان نظرات خیلی خوبی دادن
چند تا سوال
جریان اتصال کوتاه تون می دونی چند آمپره
بیشتر دنبال تشخیص اضافه باری یا دنبال تشخیص اتصال کوتاه
مقدار جریان اتصال کووتاه رو هم می خای امدازه بگیری یا فقط از یک حدی بالاتر رو آلارم بده
توی طراحی مدارت اینها حتما لازمه که بدونی
- تشکرها 2
جریان اتصال کوتاه 10 آمپرهنوشته اصلی توسط S_B_T نمایش پست هاسلام
چند تا سوال
نه فقط اتصال کوتاه رو سریعاً تشخیص بده تا از آتش سوزی و خطر برق گرفتگی به دلیل ایزوله نبودن سیستم اصلی که براش محافظ اتصال کوتاه می خوام بسازم جلوگیری کنه مهندس
