سلام دوستان این برد که تصویرش رو آخر پست خواهم گذاشت مال اتو مو هست
این اتوی مو با برق بعضی مناطق روشن میشود و المنتش را گرم میکند /اما/ با برق بعضی مناطق المنتش گرم نمیشود(نمایشگر دستگاه روشن میشود و دکمه ها کار میکنند اما المنت اصلا گرم نمیشود)
این اتو مو رو 2جا تست کردم
1. کارگاه خودم که برق 224ولت دارد
2. منزل یکی از دوستان که برق 234ولت دارد (مالک دستگاه)
روی دستگاه نوشته تا 240ولت باید کار کنه اما در عمل اینجوری نیست
خب بنظرم یجایی بین 224 و 234ولت عیب دستگاه شروع میشه. من واریابل ندارم که بخوام علمی تست کنم ولی هرچی فکر میکنم چیز دیگه ای جز حداکثر ولتاژ دستگاه تو ذهنم نمیاد.
من خازن ورودی دستگاه رو عوض کردم. خازن خودش 474 بود. من با خازن های 394 و 334 هم تست کردم اما مشکل بر طرف نشد.
ممنون میشم منو راهنمایی کنید با تجربه هاتون یا با ایده هاتون. بنظرم برطرف کردن چنین عیبی میتونه یک چیز مفید الکترونیکی به معلوماتمون اضافه کنه
ناگفته نمونه قراره طی یکماه اخیر واریابل خریداری کنم. این برد بدجوری رخنه کرده تو ذهنم و میخوام هرجور شده عیبش رو پیدا کنم
تصاویر برد دستگاه:
اون جفت سیم مشکی و قرمز که وارنیش دارند و سمت راست عکسها هستند ورودی برق هستند
اون سیم قرمز هلالی رو جای فیوز حرارتی زدم
جفت سیم مشکی که کنار سیم هلالی قرمز و سمت چپ عکسها هستند هم مال المنت هستند
تصاویر برد دستگاه:
