داغ شدن خازن فیلتر خروجی یکسوساز توان بالا
    سلام دوستان. من دارم روی یک رکتیفایر صنعتی با تکنولوژی تریستوری(همون رکتیفایر خطی یا ترانس بیس) کار میکنم. ورودی سه فاز ۴۰۰ ولت هست که با ترانس به ۱۲۵ ولت کاهش پیدا میکنه، و یکسوساز هم تریستوری تمام موج کنترل شده است. ولتاژ دی*سی ۱۴۰ ولت و جریان دی سی ۱۰۰ آمپره. برای طبقه بعد از یکسوساز یک فیلتر با آرایش پای بستم(اول یک خازن 6800 میکروی 250 ولت دی*سی برند GXA از شرکت هیتاچی، بعد یک سلف یک میکروهانری ۱۰۰ آمپر، بعد هم دو تا خازن موازی با هم از همون نوعی که اول گفتم، در آخر هم یک مقاومت توان بالای 140 اهمی 200 وات). مشکل اینجاست که خازن اولیه خیلی داغ میشه. دماش تا حدود ۴۵ درجه میره. چطور میتونم این دما رو کم کنم؟ آیا بخاطر ریپل جریان زیاد هست؟ یا بخاطر ESR*بالا؟ اگر بجای یک عدد خازن6800 میکروفاراد از سه تا 2200 میکرو استفاده کنم وضعیت بهتر میشه؟ یا اینکه آرایش فیلتر باید عوض شه؟
    پاسخ : داغ شدن خازن فیلتر خروجی یکسوساز توان بالا
    نوشته اصلی توسط hassanv نمایش پست ها
    با سلام به شما. دوست عزیز ...
    با توجه به تجربیاتم بنظرم بهتر است ...ابتدا ولتاژ خازن را بالا ببرید ..یعنی اگر خازن
    دارید دوتا از همان* نوع خازن را سری ببندید تا ولتاژ دو برابر شود..(..برای جریان ۱۰۰ امپر .خازن ۶۸۰۰
    میکروفاراد .،،خیلی کمه .) ..ببین
    داغ میشود یا نه....
    جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2022/01/29, 14:10.
      درود
      مشکل از جریان بالای مدار شماست بهتر است از چند خازن بصورت موازی استفاده نمایید چون خازن ورودی شما دارای دو برابر سطح مجاز ولتاژ ورودی است لذا مشکل از ولتاژ نیست و با سری کردن خازن مشکل حل نخواهد شد.
