درود خدمت اساتید محترم
من قصد خرید یک فیلتر سینوسی برای اینورتر برند LS رو دارم.
(فیلتر سینوسی یک فیلتر LC و سه فازه که موج PWM خروجی اینورتر رو تبدیل به موج سینوسی تمیز میکنه)
الان دو سازنده معتبر ایرانی برای سفارش فیلتر مورد نظرم پیدا کردم، قیمت اعلام شده از طرف هر دو سازنده نزدیک همه و به همین خاطر تنها مولفه مهم در تصمیم گیری، کارایی فیلتره.
مشخصات و پارامترهای مشترک دو فیلتر:
Operating voltage: 3 x 380/400 VAC
Motor frequency: 0 to 70 Hz
Rated current: 10 A
Typical drive power rating: 5.5kW
Voltage ripple: < 5%
مشخصات غیر مشترک فیلتر تولید کننده اول:
Impedance: 8 to 10 % @ rated current
Nominal inductance: 3.1 mH
Nominal capacitance: 10 μF
Resonant frequency: 904 Hz
Min switching frequency: 4 kHz
Power loss: 89 W
مشخصات غیر مشترک فیلتر تولید کننده دوم:
Impedance: 10 % @ 400 VAC, 50 Hz & rated current
Nominal inductance: 4.2 mH
Nominal capacitance: 1.5 μF
Resonant frequency: 2005 Hz
Min switching frequency: Unknown
Power loss: Unknown
1. تا جایی که من متوجه شدم کاهش فرکانس رزونانس فیلتر اجازه میده (در خروجی اینورتر) از Carrier frequency کمتری استفاده کرد (ظاهراً فرکانس رزونانس باید کوچکتر مساوی 1/4 فرکانس کریر باشه تا فیلتر بتونه سوئیچینگ رو حذف کنه). طبق دفترچه اینورتر من:
2. من شنیدم تو فیلترها هرچه مقدار خازن کمتر باشه و مقدار سلف بیشتر باشه بهتره. فایل پی دی اف زیر، تفاوتهایی که استفاده از فیلتر سینوسی در اینورتر ایجاد میکنه رو بررسی میکنه و همینطور دو فیلتر که هردو فرکانس رزونانسشون مشابه هم هست اما در یکی مقدار خازن کمتر از دیگریست رو هم با هم مقایسه میکنه:
در شکل 12 در صفحه 10 نشون میده که فیلتری که خازن کمتری داره جریان مد مشترک کمتری در فرکانسهای بالا داره. کسی میدونه این در عمل چه تاثیری میگذاره؟
این اینورتر به موتور القایی وصل میشه اما بیایم فرض بگیریم بخوام خروجی فیلتر سینوسی رو وصل کنم به یک بار خازنی، آیا در اینجا کارآیی دو فیلتر مد نظر من تفاوتی ایجاد میکنه؟
3. از اون طرف تا جایی که من میدونم میزان اتلاف انرژی در ترانس بیشتر از خازنه، به عبارت دیگه خازن بازدهی بالاتری داره. آیا این گفته درسته؟
4. سوال اصلی، کدوم فیلتر رو انتخاب کنم؟ لطفا اگه میتونید راهنمایی کنید.
البته هر دو تولید کننده امکان سفارشی کردن فیلتر رو دارن اما مطمئن نیستم چیو تغییر بدم. احتمالا اولین چیزی که برای اینورتر من مهمه اینه که فرکانس رزونانس فیلتر کمتر از 1.5 کیلو هرتز باشه.
محاسبه گر فرکانس رزونانس: https://www.omnicalculator.com/physi...t-frequency-lc
Rated current: 10 A
Power loss: 89 W
Power loss: Unknown
| Constant rated Current (percent) | Carrier Frequency (kHz) |
| 100 | 1-6 |
| 88 | 8 |
| 77 | 12 |
| 72 | 15 |
