گرم شدن مقاومت و ترکیدن خازن در مدار تغذیه
    هم سلام و هم درود خدمت اساتید
    ابتدا خدمتتان عرض کنم خازن الکترولیت 100 ولت نداشتم 50 ولت گذاشتم چون دیدم تو مدار مشابه استفاده کرده بودن، یه پل دیود DB107 یک آمپر هم استفاده کردم بجا 4 تا دیودهای جداگانه چون اونم شبی دمه دست نداشتم
    1- وقتی خروجی به مدار وصل نیست اتلاف توان رو بصورت حرارت در سمت dc میتوان به راحتی حس کرد اما سئوال اینه که چرا مقاومت R2 در ورودی بیشتر از سایر مقاومتها داغ میشود!
    مجبور شدم بکنم 2 وات تا نسوزند وقتی به خروجی وصل نیست.
    2- یک رگولاتور lm,317 گذاشتم تو خروجی ;کردمش 1.5 ولت و دادم به یک ساعت رومیزی که باطری قلمی 1.5 ولت میخورد و باطریش تموم شده بود و من حتما میخواستم کار کنه بدون اینکه خودمو جمع کنم برم باطری بخرم تا فردا
    ساعت راه افتاد و من مملو از حس نیکلا تسلا بودن بودم که بعد از دقایقی خازن الکترولیت سمت dc با اینکه پلاریته رو رعایت کرده بودم باد کرد و ترکید، چه ترکیدنی!!!طوری که داداشم از اتاق بغل از دل خواب پرید فکر کرد تیراندازیه
    به راستی چرا !!!؟؟؟
    خازن معمولا بر اثر پلاریته معکوس یا ولتاژ بیش از حد میترکه اما من هم پلاریته رو رعایت کرده بودم هم اضافه ولتاژی در کار نبود !!!
    ساعت رومیزی رو یه قلمی 1.5 ولت میندازی توش چندین و جچند ماه کارمیکنه بدبخت با یه عقربه زپرتی ثانیه شمارش که دایم کاره جریانش کجا بود که بگیم زیاد جریان کشیده!!!!
    دلیل گذاشتن این پست بیشتر بحث ترکیدن خازنش بود که تو پستهای مشابه قبل ندیدم.
    سپاس از یاری شما.
    جدیدترین ویرایش توسط m.aziz; 2022/08/25, 21:39.
    پاسخ : گرم شدن مقاومت و ترکیدن خازن در مدار تغذیه
    نوشته اصلی توسط m.aziz نمایش پست ها
    به راستی چرا !!!؟؟؟
    سپاس از یاری شما.
    درود،
    برای یک ساعت رو میزی!
    خازن C1 ظرفیت بیش از حد بالایی داره، با این مقادیر
    مدار می*تونه 150 میلی آمپر تامین کنه در حالی که
    نیاز به 30 میلی آمپر هم ندارید، ظرفیت
    C1 رو به 470 نانو فاراد کاهش بدین.
    موفق باشید.
    به راستی چرا !!!؟؟؟
    سپاس از یاری شما.
    درود،
    موفق باشید.
      با درود
      مقاومت بعد خازن باید کمتر انتخاب بشه
      و ولتاژ خازن رعایت نکردید و خازن با ولتاژ پایین تر استفاده کردید
      جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2022/08/26, 00:16.
        به راستی چرا !!!؟؟؟
        سپاس از یاری شما.
        با سلام به شما ..
        ...۱ ..ولتاژ خازن را باید حداقل ۶۳ ولت و حداکثر ۱۰۰ ولت انتخاب کنید....
        ۲...مقدار خازن به علت این*که جریان کم است میتوانید تا ۱۰۰ میکرو فاراد کاهش دهید ..
        ۳...بدون بار دیود زنر خیلی داغ میشود .که باید رعایت کنید و بدون بار روشن نکنید
        ۴...مقدار مقاومت قبل از پل دیود را افزایش دهید تا زنر داغ نشود ..
        ۵ ...اگر خازن ۱۰۰ ولت در دسترس نیست ..دوعدد خازن ۵۰ ولت ۲۲۰ میکروفاراد را
        بطور سری متصل کنید ...
        موفق باشید...
          درود بر شما
          نکته ای که وجود داره و یادم رفت بنویسم اینه که ساعت شماته دار و مکانیزم داره یعنی بالاش یه بیلبیلک داره که تکون میخوره و علاوه بر اون در هر آلارم که تنظیم کرده باشم یک پرنده کوچک میاد بیرون واق واق میکنه و این خودش باعث میشه یکم بیشتر در اون لحظه جریان بکشه که نمیدونم چقدر !
          یعنی بنظر شما دلیل ترکیدن خازن الکترولیت و داغ شدن مقاومت R2 اینه؟! دلیلش رو دوست دارم بدونم مگه مقاومت موازی با خارن پلی استر تخلیش نمیکنه؟
          درود بر شما
          مدارهای زیادی دیدم که ولتاژ پایینتر گذاشتند، حتی 25 ولت!
          مقاومت بعد از خازن الکترولیت کمتر شه جریان بیشتری از مدار عبور میکنه و اونطرف پل مقاومتم گرمتر میشه که !
          با سلام به شما ..
          موفق باشید...
          عجیبه که مدارهای زیادی 50 ولت و حتی 25 ولت دیدم !!! اوکی منطقیه فرمایش شما هرچی ولتاژ قابل تحمل خازن بالاتر بره بهتره، بنظر شما بشه 100 ولت دیگه ترکیدن در کار نیست؟ به بار متصل نبودن نمیتونه باعث ترکیدن خازن پس از رفتن به اشباع شه؟
          براستی وقتی خازن اشباع شه رفتارش چطوره؟ نمیترکه تا تخلیه نشه؟
          مقاومت مذکور که 2 واته نمیشه نزدیکش شد از حرارت
          مقاومت مذکور رو زیادش کردم یکبار ولتاژ خروجیم کم شد ! البته چند پله افزایش دادم باید مقاومت کمی بالاتر تهیه کنم بگذارم امتحان کنم، زنر رو وقتی ولتاژ میگیرم 16 الی 17 ولت سرش میفته.
          این ساعت شماته دا و مکانیزم داره بدین صورت که بالاش یه بیلبیلک تکون میخوره و در هر آلارم یه پرنده میاد بیرون واق واق میکنه که در اون لحظه فکر کنم جریان کشی بالاتر میره ... بهمین دلیل مقدار خازن ها رو کمتر نکردم .
          سپاس از پاسخ کامل شما
          جدیدترین ویرایش توسط m.aziz; 2022/08/26, 13:42.
            درود بر شما
            درود بر شما
            با سلام*خدمت شما دوست عزیز .....
            ۱...خازن بعد از پل دیود .اگر اشباع شود یا نشود. تا ولتاژ زیادتر از حد تحملش نشود
            نمی ترکد .....
            ۲....خیلی قبل تر این مدار را ساختم*و آزمایش کردم*میتوانید وات مقاومت را بیشتر بگیرید
            تا زیاد داغ نشود و نسوزد ...
            ۳ ....خازن قبل از زنر باید ولتاژ بیشتر داشته باشد ....اما خازن بعد از دیود زنر می*تواند ولتاژ ۲۵ تا
            ۵۰*ولت انتخاب کنید ....
            ۴ مص ف کننده بعد از دیود زنر حتما لازم است که متصل باشد در غیر اینصورت زنر
            خیلی داغ میشود ...میتوانی زنر ۱ وات قرار دهید .....
            ..موفق و سلامت باشید ..
              درود بر شما
              درود بر شما
              این منبع تغذیه ظاهری ساده ولی رفتاری پیچیده داره و برای هر مداری هم مناسب نیست
              شما خیلی بهتر بود برای این ساعت شماته دار با پرنده ای واق واق کننده یک اداپتور با جریان کم و یک رگلاتور استفاده میکردید تا اینکه با این مدار جان اون پرنده رو به خطر بندازید
              دوستان به نکات لازم اشاره کردن .. اصلی ترین دلیل ظرفیت بزرگ خازن سی یک هست در مرحله بعد اون مقاومت بعد خازن و کم باری و استدلال غلط شما از اینکه در مدار های دیگه من دیدم خازن 25 ولت گذاشتن ؟ مگه هر چی تو نت گذاشتن درسته یا اینکه همه بار ها خروجی یکسان هستن
              البته اشتباهات دیگه ای هم در این مدار و استفاده غلط شما از این مدار باز وجود داره مثلا ولتاز دیود زنر
              مقاومت بعد خازن میتونه کمتر بشه بشرطی که خازن سی یک اول از ظرفیتش کاسته بشه
              و اینکه حالا زیاد وارد محاسبات این ها نشدم ولی زنر شما هم باید میترکید شایدم در آینده
                بسیار سپاسگذارم از توضیحات شما
                کاکو دوستان که اشاره کردید مثل فرزاد این عقیده که خازن C1 ظرفیتش زیاده مثل شما یا دوست دیگر که بالاتر اشاره ای کرده بودند نداره و روی افزایش ولتاژ خازن الکترولیت تاکید کردند که خب منطقی هم هست منم گفتم چون اونو نداشتم 50 گذاشتم وگرنه واضحه که 100 ولتی بهتره.
                الان من بخواهم 100 میلی آمپر از این مدار در خروجی بگیرم اگر کم کنم ظرفیت C1 رو که دیگه نمیتونم! چون وقتی مکانیزم ساعت اجرا میشه جریان کشی قطعا مقداری بالاتر خواهد رفت، در ثانی چه دخلی تو ترکیدن خازن الکترولیت داره C1؟ تو مقاومتش دشارژ میشه و جریان مدار رو تامین میکنه.
                اگر ممکنه یکم بجای زیر سئوال بردن مثل دوستمون فرزاد علمی و با وقار صحبت کنید تا متوجه منظورتون بشم، البته بسیار سپاسگذارم از مشارکتی تابحال داشتید و نظرتون در مورد افزایش ولتاژ خازن الکترولیت
                  شما از خازن 50 ولت استفاده کردین.
                  یک خازن 50 ولت می*تونه تا 60 ولت رو هم تحمل
                  کنه ( مگر اینکه خازن ریمارک شده باشه که
                  جدیدا خیلی زیاد شدن )
                  ولتاژ دوسر زنر هم ۱۵ ولت...
                  که از ولتاژ احتمالی 50 ولت دو سر خازن کم میکنیم و
                  به 35 ولت میرسیم ( ولتاژ احتمالی دو سر R3 (
                  طبق قانون اهم:
                  ۳۵/۲۲۰=0.150
                  که یعنی اگر ولتاژ دوسر خازن الکترولیت 50 ولت باشه،
                  جریان 150 میلی آمپر از مقاومت R3 عبور خواهد کرد
                  که با احتساب
                  35×0.150=5.5
                  یعنی 5.5 وات در مقاومت R3 به شکل گرما تلف میشه.
                  راه حل اصولی این هست که R3 حذف بشه
                  و R1 هم کاهش پیدا کنه به 100 کیلو اهم تا
                  مشکل شما حل بشه.
                  موفق باشید.
                    با عرض سلام*به شما دوست عزیز ....
                    خدمتتان عرض،شود ....
                    ۱...مقاومت دوسر خازن ورودی هیچ ربطی به کار مدار ندارد و فقط تخلیه کننده
                    خازن در حالت خاموشی مدار می باشد .و می*تواند تا ۸۲۰*کیلو اهم هم*برسد .
                    و جلوگیری می کند از خطرات برق گرفتگی ....
                    ۲...طبق*محاسبات خازن ۲.۲ میکرو فاراد . تا 150 میلی آمپر جریان می*تواند بدهد
                    که در اینصورت مقدار توان ومقاومت ورودی که ۱۰۰ اهم است ۲وات محاسبه شده
                    است و برای اینکه خیلی داغ نشود باید یا مقدار مقاومت زیادتر گردد و همچنین
                    توان آنرا به ۵ وات یا بالاتر برسانید .....فرمول*ها هم اگر خواستید ...میتوانم*برایتان ذکر کنم*.
                    موفق باشید ..
                      یعنی شما فکر میکنید من اینقدر ساده ام که با این ترفند ها بخواید به مقاصدتون برسید .. من اصلا گزینه خوبی نیستم برای این مورد
                      نظر من چه ربطی به نظر دوست گرامی اقای فرزاد داشت .. درضمن همه ادم ها میتونن برداشتی اشتباه داشته باشن .. هم من هم اقای فرزاد و دیگر دوستان میتونن اشتباه کنن
                      بهره نتایج به صورت عملی انجام بدید
                      اگر میخواید 100 میلی آمپر از این مدار بگیرید پایه جی ان دی رگلاتور با یک خازن 100 نانو سری کنید و به زمین وصل کنید به همین راحتی
                      مطمئنا مقاومت قبل پل به هیچ وجهه گرم نخواهد شد
                        سلام و عرض ادب
                        1- اگر ممکنه بفرمایید فرمول محاسبه جریان دهی در خروجی خازن رو، برای مثال از کجا برای 2.2 میکررو فاراد به عدد مثلا 100 با 250 میلی آمپر رسیدید. جستجو کردم و میدونم به ظرفیت و بحث کولن بر زمان مربوطه اما فرمول مشخصی براش نیافتم که شسته رفته یاشه.
                        2- R1 وظیفش تخلیه خازن،R3 محدود کننده جریان دیود زنر اما نقش R2 برام مبهمه که دقیقا چرا استفاده شده در حالی که بسیاری از مدارهای تغذیه چنین جایی مقاومت نگذاشتند.
                        3- اگر R1 رو بجای موازی کردن سری کنیم چه اتفاقی میفته چون بعضی مدادرها رو دیدم بجا موازی کردن سری کردن هدفشون چی بوده از اینکار؟ آهسته شارژ شدن خازن؟ تخلیش چی پس!
                        با تشکر از وقتی که میگذارید، کاش بتونم مجبت شما را جبران کنم
                        کاکو چه مقصدی ؟ چه آشی و چه کشکی؟
                        آها فکر کردی دارم سرت رو گول میمالم با اون قلبی که فرستادم؟
                        مرسی از راهنماییت
                          سلام و عرض ادب
                          مرسی از راهنماییت
                          فرمول محاسبه خازن، در واقع فرمول محاسبه راکتانس
                          خازن هست،
                          1
                          -------------- =Xc
                          2π f C
                          که f فرکانس به هرتز هست،
                          C ظرفیت خازن به فاراد.
                          با این فرمول راکتانس خازن به اهم بدست میاد،*
                          Vin
                          _______________ = I
                          R
                          که Vin ولتاژ ورودی
                          R مقاومت به اهم
                          I جریان به آمپر.
                          برای مثال :
                          1
                          ________________=3.184
                          2π× 50 ×0.000001
                          یعنی راکتانس خازن 3.1 کیلو اهم هست.
                          پس؛
                          220
                          ____________= 0.069
                          3184
                          یعنی 69 میلی آمپر جریان دهی،
                          فقط کافیه به ذهنتون بسپارید که هر میکرو
                          فاراد در برق شهری به معنای 69 میلی آمپر جریان دهی
                          می*باشد.
                          R1 در ظاهر فقط خازن رو تخلیه می*کنه اما در طول عمر
                          خازن و صافی خروجی بسیار تاثیر گذار هست، و بهتره
                          مقدارش بین 150 تا 470 کیلو اهم باشه .
                          R2 جریان لحظه ای مدار رو محدود میکنه،*
                          حتما دیدید موقع وصل کردن دوشاخه وسایل الکترونیک
                          به برق جرقه رخ میده، در حقیقت این مقاومت از بروز
                          همچین مشکلاتی جلوگیری می*کنه.
                          با وجود R2 نیازی به R3 نیست.
                          اگر R1 رو سری کنید، مدار فقط چند میکرو آمپر جریان
                          میده ( که البته تمام این جریان توسط اجزای مدار مصرف
                          میشه )
                            [QUOTE=فرزاد الکترونیک;744769]...
                            موفق ......با عرض،سلام و وقت بخیر .....
                            گرم شدن زیادتر مقاومت ۱۰۰ اهم اول به این دلیل است که ولتاژ ورودی زیادتر و بیشتر است
                            ...و هر دوی مقاومت R۲ و R3 جهت کاهش،جریان در مدار قرار دارد مقاومت بعد از پل دیود ولتاژ دوسر و جریان
                            زنر را تنظیم می کند ...و فرمول بدست آوردن جریان اینچنین است..خب چند چیز مشخص،است
                            .اول ..ظرفیت خازن که برحسب فاراد در فرمول قرار می گیرد.. C ..که ظرفیت خازن در
                            فرمول است اینطور نوشته می*شود C=2.2 × 10-6...ضرب در ۱۰ به توان منفی ۶ ...زیرا که ظرفیت
                            برحسب میکرو فاراد است ..هر یک فاراد = یک میلیون میکرو فاراد .
                            ...و فرکانس برق شهر که ۵۰ هرتز می باشد ..F= 50 HZ
                            و فرمول ابتدا مقاومت خازنی را از این فرمول بدست می آوریم که Xc = مقاومت خازنی
                            Xc=۱/2×#×f×C...یعنی 1تقسیم بر این این قسمت پایین ......
                            و سپس،جریان خازن را از این فرمول محاسبه می کنیم ..البته با دانستن Xc...
                            IC جریان خازن است ...Ic.....lc=Uc /*Xc ...که ما در اینجا Uc را ۲۲۰ولت در فرمول قرار می دهیم..در فرمول Xc
                            #= ³
                            3.14 =# آست...و اگر مقاومت زیاد دوسر خازن را با مدار سری کنیم*..این مدار دیگر کار نخواهد کرد
                            موفق و پیروز باشید .....
                            جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2022/08/28, 22:57.
                              توضیحات کاملی بود، من حالت سری کردن مقاومت با خازن پلی استر را در برخی مدارات برای تامین تغذیه میکروکنترلر دیده بودم.
                              وقتی گرمای تولید شده اتلاف حرارتی مدار رو دیدم و درطولانی مدت مصرف برقشو در نظر گرفتم ،یک باطری انداختم تو ساعت و بیخیال شدم
                              بی نهایت سپاسگذارم HS جان
                              از توضیحات مفید و کاملی که ارائه دادید سپاسگذارم فرزاد الکترونیک جان
                              جدیدترین ویرایش توسط m.aziz; 2022/08/29, 07:41.
