IGBT یا ماسفت
    IGBT یا ماسفت
    یک موتور dc با ولتاژ 48 ولت دارم که جریان نامیش 10 امپر هست .برای کنترل سرعت این موتور میخام با میکرو یه pwm تولید کنم و با اون سرعتش رو کنترل کنم .بنظرتون برای قسمت قدرت IGBT مناسب هست یا ماسفت ؟
    پاسخ : IGBT یا ماسفت
    دوست عزیز از هر دو میتوانید استفاده کنید ولی خوب پاور فت ها کنترلشان آسانتره
    پاره ای از رویکردهای دفاعی
      برای این محدوده توانی موردی سراغ دارید یا باید چند تا رو موازی کنم؟
        نوشته اصلی توسط jafar2000 نمایش پست ها
        دوست عزیز مطالب این صفحه ممکنه به شما کمک کنه
        از 555 و IRF540 که فراوان و ارزان هستند میتوانید استفاده کنید .... دقت داشته باشید که ولتاژ 555 از ولتاژ موتور در صورت امگان ایروله باشد و برای 555 از حداکثر واتاژ 15 ولت که برای درایو موس فت ضروری میباشد استفاده فرمایید
          درود،
          اگر بخواهید با ولتاژ خروجی میکروکنترلر انجام بدید، ترانزیستور
          دارلینگتون بهتره.
          ماسفت و IGBT نیاز به حداقل ۹ ولت برای راه اندازی دارن.
            تو فکرش بودم که برای درایو گیت ماسفت از ای سی درایور ماسفت استفاده کنم
            به نظرتون پالس pwm میکرو رو مستقیم بدم به درایور و بعد ماسفت یا با یه فیلتر پاین گذر به ولتاژ انالوگ تبدیل کنم بعد بدم به درایور و ماسفت ؟کدوم بهتره
              دوست عزیز
              البته بهترین انتخاب آی سی درایوره مثلا تراشه TC4421/TC4422 میتونه گزینه خوبی باشه ولی در نظر داشته باشید بعد از آی سی های مخصوص درایور اتصال مستقیم 555 هم از گزینه های بسیار مطلوب میباشد ....
              همچنین در نظر داشته باشید روش ذیجیتالی با همان PWM از همه نظر بر روش آنالوگ برتری دارد فقط چون در بین حالتهای روشن و خاموش شدن موس فت اتلاف حرارتی وجود دارد ، نهایتا مانند روشهای آنالوگ مقداری حرارت ایجاد میشود که برای پراکنده سازی نیازمند هیت سینک مناسب هستیم ....
              پیشنهاد میشود مقاله موس فت های قدرت در مجله نویز شماره دو مطالعه فرمایید
              سال اول – شماره ۲ – مهر ۱۳۸۹ - تکنولوژی های نوین ۱- مدار جانشین کننده خازن های فوق العاده به جای باتری ها ۲- تکنولوژی باتری های شارژی توسعه یافته برای
                پس روش pwm مستقیم بهتر هست
                یه سوال دیگه ..اگر مثلا از 5 ماسفت به صورت موازی (برای جریان دهی بیشتر )استفاده کنم بهتره برای گیت هرکدوم یک ای سی درایور بزارم یا یک درایور برای همه کافی هست ؟
                  دوست گرامی
                  جریان مورد نظر شما به اندازه ای نیست که نیاز به مواری کردن موس فت ها داشته باشید ولی اگر به کیفیت قطعات اطمینان ندارید میتوانید از چند پاور فت موازی استفاده کنید
                  معمولا برای راه اندازی همه یک درایور کفایت میکنه و برای درین هم نیازی به مقاومت ندارند ولی معمولا برای گیت هر کدام یک مقاومت محافظ در نظر گرفته میشه ... در ضمن تا حد امکان از موس فت هایی استفاده کنید که دارای سری ساخت یکسان باشند ...در حالت مطلوب از قطعات موسوم به Pair ( با مشخصات کاملا یکسان ) استفاده میشود که متاسفانه در ایران دسترسی به آنها بسیار دشوار میباشد
                  چنانکه ملاحظه میکنید در این طرحها به طور ساده فت ها با هم موازی شده اند
