دوستان اینجا اگه خاد بخواهد یه دوره کامل درمورد اکترونیک صنعتی مطلب رو ارائه می کنم
الته مرجعم چند کتاب مختلفه و سعی می کنم مطالب رو کلی اینجا قرار بدم.
انرژی الکتریکی در صنعت به دو صورت ارائه می شود:
a- جریان متناوب: که از زمان قدیم مورد استفاده بوده است و امروز در محدوده بسیاری بزرگی از احتیاجات انرژی الکتریکی به کار می رود.این نوع ولتاژ به راحتی توسط یک ترانسفورماتور قابل تنظیم برای انتقال انرژی و توزیع ومصرف می باشد.دربعضی مواقع که لازم است توسط فرکانسی غیر از فرکانس شبکه کار کنیمبعلت اینکه از منبع انرژی جداگانه ای استفاده نکینم لازم است یک کبدل فرکانسی را به کار ببریم.
b- جریان مستقیم:این نوع جریان برای تولید و توزیع به کارنمی رودو لیکن در بعضی موارد مانند استفاده از لوازم حفاظتی و یا شارژ باطری ها مجبوریم از آن استفاده نمائیم یک حالت خاص و خیلی مهم در کاربرد جریان مستقیم انتقال انرژی در ولتاژهای خیلی بالاست مانند وصل شبکه اهی بین قاره ای و بین المللی برای انتقال انری به فواصل بسیار دور است
دراین حالت شبکه های انتقال درمحل تولیدانرژی از یک مبدل متناوب به مستقیم گذشته و در انتهای خط از یک مبدل مستقیم به متناوب می گذرد
نقش مبدل های استاتیک انرژی الکتریکی عبارت است از آداپته کردن تولید و مصرف . دراین مورد راه حل های الکترومکانیکی نیز وجوددارد که از جمله می توان گروهای تبدیل کننده و یا کموتاسیون را نام برد. راه حل های کاملا استاتیک نیز لامپ های تیوب یا همان خلا و یا نیمه هادی ها نیز وجود داردکه بعدا به طور مفصل به آنها پرداخته خواهد شد.
انواع مختلف مبدل ها:
A:مبدل های متناوب - مستقیم (یا یکسو کننده های Rectifier-Redresseur)
منبع تولید انرژی عبارت است از یک ژنراتور ولتاژمتناوب یک فازه یا چند فازه . دراین حالت نقش مبدل عبارت است از این که:
((جریان را دربار دریک جهت معین به گردش درمیاورد.))
دراین دستگا ها ازالمانهائی (Elements)نظیردیود و تریستورو....که جریان را فقط دریک جهت از خود عبور می دهندتشکیل می شود.
مورد استعمال این دستگاها خیلی زیاد است به خصوص درمورد یکسو کننده های کنترل شده که امکان رگلاژخیلی ظریف را نیز به ما می دهد.حدود ولتاژ دراین گونه از مبدل ها از چند ولت تا چندین صد هزارولت (خطوط انرژی جریان مستقیم ) و حدود جریان آ‹ها از چند میلی آمپر تا چند صد هزار آمپر(وسایل الکتروشیمی) تغییر می کند.
موادر استعمال این گونه از مبدل ها عبارت است از:
1- تغذیه جریان مستقیم وسایل مختلف از قبیل وسایل الکترونیکی وامپلی فایرهاو......و تغذیه قسمت های کنترلی سیستم های الکتریکی و الکترونیکی
2- شارژباطریها
3-الکترومتالوژی - الکتروشیمی
4- تغییر سرعت موتورهای جریان مستقیم
5-کشش الکتریکی (Traction)
B: مبدل های مستقیم - متناوب (اندولر یا اینورتر Inverter - Onduleur)
هدف از تولید این وسایل این است که از یک ژنراتورمستقیم یک منبع ولتاژ یا جریان متناوب (سینوسی یا غیر سینوسی )
با یک فرکانس ثابت یا متغییر بتوان به دست آورد.
نقش اصلی این مبدل ها انتقال انرژی گرفته شده از یک منبع جریان مستقیم به یک شبکه جریان متناوب است.
موارد اساسی این مبدل هاعبارت است از:
1- جانشین شدن یک شبکه (برای مدت معینی )بعنوان یک گروه کمکی برای تغذیه یک سری تشکیلات که درحالت عادی توسط شبکه تغذیه می شونددرمواردئیکه که شبکه قطع می شوند(تغذیه اضظراری)
2- ژنراتور ولتاژ متناوب با فرکانسی متغییر درانتقال قدرت بالاو همچنینی درکوره های القائی و......
3-انتقال انرژی از یک ژنراتور جریان مستقیم به یک شبکه جریان متناوب
4-برگشت دادن انرژی مانند کشش الکتریکی یا ترمز الکتریکی
C:مبدلهای متناوب - متناوب(تغییر دهنده فرکانسی)
یک یکسوکننده همراه با یک اندولرامکان ایجاد یک جریان با فرکانس دلخواه ( تا چند هزار هرتز) را ازجریان با فرکانس برق صنعتی بدست می دهداین مونتاژ هم چنین بهم متصل نمودن شبکه ها با فرکانس های متفاوت را بوجود میاورد.
D:مبدل های مستقیم - مستقیم
این مونتاژ برای تبادل انرژی بین دو شبکه جریان مستقیم که با ولتاژهای مختلف کار می کند به کا رمی رود.
این سیستم عبارت است ازیک اندولرکه بطورسری با یک گروه یکسو کننده قرارگرفته باشدیک ترانسفورماتور که بین اندولر و یکسوکننده قرار گرفته باشدعمل آداپته کردن ولتاژرا انجام می دهد.
(1) - یکسو کننده ها - (Rectifiers)
(1-1) - یکسوکننده های تکفازآ[کنترل نشده]
(1-1-1) - دیود - Diode
یکسوکننده ها مداراتی هستندکه از یک شبکه جریان متناوب جریانی مستقیم درمصرف کننده یا بار (Load) بوجو میاورند.
عنصر یکسوکننده در الکترونیک صنعتی معمولا دیود یا تریستور یا لامپ های گاز و خلامی باشد.
درصورتیکه در یکسوسازازدیود استفاده شودیکسوساز را غیر کنترل شده(Un Controlled Rect) و اگر از تریستور استفاده شودیکسو کننده را کنترل شونده گویند(Controlled Rect).
خوب دوستان نظربدید ببینم علاقمند هست تا تاپیک ادامه پیدا بکنه
در قسمت های بعدی سعی می کنم تا درمورد تحلیل های مداری این مدارات بحث بشه
البته سعی براین خواهم کرد که تمام مطالب به همراه تصویر باشه( حدالمکان)
خوب موفق باشید.
:biggrin:
2- شارژباطریها
خوب موفق باشید.
:biggrin:
