سلام.ایفون تابا مدل 1070i ای سی تغذیه در برد ال سی دی سوخته بود ودر اثر گرما شماره ای سی مشخص نبود بعد برسی شماره ای سی fr9885بود ک یک ای سی تغذیه 6پایه است.ای سی را عوض کردم تصویر نیامد ومدام صدای قطع ووصل رله شنیده میشود و ای سی شروع ب داغ کردن میکند .بنظرتون مشکل از کجاست؟ممکنه ای سی بک لایت هم مشکل داشته باشد؟
مشکل ایفون تصویری
درود، ممکن هست خازن های SMD خروجی دچار اتصال کوتاه شده باشن.نوشته اصلی توسط زمانی نمایش پست هاسلام.ایفون تابا مدل 1070i ای سی تغذیه در برد ال سی دی سوخته بود ودر اثر گرما شماره ای سی مشخص نبود بعد برسی شماره ای سی fr9885بود ک یک ای سی تغذیه 6پایه است.ای سی را عوض کردم تصویر نیامد ومدام صدای قطع ووصل رله شنیده میشود و ای سی شروع ب داغ کردن میکند .بنظرتون مشکل از کجاست؟ممکنه ای سی بک لایت هم مشکل داشته باشد؟
و اینکه قطعات مشکوک رو جدا کنید و بررسی کنید با جدا کردن کدوم مشکل داغی برطرف میشه.
- تشکرها 1
اگر آیسی EEPROM یا flash داره یکبار پروگرام کنید.نوشته اصلی توسط زمانی نمایش پست هاسلام وتشکر از راهنمایی شما.ای سی بک لایت را هم عوض کردم وایندفعه ای سی تغذیه اصلا گرم نمیشود و ولتاژها هم بنظرم طبق دیتاشیت درست است.ای سی بک لایت هم ولتاژگیری از پایه ورودی وخروجی انجام دادم ولتاژخروجی 3.7ولت است اما ال سی دی روشن نمیشود بنظرتون مشکل ازکجاست؟
ولی تا جایی که به یاد دارم ولتاژ بکلایت باید ۹ یا ۱۴ ولت باشه.
- تشکرها 1
