سیم کشی موتور برق به ساختمان
    نوشته اصلی توسط ufo173 نمایش پست ها
    ما که 14 سالگی دغدغه در حد باتری داشتیم فکر کنم چون آن زمانها مسیر صحیحی برای تبلور استعداد‌ها متصور نبود و بدون بروکراسی خاصی برق خونه رو ریموتی کرده بودیم و لامپها را هم مجهز به فتوسل و خودمون طرح سهمیه بندی رو به صورت خودجوش اجرا میکردیم و برای اطلاع رسانی ها نیز بلندگویی تدارک دیده بودیم و به جای دزدگیر چشمکزن دو لامپی گذاشته بودیم که باتری شارژچی داشت و نهایتا به واسطه سوزوندن یخچال و غیره تمامی طرح‌های جاری و باقی ملغی شد و با رانت و توصیه دوستان فقط از جهت 220 ولت تحریم شدیم و در تمام تجهیزاتمان بتن سنگین ریختیم با دست خودمان علی برکت ا...
    بعدها هم برای کاهش خسارات قطعی‌های سلیقه ای برق و لرزشهای عمدی از مرکز برای خارج کردن برخی وسایل مصرف کننده از مدار و کاهش بار شبکه، که همینها باعث سوختن بسیاری از تجهیزاتمان شد یک یوپی‌اسی تهیه شده بود از ان موقع به بعد وضع برق بهتر شده بود و ما هر سال جز تعویض علکی چند باتری خشک دغدغه دیگری نداشتیم!
    الان فضا بازتر شده است گویا اما باید مواظب بود به واسطه خطرات احتمالی اینگونه اقدامات دچار هزینه های پزشکی نشوید.
    من اگه در اون موقعیت بودم یک تایمر هم میزاشتم سر راهش وقتی برق میخواست سوئیچ بشه یکم صبر کنه و آلارمی هم بدهد مردم فرصت رفتن به پناهگاه داشته باشند!
    برای قطع وصل همزمان نول و فاز روی مثلا مینیاتوری فرمودید ممنوع است یا طور دیگری؟ در کنتورهای تک فاز خانگی این مورد رو دیدم !
    سلام یوفو جان خوبی؟
    با من بودید در مورد قطع همزمان نول و فاز؟
    بله از وقتی ارتینگ رو قانون اجباری کردند ایرادی نمیگیرد مهندس ناظر درصورتی که ارتینگ صحیح اجرا شده باشد اما خودتون که مستحضرید اوضاع در عمل چطوره ....
    ارت اگر درست وصل نشده باشه قطع همزمان نول و فاز میتونه منجر به آسیب دیدگی تجهیزات در طولانی مدت مخصوصا قطع و وصل های مکرر بشه.
    جدیدترین ویرایش توسط m.aziz; 2024/12/18, 16:03.
      نوشته اصلی توسط m.aziz نمایش پست ها
      سلام یوفو جان خوبی؟
      سلام علیکم
      بله دیدم کلید کار شده (اجباری روی جعبه) کنار کنتورهای جدید همزمان قطع میکنه و ارت رو هم که همونجا وصل کرده به زمین و نول و میگه یه نشتی جریان هم بزار توی ساخت. البته ظاهرا برای ساختمانهای کوچک ناظر چندانی هم از طرف نظام مهندسی نمیاید و از اداره برق هم شاید همان دم درب کفایت کنند دقیقا در همه جا معلوم نیست!
        سلام علیکم
        بله دقیقا همینطوره که میفرمائید، ساختمون ما رو هم برق و هم آسانسور رو که ناقص بود ناظر با چشم دل از راه دور تایید کرد، هم چاه ارتش دکوریه و وقتی تست میگیری همیشه برقداره و هم نول ساختمون همیشه برقداره
        جدیدترین ویرایش توسط m.aziz; 2024/12/18, 19:48.
          ممنون از نظر تون البته من بیشتر این کار هارو کردم مثلا UPS برای خونه درست کردم که خیلی هزینه برداشت ولی برای تلویزیون و چیز های الکترونیکی حساس خوب بود چون تو خونه نمی شد موتور‌برق وصل کرد
          و کل اتاقم رو هوشمند کردم وسایلش رو و خیلی چیز های عجیب غریب دیگه که نمی تونم همشون رو بگم ولی باز دوست داشتم تو برق صنعتی یه امتحانی کنم که تجربه داشته باشم
            ساختمان ماهم چاه ارت نداره اصلا کلا ارت نداره
            سیم کشی تابلوبرقو که نگم اصلا داغووون به هر جاش دست بزنی احتمال برق گرفتگی داره
