اینورتر با خروجی تکفاز
    #31
    پاسخ : اینورتر با خروجی تکفاز
    من از بازار اطلاعی ندارم که موتورهای تک فازشون از چه نوعیه
    پی با این حساب هموشن باید با خازن باشن ( حالا چه دائمی و چه موقت با دایمی )
    صدایی از قلب آذربایجان
    Ya$a odlar yurdum AZERBAICANIM
      #32
      نوشته اصلی توسط mehrdadgh
      lموتورهای تکفاز انواع مختلفی داره(قطب چاک دار. فازشکسته.اونیورسال مثل لوازم آشپزخونه و ...)
        #33
        سلام آقا سعید وقتت بخیر
        من یه اینورتر 5000وات لازم دارم.مدارشوپیدا کردم ولی جواب سواللامو نمیدن.
        250 to 5000 Watts PWM DC/AC 220V Power Inverter: This is a heavy duty design of a Pulse Width Modulator DC/AC inverter using the chip SG3524 . I've been using it as a backup to power up all my house when outages occur since aprox. 6 years non stop. If you like the work and intend to build the cir…
        مشکل من اینحاس که برق پنل خورشیدی 12 ولت اما باید ولتازما84 ولت باشه که انوقت پنل باید 84 ولت باشه یا با همین 12ولت میشه؟
        ممنون میشم اهنماییم کنین.
          #34
          نوشته اصلی توسط mr_javad نمایش پست ها
          با سلام:
          خیر طبق اطلاعات کاتالوگ، برای اینورتر 5000 وات، ولتاژ ترانس درایور، باید از ترانس با خروجی 84 ولت دوبل استفاده شود یا 168 ولت اما شما نمی توانید با ولتاژ 12 ولت به توان 5000 وات برسید. چون برای تبادل چنین توانی احتیاج به برق 12 ولت 416 آمپر دارید. 416.6 = 12 ÷ 5000 که عملا غیر ممکن است.
            #35
            ممنون برادر گلم از حواب شما.اما آیا پنل خورشیدی 84 ولت داریم؟مشکل چجوری حل بشه مهندس عزیز؟
            حاضر به هزینه کردن هم هستم.از دوستان گلم کسی میتونه کمک کنه؟
            جدیدترین ویرایش توسط mr_javad; ۱۹:۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳.
              #36
              راحت ترین کار این هست که خروجی پنل ها رو با هم سری کنید تا به ولتاژ مورد نظر برسید. در غیر این صورت به نظر اگه یک اینورتر بخرید از ساختش به صرفه تر باشه.
              به موردی هم اضافه کنم که معمولا سیستم های سولار پک باتری رو شارژ میکنن رو بعدش این باتری ها هستن که اینورتر رو تغذیه میکنن
                #37
                جواب های دوستان برای من جالب بود
                برای رفع این مشکل شما باید از یک مبدل افزاینده DC-DC با مقدار توان 5000 وات استفاده کنید. اسم اون مبدل بوست هست. شکاتیک مدارش رو در زیر مشاهده می کنید. البته مبدل های دیگه هم هست که اگر دوست داشتید در مورد اون ها هم توضیح میدم ولی به نظرم بوست ساده ترین هست
                  #38
                  نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست ها
                  این یک شماتیک ساده برای مفهوم کلی مدارت بوست هست. مدار عملی هزار جور پیچیدگی داره.
                  در ظاهر قضیه ساده هست. ولی توان مورد نظر زیاد هست و 5000وات عدد کمی نیست و دردسر هایی داره که افراد حرفه هم کمتر سراغ این توان میرن!!!!
                  فرق این شماتیک با عمل مثل دو دو تا چهار تایی هست که استاد سر کلاس به دانشجو میگفت و اخر ترم محاسبه انتگرال سه گانه مجهلول ازشون میخواست
                    #39
                    با سلام:
                    دوست عزیز، خروجی این مدار نمی تواند ولتاژ 84 ولت 60 آمپر بدهد. (5040 = 60×84 ) تا توان حدود 5000 وات یا 5 کیلو وات ارائه نماید.
                      #40
                      با سلام:
                      من خودم 1 کیلو واتش رو درست کردم به خوبی هم جواب میداد. من 12 به 310 ولت بود. دلایل شما برای عدم کارکرد این مدار چیست؟ اگر به جای ماسفت از دو عدد IGBT استفاده شود و در مورد دیود هم از دو عدد دیود MBR60200 به صورت موازی استفاده می کنیم.
                        #41
                        با سلام:
                        اگر ازکویل متناسب با جریان عبوری زیاد تر هم چنین از موست فت ها و دیود متناسب با توان مصرفی انتخاب شده باشد بله می توند جواب گو باشد.
                          #42
                          اینورتر مبدل برق ماشین ( 12 ولت ) به برق 220 ولت شهری
