سیم 2.5 چند آمپر میده؟
    #46
    پاسخ : سیم 2.5 چند آمپر میده؟
    بگی نگی همینه دیگه....
    دوباره اندازه گرفتم دیدم شده 164 ولت.
    جالبه نه؟
    برای وسایل با تغذیه سویچینگ مثل آداپتور و
    تلویزیون و گیرنده و.... که اهمیتی نداره.
    جالبه تو عملکرد یخچال تفاوتی مشاهده نکردم.
    با درود
    شما که اطلاعاتتون از من بیشتره و کلی تجربه عملی دارید
    ولی گگویا برای منابع تغذیه سوئچسنگ یا درایور های ال ای دی که برای کمبود ولتاز جریانشون بیشتر میشه هم مضر باشه و باعث استهلاک بشه
    ولی در یخچال و موتور های اسنکرون ولتاز مناسب و نامی اهمیت داره
    شاید شما به سرمای یخچال توجه میکنید و تغییری حس نمیکنید .. این نا تغییری داره با جریان کشی بیشتر و زمنان کارکرد بیشترجبران میبشه
    یه یخچال به خاطر استفاده از ترانس جوشکاری در حد چندین دقیقه سوخت
    البته ناگفته نماند موتور یخچال پیوسته روشن نیست
    راستی اگه یخچالتون محافظ نداره یکی براش تهیه کن چون یخچال گرون شده و این ولتاز باید محافظ عمل میکرد
    شما دیگه چرا اینقدر بی تفاوت شدی به یخچال خونتون .. واقعا که
    جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2023/01/11, 19:41.
      #47
      با درود
      معمولا اکثر وسایل سویچینگ که استفاده میشن
      ولتاژ یونیورسال دارن، یعنی 85-265 ولت.
      بنابر این نباید مشکلی پیش بیاد.
      ضمن اینکه با افت ولتاژ، درسته جریان کشی این
      وسایل بیشتر میشه ولی در عوض ولتاژ اسپایک و ...
      دو سر سویچ داخل این وسایل کمتر میشه.
      حالا گذشته از این موضوع،یخچال هم سرمای عادی داره،
      هم صدای عادی، ومهم تر اینکه موتورش داغ نمیکنه.
      محافظ بلا استفاده تو خونه زیاده، وقتی میزنم برق می*ره
      رو چراغ قرمز ولتاژ غیر مجاز.
      این موضوع بیشتر از اینکه ناراحت کننده باشه برای من مضحک
      هست.
        #48
        هست.
        این همون افت ولتاز عجیبی که من ازش حرف میزدم
        دقیقا همون
        ما هم اخر شبا که مردم خواب بودن این کارو میکردن
        برق هست ولی ولتاز غیر مجاز
        الان اونا مجرم هستن و باید ولتاز مجاز به شما ارائه بدن
        به همسایه ها بگو و دسته جمعیس زنگ بزنید و بگید همه وسایلمون سوخت ازتون شکایت میکنیم
        کلا میگن تا بچه گریه نکنه مادرش بهش شیر نمیده
        تو کامنت قبل گفتم کمه بالاشهر چجور بود و پایین شهر چجور .. یکی از دلایلش سکوت و ضعهف پایین شهره
        بنظرم از یخچال استفاده نکنید بهتره و اینکه بخاطر سرمای زمستون که به یخچال فشار نیومده
        چون دمای بیرون یخچال پایین و کنداسور هم خوب خنک میشه
        جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2023/01/11, 20:22.
          #49
          دقیقا همون
          همسایه ها تا زمانی که یکی از دستگاه هاشون نسوخته و
          بدونن علت نوسان برقه، هیچ کاری انجام میدن، دقیقا
          مشکل همینجاست.
          بدون یخچال باید برگشت به دوران پیشا تاریخ!
          ولی تنها کاری که میتونم انجام بدم رو انجام میدم، نظارت
          بر وضعیت یخچال!
            #50
            مشکل همینجاست.
            بر وضعیت یخچال!
            از وضعیت ولتاز فیلم بگیر .. اونا از رسانه بیزارن .. از هر چیزی که اگاهی بده بیزارن
            با ال ام سی پنچ یه ترموستات بساز و بچسبون به کمپروسر و از دمای روشن بودن تنظیمش کن که اگر 5 درجه بیشتر شد برق یخچال قطع کنه و الارم بده
            الان وقتشه خودتو نشون بدی بابا برقی هستی
              #51
              ال ام سی پنج چیه؟
              آها Lm35
                #52
                نوشته اصلی توسط invlover نمایش پست ها
                ال ام سی پنج چیه؟
                آها Lm35
                با درود
                یه زمانی یا تاس میریختن تو پاکت بهت میدادن مثل تخمه .. تازه خود تخمه هم گرون شده .. ولی جات خالی امروز در یه گونی باز کردم چند مشت مغز تخمه خوردم خخ چه حالی میده دزدی .. مزه ش رفت لای دندونم خخ
                الان باید یه دون ال ام سی پنچ بخری بذاریش لای دستمال کاغذی یه وقت سرما نخوره
                من یه مشت داشتم الانم نمیدونم کجان .. نهایت یک دو تا داشته باشم اونم بین یه عالمه اشغال باید پیداشون کنم
                  #53
                  مشکل همینجاست.
                  بر وضعیت یخچال!
                  درود بر شما
                  چرا اتوترانس نمی بندین ؟
                    #54
                    خوشبختانه یدونه اورلود قبلا برای یخچال گذاشته
                    شده.
                    البته اگر اوضاع همینجور ادامه پیدا کنه، بقول شما
                    باید سنسور طراحی کنم.
                    و اینکه LM35 خیلی گرون هست و سنسور با دیود
                    یا NTC طراحی بشه خیلی بصرفه تر هست.
                    نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست ها
                    درود بر شما
                    همچنین درود بر شما.
                    اگر منظورتون اتوترانس آزمایشگاهی هست،
                    که ندارم و بخوام بگیرم گرونه ( جنس های موجود
                    در بازار خیلی قابل اعتماد نیستند)
                    اگر هم منظورتون ترانس تقویت برق هست، تو
                    انبار زیر حدود ۱ تن وسیله دوتا دارم .
                    البته اگر اوضاع ادامه پیدا کنه چاره ای نیست...
                    باید استفاده کنم.
                      #55
                      شده.
                      با درود
                      اگه اورلود باشه چه نیازی به تجهیزات دیگه هست ؟ خب کافی مگه نیست ؟ ایا سرعت بیشتری مند نظر شماست ؟
                        #56
                        با درود
                        حقیقتش نمیشه زیاد به قطعات قدیمی مکانیکی اعتماد کرد , ممکنه جریان کشی اضافه صورت بگیره و اورلود خراب باشه و عمل نکنه.
                        خوشبختانه از دیروز تا حالا ولتاژ برق دقیق 220 ولت هست و خیالم راحت.
