UPS
  • esafb52
    • 2012/04/06
    • 65
    #1
    UPS
    با سلام به همه اساتید و دوستان
    من اطلاعاتی راجب به UPS میخام البته سرچ کردم و یه کلیاتی ازش میدونم که چیه و ... ولی میخام بدونم چطور بعد از رفتن برق وارد مدار میشه و برق رو تامین میکنه و طریقه نصب و راه اندازیش چطوره و هر چیزی مفیدی که راجبش باشه ممنونم میشم اگه با نقشه و یه مدار مطلب رو توضیح بدین
    مرسی
    همه انسان ها هدفند پس هیچ گاه آنها را وسیله رسیدن به اهدافت قرار مده
  • Behzad.A
    • 2012/06/19
    • 121
    پاسخ : UPS
    نوشته اصلی توسط esafb52
    مرسی
    اول از همه تشکر میکنم از شما دوسته عزیزم که بلاخره یه مطلب جدید گذاشتی که چند روزی بی جواب مونده
    دوم : بابا مهندسین عزیز کجایین ؟!؟ :surprised: ups که چیزی نداره بیاین یه توضیحی چیزی بدین plz
    • saeed bagherani
      • 2007/02/18
      • 2573
      پاسخ : UPS
      مرسی
      این نوع مدارات منابع تغذیه انلاین هستن
      یعنی با قطع برق حتی چشمک هم نمیزنه
      اصول کار اینه که برق شبکه (توسط یه سری مدارات) باتری های داخلی رو شارژ می کنه و از برق باتری ها (با یه سری مدارات ) تبدیل به برق متناوب با فرکانس 50 هرتز و 220 ولت میشه
      در واقع ups به طور دایم وارد مدار هست و خروجی اون داره استفاده می شه
      • رحمت زحمت
        • 2012/06/15
        • 102
        پاسخ : UPS
        البته این توضیح رو اضافه کنم که باری که به خروجی یو پی اس وصل میشه در حالت ایده آل نباید از 80 درصد بار نامی که روی یو پی اس نوشته میشه بیشتر بشه.در واقع شما باید انتخاب کنی وقتی که برق میره چه دستگاهی لازمه تو مدار باشه.و البته باید توانهاشون رو با هم جمع کنی ببینی از توان نامی بیشتر نشه. اگه یه موقع دچار اضافه بار بشی در هنگام قطع برق دستگاه با کشیدن سوت ممتد قطع میشه .
        برای نصب یوپی اس به باتری و شارژر باتری نیاز هست.باتری برای اینه که وقتی برق قطع شد بتونه انژی خروجی رو تامین کنه.مقدار ولتاژ که برای هر یو پی اس نیاز هست متفاوته که در کاتالوگ یا روی دستگاه قید شده(مدلهایی که من دیدم 24 و 48 ولت بود).یعنی اگه 24 بود باید باتری 24 ولت به یو پی اس وصل شه(با سری کردن چند باتری هم میشه به این ولتاژها رسید).و همچنین یک شارژر هم باید برای باتری با توجه به ولتاژش انتخاب کرد تا باتری همیشه شارژ باشه برای زمان بی برقی.پس برای نصب یو پی اس :
        1-برق شهر رو به یو پی اس وصل مکنیم
        2-باتری رو به یو پی اس وصل می کنیم.
        3-خروجی یو پی اس رو به بار وصل می کنیم
        4-شارژر رو به باتری وصل می کنیم
        (البته این موارد به ترتیب ذکر نشده)
        چیزی دیگه ای مهمه اینه که وقتی برق نیست تا چه زمانی یو پی اس بتونه برق رو تامین کنه که این بستگی به نوع انتخاب باتری و آمپرساعتش داره
        خدایا نمی گویم دستم را بگیر .... عمریست گرفته ای ..... مبادا رها کنی
        • Behzad.A
          • 2012/06/19
          • 121
          پاسخ : UPS
          نوشته اصلی توسط رحمت زحمت
          من فکر میکردم یو پی اس خودش مجموعه ای از باتری،شارژر و اینورتر هستش !!!
          اینطوری که شما گفتی پس یو پی اس چی داره داخلش ؟؟؟ همشو که ما داریم میذاریم! :eek:
          • Ghasede del
            • 2009/12/28
            • 2138
            پاسخ : UPS
            شما درست فکر کردی این در صورتی هست که یک مدل رو میزی در نظر داشته باشی
            انواع قویتر وصنعتی باطری جدا داره که تا 20 عدد هم میرسه.
            اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
            • Behzad.A
              • 2012/06/19
              • 121
              پاسخ : UPS
              نوشته اصلی توسط Ghasede del
              ممنون از راهنمایی
              اتفاقا چند روز پیش به یه یو پی اس بر خوردم که ظاهر واندازش یکم بزرگتر از کیس کامپیوتر بود و توانش هم 3000 وات بود و باتری نداشت
              حالا کسی میتونه بگه که بر چه اساس باتری رو انتخاب کنم ؟؟ چند آمپر باشه باتری ؟؟ :eek:
              • Ghasede del
                • 2009/12/28
                • 2138
                پاسخ : UPS
                ممنون از راهنمایی
                آیا خروجی UPS که دیدید سینوسی بود از وزن تقریبیش اطلاع دارید؟
                انتخاب باطری به ولتاژ مورد نیاز و زمان استفاده بعد از قطع برق بستگی داره.
                • Behzad.A
                  • 2012/06/19
                  • 121
                  پاسخ : UPS
                  راستش روی پلاکش نوشته بود 220 ولت ولی ندیدم که نوشته باشه سینوسی یا مربعی !
                  • Ghasede del
                    • 2009/12/28
                    • 2138
                    پاسخ : UPS
                    این مسئله خیلی مهم هست ساخت ups با شکل موج مربعی خیلی ساده تر و ارزانتره و استفاده طولانی مدت
                    برای سیستم مخصوصآ در مدلهای آنلاین مضر خوهد بود.
                    • Behzad.A
                      • 2012/06/19
                      • 121
                      پاسخ : UPS
                      ممنون که پیگیر بودین
                      آره اتفاقا قبلا یکم تحقیق کردم یک اینورتر رو هم بردم آزمایشگاه تست کردم
                      میدونم که ساخت اینورتر با موج مربعی خیلی ساده تر از سینوسی هست
                      ولی فک نمیکردم که یو پی اس رو با موج مربعی هم بسازن چون فک میکنم باعث اسیب دیدن دستگاهها بشه
                      • Ghasede del
                        • 2009/12/28
                        • 2138
                        پاسخ : UPS
                        موج مربعی همین که به شما فرصت خاموش کردن سیستم رو بده خوبه و بیشتر بصورت آفلاین استفاده میشه.
                        • Behzad.A
                          • 2012/06/19
                          • 121
                          پاسخ : UPS
                          حالا یه سوال دیگه
                          اگه ما یک اینورتر داشته باشیم
                          یه دونه باتری مناسب هم داشته باشیم
                          میتونیم خودمون مثه یو پی اس استفاده کنیم ؟ افلاین هم باشه خوبه
                          مداره جانبیه خاصی برای چک کردن قطع یا وصل بودن شبکه میخاد ؟؟ یا ساختش آسونه ؟
                          • Ghasede del
                            • 2009/12/28
                            • 2138
                            پاسخ : UPS
                            حالا یه سوال دیگه
                            یه آشکار ساز افت ولتاژ لازمه تا وقتی ولتاژ از 190 ولت کمتر شد با رله برق سیستم رو از شبکه جدا و به
                            خروجی اینورتر وصل کنه همزمان هم اینورتر رو روشن کنه .
                            • Behzad.A
                              • 2012/06/19
                              • 121
                              پاسخ : UPS
                              شرمنده من زیاد سوال میکنم :rolleyes:
                              این آشکار ساز رو باید با AVR بسازم ؟ که برق شهر رو به یکی از پین ها بدم و یکسره چکش کنه بعد وقتی مقدارش از 190 کمتر شد به رله ها فرمان بده ؟
                              اگه بشه یکم واضح توضیح بدین ممنون میشم :redface:
