دوستان من یه موتور سه فاز دارم که به صورت ستاره مثلث راه اندازی کردم و با افت ولتاژ مواجه شدم می خواستم ببینم میشه از خازن استفاده کرد واگه میشه ظرفیت ونحوه اتصال را توضیح بدین ..........راستی موتور را با ولتاژ380 راه اندازی کردم
نحوه محاسبه خازن در موتور های سه فاز
پاسخ : نحوه محاسبه خازن در موتور های سه فاز
در مورد موتور هایی که ستاره مثلث راه اندازی می شن نباید از خازن استفاده کنینوشته اصلی توسط moslemm7dدوستان من یه موتور سه فاز دارم که به صورت ستاره مثلث راه اندازی کردم و با افت ولتاژ مواجه شدم می خواستم ببینم میشه از خازن استفاده کرد واگه میشه ظرفیت ونحوه اتصال را توضیح بدین ..........راستی موتور را با ولتاژ380 راه اندازی کردم
کیلو وات موتور چنده ؟؟
کابل ارتیاطی چنده ؟؟
cos موتور رو پلاک نوشته شده اون چنده ؟؟؟
این خازن رو از کجا شنیدی ؟ یک بانک خازنی است برای افزایش کوسینوس فی که اون هم مربوط به هزینه برق است نه افت ولتاز موتور
افت ولتاژ مواجه شدم می خواستم ببینم میشه از خازن استفاده کردتنها موردی که همه آدما یقین دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
فکر میکنم خازن با کاهش جریان راکتیو باعث کاهش افت ولتاژ میشه.این خازن رو از کجا شنیدی ؟ یک بانک خازنی است برای افزایش کوسینوس فی که اون هم مربوط به هزینه برق است نه افت ولتاز موتورخدایا نمی گویم دستم را بگیر .... عمریست گرفته ای ..... مبادا رها کنی
موتور 22کیلو وات و کابلی که از ترانس اومده تا پای تابلو حدود 200 متر میشه و دو موتور با این مشخصات که گفتم با هم موازی شده اند و هردو تابلو به صورت ستاره مثلث راه اندازی کردم ام وقتی هر دو را هم زمان روشن می کنم ولتاژ پشت فیوز از 380 ولت به 356 ولت کاهش پیدا میکنه به نطر شما می تونه مشکل ساز باشه اگه هم مشکل ساز هست راه حلش چیه..........کابل هم نمره 16 هست اگه اشتباه نکنم!!!!!!
ببینید شما برای این کار به نظر من نیاز به یه خازن لحظه ای دارید این خازن پس از راه اندازی از مدار خارج میشه این خازن ها بسته به قدرت موتور فرق میکنه جدول دارند من حفظ نیستم ولی همچین جدولی رو شاید برق صنعتی فروش ها داشته باشند شایدم یدونه برقکار صنعتی با تجربه بتونه از روی تجربه چیزی بگهگویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
با موتور 22 کیلو وات سایز کابل با افت ولتاژ 5 درصد 4*16 مناسبه
اگه خازن بزارید و ضریب توان رو به 1 برسونید زیاد فرقی توی ماجرا نداره و راه حل اساسی نیست
برای داشتن افت ولتاژ 3 درصد از کابل 3*25+16 استفاده کنید
راه حل بهتر :
افت ولتاژ در موتور ها تا 5 درصد کاملا طبیعی و مجازه که با اون مقطع شما مشکلی نداره
این مشروط به اینه که موتور با این ولتاژ مشکلی نداشته باشه
مثلا گشتاور راه اندازی کم نشه
موتور زیر بار نخوابه و ...
