من میخاستم یه ساختمون رو رله حرکتی براشون بزارم. نقشه خاصی داره؟ چه تغییری باید بدم بهش الان تایمر داره
نصب رله حرکتی راه پله.
پاسخ : نصب رله حرکتی راه پله.
سلامنوشته اصلی توسط arvinfxمن میخاستم یه ساختمون رو رله حرکتی براشون بزارم. نقشه خاصی داره؟ چه تغییری باید بدم بهش الان تایمر داره
منظورت از رله حرکتی چیه؟؟
میخای وقتی کسی تو ساختمون حرکت کرد مثلا لامپ ها خاموش و روشن بشه .یه چیزی تو این مایه ها میخای درسته ؟؟یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی -
منظورت اینهاس؟؟نوشته اصلی توسط arvinfxهمین چشمی هایی که توی سقف میزارن بعد از زیرش رد میشی لام و روشن میکنه دیگه اسمش چیه؟
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=65083.msg375715#newیا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنیدیدگاه
اسم این سنسورها pir هست که بنابر نیاز با اعمال تغییرات کوچکی استفاده های مختلفی میتوان از اون کرد . از دزدگیر گرفته تا تشخیص آتش سوزی و یا تایمر راه پلهنوشته اصلی توسط arvinfxهمین چشمی هایی که توی سقف میزارن بعد از زیرش رد میشی لام و روشن میکنه دیگه اسمش چیه؟
اطلاعات کاملتر در لینک زیر :
http://amper.ir/post-105.aspxخدایا هر چقدر دوست داری از عمر من کم کن و به طول عمر پدر و مادرم اضافه کن...دیدگاه
در واقع این نوع رو به اسم سنسور حرکتی (سنسور چشمی یا سنسور نوری)می شناسن
قیمتش حدود 25 ت
یه مدل هست که چراغ هم داره یعنی چراغ سقفی سنسور رو هم روی خودش داره قیمتش هم حدود 27 ت
بهتره توی راهپله ها از همین مدل استفاده کنی
اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتندیدگاه
من 17 تومن قیمت گرفتم یه جام 28 تومت! چرا اینطوریه قیمتانوشته اصلی توسط سعید باقرانیدر واقع این نوع رو به اسم سنسور حرکتی (سنسور چشمی یا سنسور نوری)می شناسن
قیمتش حدود 25 ت
لینک زیر کاتالوگ راهنمای یکی از همین به اصطلاح "چشمی های راه پله" است:
ceiling mount infrared motion sensor No:IP-28B
من از همین نوع رو نصب کردم. اما به نظرم اونو در مکان مناسبی قرار ندادم چون از وقتی هوا گرم شده و آفتاب هم شدیدتر، سنسورش به هم ریخته؛ خودش روشن و خاموش میشه یا اینکه حرکت رو دیر تشخیص میده.
خواستید نصب کنید به محل نصبش توجه کنید.
در ضمن تنها نکته ای که این نوع دستگاه ها دارند اینه که هم به فاز هم به نول احتیاج دارند و اگه در محل نصبش این ویژگی وجود داشته باشه، تغییره دیگه ای لازم نیست.دیدگاه
این قیمت هایی که من دارم در مشهد ه و اون کسی هم که داره میفروشه 5 سال گارانتی میده !!!نوشته اصلی توسط arvinfxمن 17 تومن قیمت گرفتم یه جام 28 تومت! چرا اینطوریه قیمتا
حتی می گفت اگه شیشه اش رو هم عمدی نشکستین گارانتی می کنم
قیمت های شما گارانتی داره
مارکش چیه؟؟نوشته اصلی توسط سعید باقرانیاین قیمت هایی که من دارم در مشهد ه و اون کسی هم که داره میفروشه 5 سال گارانتی میده !!!
قیمت های شما گارانتی دارهیا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنیدیدگاه
نوع رله مویشن هست و به حرکت عکس العمل نشون میده
سه عدد سیم داره دوتاش فاز و نول یکی هم خروجی فاز جهت تغذیه بار هست
یه سری پکیج روشنایی ساخت ترکیه هست که خودشون دارای لامپ هستند و تا 80 وات هم میتونن تغذیه کنند
دو تا ولیوم واسه تنظیم کردنش هست قبل از ظهر و بعد از ظهر را باشون تنظیم میکنی
تا نگاه میکنی وقت رفتن هست + ناگهان چه زود دیر میشود = تشکر یادت نره!دیدگاه
