اگر دیماند قراردادی کم بشه قیمت برق هم کاهش پیدا میکنه یا نه؟
تاثیر دیماند قراردادی روی قیمت برق در قبض ؟
دیماند
کاهش دیماند مصرفی باعث کاهش هزینه برق میشه، ولی دیماند قراردادی رو نمیدونم ولی از آنجایی که دیماند مصرفی نمیتونه از دیماند قراردادی بیشتر باشه در نتیجه کاهش دیماند قراردادی باعث کاهش دیماند مصرفی میشه و هزینه برق کاهش پیدا کنه اگه دیماند مصرفی بیشتر از دیماند قراردادی بشه به احتمال زیاد جریمه خواهید شد.نوشته اصلی توسط mohammad751اگر دیماند قراردادی کم بشه قیمت برق هم کاهش پیدا میکنه یا نه؟
چقدر دیماند شد
علی (ع)فرموده است :در علم و ادب بکوشید چه آنکه عالم ، عزیز و گرانقدر است ، اگر چه خاندان بزرگی منتسب نباشد ، اگر چه فقیر بی بضاعت باشد ، و اگرچه جوان باشد.
- تشکرها 1
پاسخ : تاثیر دیماند قراردادی روی قیمت برق در قبض ؟
ولی شما تو سوالتون حرفی از تعرفه نزدیننوشته اصلی توسط mohammad751مصرف بیشتر هزینه بالاتر داره ولی منظور من قیمت تعرفه برق هست .
- تشکرها 1
به نظر من اون بستگی داره که دیماند قراردادی شما چقدر کم بشه مثلا اگه دیماند قراردادی شما 1مگا وات باشه و مصرف شما 800کیلو وات باشه بعد شما بیان دیماند قراردادیتونو از 1مگا وات به 700 کیلو وات کاهش بدین و مصرفتون همون 800کیلو وات باشه،هزینتون میره بالا و شاید بخاطره اینکه از دیماند قراردادی بیشتر مصرف کردین جریمه بشین...نوشته اصلی توسط mohammad751سوال اصلاح شده:اگر دیماند قراردادی کم بشه و مصرف ثابت باشه قیمت برق کاهش پیدا میکنه یا نه؟
مثال
1000 کیلو وات دیماند دارید مصرفتون 500 کیلو وات ه مقداری که برای شما محاسبه میشه 900 کیلو وات ه
1000 کیلو وات دیماند دارید مصرفتون 10 کیلو وات ه مقداری که برای شما محاسبه میشه 900 کیلو وات ه
1000 کیلو وات دیماند دارید مصرفتون 990 کیلو وات ه مقداری که برای شما محاسبه میشه 990 کیلو وات ه
1000 کیلو وات دیماند دارید مصرفتون 1200 کیلو وات ه مقداری که برای شما محاسبه میشه 1200 کیلو وات ه در ضمن جریمه هم تعلق می گیره
بهتره که با توجه به میزان دیماند درخواستی مقدار اون رو کاهش بدید
در تعرفه صنعتی 2 بار در اسل این کار رایگانه
در تعرفه تجاری این کار با کاهش قرارداد امکان پذیره
- تشکرها 1
تا اونجایی که من اطلاع دارم به این شکل نیست
مقدار دیماند هزینه ثابتی است که بستگی به مصرف ندارد و به مقدار قرت خریداری شده وابسته است
هزینه برق مصرفی هم جداگانه محاسبه شده و به صورت 3 تعرفه میان باری و پرباری و کم باری دقیقا بر مبنای مصرف محاسبه می شود
نه اینکه اگر شما فقط 10 کیلو وات مصرف کنید هزینه 900 کیلو وات از شما دریافت شود
الان به فایل هام دسترسی ندارم یک PDF از شرکت برق هست که نحوه محاسبه هزینه برق را بطور کامل توضیح داده است در اولین فرصت ارسال می کنم
- تشکرها 1
دوست عزیز مبحث دیماند مربوط به مصرف کننده های توان بالا است (بیشتر از 30 کیلو وات )نوشته اصلی توسط jalal gilaniتا اونجایی که من اطلاع دارم به این شکل نیست
که هر مقداری رو مصرف کننده با شرکت برق قرارداد ببنده (دیماند) اگر بیشتر از 90 درصد توان قراردادی (دیماند) مصرف کنه مبلغ به ازای توان مصرفی رو باید پرداخت کنه اگه کمتر از 90 درصد توان قراردادی مصرف کنه در هر صورت باید 90 درصدش رو پرداخت کنه . منظور جناب باقرانی هم دیماند بوده نه مصرف ماهانه مشترک
سلام دوست عزیز پراو
بنده با این مبحث کاملا آشنا هستم
در حال حاضر در شرکت دیماند 400 آمپری که حئاکثر مقدار مجاز ترانسهای هوایی است خریداری کردهایم (260 کیلو وات ) و مقدار محاسبات دقیقا بر مبنای موارذی است که عرض کردم
مقادیر دقیق باید از قبض(در حل حاضر در دسترسم نیست) یا فایلی که عرض کردم خدمت شما ارایه کنم سایت پلود مناسبی نمی شناسم اگر می شناسید معرفی کنید یا در صورت تمایل بصورت ایمیل برایتان ارسال خواهم کرد
منظور شما واضح نیست ولی موردی که جناب باقرانی اشاره کردند در مورد دیماند هست که کاملا درست وطبق قوانین میباشدنوشته اصلی توسط jalal gilaniسلام دوست عزیز پراو
برای اطلاعات بالاتر می تونید با عنوان
تعرفه های برق
در اینترنت جستجو کنید
آخرین فایلی که من دانلود کردم مربوط به سال 87 بود و از 4 سال قبل تا الان تغییر نکرده
