چطوری میشه از 3 تا کنتور تکفاز برق 3 فاز درست کرد
    من یه مشکلی برام تو ساختمان پیش اومده اگه کسی از دوستان راه حلی بلده برام بگه ممنون میشم
    ما تو ساختمان 3 تا کنتور تکفاز داریم به دلیل اینکه فعلا"تا مدتی نامعلوم در اداره برق کنتور 3 فاز موجود نیست میخواستم از اون 3 تا کنتور تکفاز برق 3 از درست کنم فقط نمیدونم چه جوری ؟ :question:
    پاسخ : چطوری میشه از 3 تا کنتور تکفاز برق 3 فاز درست کرد
    اگه هر کنتور از یه فاز جدا داره از هر کدوم یه فاز میگیری نول هم مهم نیست از کدوم میگیری-سعی کن یه کنترل فاز بزاری
    اگه نه فکر کنم بشه به صورت مصنوعی اختلاف فاز ایجاد کرد-حالا دوستانی که خبره ترن میان راهنمایی میکنن
      فکر کنم برای توانهای کم میشه از خازن استفاده کرد ولی بیشتر توی موتورها دیدم.
      ولی کار اصلی همونه که جناب تاکش گفت.
        نوشته اصلی توسط arvinfx
        قربونت حاج آروین--من تکش هستم نه تاکش
          باید فاز ها غیر هم نام باشه اگر شانس بیاری
          یعنی از اون سیمهای بالا تیر چراغ برق جدا برای هر واحد فاز داده باشن مثلا برای وحد اول از سیم اولی برای واحد دوم از دومی برا واحد سومی از سومین سیم تیر برق
          این مشکل رو من داشتم برای مدتی اینطوری تونستم مشکلم رو حل کنم تا برق سه فاز یگیریم
          این کارو تو یه زیر زمین یه پاساژ برای یه موتور سه فاز یه سرد خونه لازم داشنیم
          برای تست اولیه .فقط نمیدونستم برق کدوم همسایه Rکدوم T یا s هست
          گفتم حالا چیکار کنم؟ یه دفعه شیطون قولم زد گفتم بیام شانسی امتحان کنم
          اگر فاز ها هم نام بود اتفاقی نمی افته ولی اگه همنام بود اتصال کوتاه میشه
          به سیم افشان برداشتم وفقط یه تارش ر و به فاز همسایه زدم فکر میکردم
          اون عمل فیوز رو انجام میده ووب میشه ذوب شد و ترکید ولی زدو از جعبه اصلی
          کتتور ها برق قطع شد (اون فیوز اصلی) اونم که قفل بود کلیدشم دست اداره برق
          آخرش زنگ زدیم اداره برق اومدن در جعبه رو باز کردن فیوز نوع انداختند منم از
          فرصت استفاده کردم و زود با یه خودکار یاداشت کردم به کدوم همسایه فاز های
          مخالف رفته وبعد از اجازه گرفتن برای چند روز کار ما راه افتاد
          اینم داستان دوره جاهلیت ما :redface: گفتم شاید تجربه من یه فکر بهتری به مغزت انداخت
          انشالله مشکتون حل شه
          معلولیت محدودیت نیست
          آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست، معلول است. نه من...روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.
            نوشته اصلی توسط mahdi210
            داداش الان اینو گفتی یه سوال برام پیش اومد
            چرا فیوزهای دردسترس که مربوط به واحدها میشه رو از حد مجاز فیوزهای اداره برق بیشتر انتخاب میکنن
            برمیگرده به بی سوادی تابلوساز که نمیدونه فیوزها باید هم رو پوشش بدن یا برمیگرده به یه دلیل خاص؟
              عجب دله شیری داشتی خدا خیلی بهت رحم کرده که قوس نزده من ادمی رو دیدم همین کار رو کرده با سوختگی شدیدی هم روبرو شده
              دوست عزیز توی وب سرچ کن مداراتی هست که اختلاف فاز 120 درجه تولید می کنند
              در ضمن شما می تونی از اینورتر استفاده کنی یک برق تک فاز بهش میدی 3 فاز میگیری بدونه هیچ مشکلی فقط مثلا اگه می خواهی یک موتور 3 فاز 10 کیلو وات رو راه اندازی کنی با استفاده از اینوتر نمی تونی تمام توان موتور رو به کار بگیری در اصل یه مقدار افت ولتاژ داری که خیلی مشکل زا نیست برحسب نیازت برو اینورتر لا توان مختلف تهیه کن
              قم الکترونیک
                اگه میخای خودکشی کنی با سیم امتحان کن
                ساده ترین روش 2 تا لامپ 220 باهم سری کن بعد به 2 تا فاز وصل کن
                اگه روشن شدن که خوب 2 فاز مخالفه
                این کارو 3 بار انجام میدی اگه هر 3 بار روشن شد لامپا که 3 تا فاز مختلف داری
                  جواب بچه ها همه درست خوبه اما به نظر من بهترین راه اینه اول ببینی خطوط برقتون 5سیمه اگر بود تاحدودی مشکل حله و بعد با یه دونه ولت متر سه تا فاز کنتور باولتمتر نسبت بهم اندازه گیری کنی اگر380 بود مشکلت دیگه حل حله.اما اگه نبود درصورتی خطوط 5سیمه بود باید مخ یه نفری بزنی که جای فاز کنتور از سر تیر برق جابه جا کنه.واگر3 سیمه بود باید از اینورتر استفاده کنی. :bye
                    سلام.طبق گفته دوستان با یه ولت متر باید تو 3 حالت ولتاژ بین فازها رو اندازه بگیری که باید در هر سه حالت ولتاژ خط رو نشون بده.
                    اگه اینطوریه میتونی برق سه فاز رو هر فاز رو از یه کنتور بگیری و اسفاده کنی.
                    فقط باید دقت کنی که اگه کنتورتون کلید حفاظت جان یا جریان نشتی داره براتون مشکل ساز خواهد شد چون جریانی که از فاز میره باید از نول برگرده که تو حالتی که شما استفاده خواهی کرد جواب نمیده یعنی جریانی که از فاز میاد به فازهای دیگه خواهد رفت
