باید به اون آدرس اول که خطا می ده بری و در هر چی فایل درقسمت IEC2 هست رو به IEC4 کپی کنی
برای ایجاد استاندارد IEC اگه در حین نصب اون کار رو نکردید باید نرم افزار رو از CONTROL PANEL به حالت ADD/REMOVE در بیارید و توی قسمت سوم یا چارم در قسمتی که حالت کمبو باکس داره ( اونجا میشه کتابخونه های شرکت های مختلفی رو انتخاب کرد ) تیک قسمت IEC رو اضافه کنید
می دونید که کتابخانه های شرکتهای مختلف از کجا تنظیم میشه ؟؟؟
اگه بعد از نصب نرم افزار،سمبولهای مربوط به یک استاندارد(مثلا iec)رو پیدا نکردید به روش زیر عمل کنید:
توی فایل اصلی قبل از نصب نرم افزار یک فایل زیپ هست به اسم LibZips،که استاندارها توی اون قرار دارن(از جمله iec).
استاندارهایی رو که نیاز دارید اکسترکت کنید و بعد از کپی،کنار استاندارهای قبلی(محل نصب نرم افزار) پیست کنید.
همین نکته کوچیک کلی از وقت من رو گرفت.
مرحبا همت قومی که چو دلبر گیرند
بجـز از دلبـر خود از همه دل بر گیرند
این کارو کردم ولی تا وقتی که کتابخانه ieee رو اد نکردم اوکی نشد الان درست شده مشکل جدید پیش اومده که قطعاتی که اد میکنم خیییلی بزرگن نسبت به نقشه ام نمیدونم چیکارش کنم ؟مثلا از قبل یه نقشه باز میکنم میخوام قطعه جدید مثل plc بهش اضافه کنم خیلی بزرگه قطعه جدیدم واز طریق scale اینا هم وقتی کوچیک میشه اصلا همخوانی پیدانمیکنه با نقشه قبلیم مچ نمیشه همش کوچیک بزرگ میشه سیم هاش جور درنمیان پروژ] جدید همکه باز میکنم همین مشکل هست قطعات خیلی بزرگن
راهکاری ندارین چهجوری درستش کنم ؟
جدیدترین ویرایش توسط آزاده نوروزی; 2022/07/13, 13:46.
