محاسبه سطح مقطع کابل
    میخوام از تیر توزیع به مساقت 600 متر کابل بکشم و به کنتر خانگی وصل کنم
    چه سطح مقطعی باید انتخاب کنم . میخوام کابل آلومینیومی استفاده کنم
    در طول زیاد افت ولتاژ داریم ، محاسبات افت ولتاژ به چه صورته؟
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابل
    نوشته اصلی توسط fayaz
    این مسافت غیر قابل توجیهه
    شاید کابل محاسبه شده با افت ولتاژ 5 درصد حدود نمره 70 میشه ( برای 3 کیلو وات )
    بهتره که برق رو سه فاز کنی
    برای انتقال این توان بالاتر هم ( حدود 5 کیلو وات ) کابل 3*25+16 جوابگو هستش
    البته سطح مقطع ها همگی آلومینیوم هستش
    در ضمن در نشریه 110 سازمان برنامه و بودجه محاسباتش رو نوشته
      نمیتونم برق سه فاز بگیرم ،شرکت برق گفته کابل بگیر تا وصل کنیم
      ترانس هم نمیذارن ، مسافت هم 600 متره و مجبورم تکفاز بگیرم
      من با فرمول های کتاب 110 حساب کردم جواب درست در نمیاد
      اگه ممکنه همینجا با کابل آلومینیومی برام محاسبه کنید دقیقا چه کابلی باید بگیرم
        من اون رو با نرم افزار حساب می کنم
        دقیقا اطلاعاتت رو بده
        نوع عبور مابل ( زمین یا هوا )
        بار مصرفی
          فاصله 600 متر
          داخل زمین در عمق 70 سانتی
          نوع بار تک فاز خانگی 5.5 کیلووات
          اگه ممکنه برای سه فاز هم محاسبه کنید
            تکفاز با سطح مقطع مس
            SINGLE PHASE
            _____________________________Data_________________ ____________
            Power(Kw): 5.5 Cos(Phi): .75 Distance(m): 600
            Voltage(V): 220 Needed Voltage Drop(%): 5
            Grouping Factor: 0.95 Thermal Factor: 0.95
            Supply: AC Single Phase
            Cable Located In Ground
            Cable Type: Single Core, Al
            ___________________________Resaults_______________ ____________
            Current(A): 33.333
            Cross Section Due to Current Capacity: 2(1x35mm2)
            Voltage Drop Calculation Recommended: 2(1x150mm2)
            Voltage Drop Due to this Cross Section: 4.348%
            سه فاز با کابل مسی
            Voltage(V): 380 Needed Voltage Drop(%): 5
            Supply: AC 3 Phase
            Cable Type: 3.5 Core, Cu
            Current(A): 11.142
            Cross Section Due to Current Capacity: 1(4x1.5mm2)
            Voltage Drop Calculation Recommended: 1(4x16mm2)
            Voltage Drop Due to this Cross Section: 3.289%
            سه فاز با کابل آلومنیومی
            Supply: AC 3 Phase
            Cable Type: 3.5 Core, Al
            Current(A): 11.142
            Cross Section Due to Current Capacity: 1(3x25/16mm2)
            Voltage Drop Calculation Recommended: 1(3x25/16mm2)
            Voltage Drop Due to this Cross Section: 3.460%
            تکفاز با کابل آلومنیومی
            Current(A): 33.333
              لطفا در مورد Result توضیح بدین
                یعنی نتایج خروجی
                  برای محاسبه محاسبه سطح مقطع کابل میتونی به سایت
                  www.tablobargh98.ir
                  مراجعه کنی.
                    کابل آلومینیومی بصورت ۲ کابل تک رشته ۱۵۰ میلیمتر مربع با افت ولتاژ ۴.۵ ٪ و حداکثر فاصله ۶۶۱ متر جوابگوی مصرف شما خواهد بود.
                    برای محاسبات به این سایت مراجعه کنید.
                      از چه نرم افزاری استفاده می کنید؟
                        سایت ثامن برق ماشین حساب آنلاین داره واسه محاسبه کابل لینک اون رو میزارم راحت برید استفاده کنید.
