محاسبه میزان مصرف برق
  • Maj110
    • 2015/06/23
    • 1
    #1
    من نه رشتهآ‌ام برقه نه سررشتهآ‌ای در این زمینه دارم فقط چون دیدم اکثر اعضای اینجا حرفهآ‌ای و تخصصی در این زمینه اطلاعات دارن سوالم رو اینجا مطرح میکنم.
    من قصد دارم یک دستگاه کولر گزی خریداری کنم، به من گفتن میزان مصرفش در ساعت حداکثر ۴ آمپر هستش.
    میخوام ببینم که در طول هر ساعت چند کیلووات برق مصرف میکنه چون که در قبوض برق بر اساس کیلو وات بر ساعت مبلغ محاسبه میشه.
    من توی انجمنها دیدم که در مورد محاسبه کیلو وات ساعت مطالب و راهنمایی هایی بود اما آیا امکان محاسبه کیلو وات ساعت از روی آمپر امکان پذیر هستش؟
    ببخشید شاید سوالم خیلی ابتدایی باشه ولی واقعا من اطلاعاتی در این زمینه ندارم
    ممنونم
  • arvinfx
    • 2008/09/29
    • 6000
    پاسخ : محاسبه میزان مصرف برق
    نوشته اصلی توسط Maj110
    ممنونم
    چقدر کم مصرف بعید میدونم مگر اینکه کوچیک باشه، مدلشو داری اینجا بزاری بد نیست.
    ولی اگر میانگین مصرف در یک ساعت 4 آمپر باشه اینجوری حساب میشه:
    V*I=W
    220*4=880W
    این محاسبه برای یک ساعته که اگر روزی 5 ساعت روشن باشه میشه
    W*H=Wh
    5*880=4400Wh در روز
    که برای ماه باید ضرب در 30 کنید ببینید درکل چقدر میشه ماهی 132Kwh حدود 10-15 هزار تومن ماهی که یک دوره میشه دو برابر حدود 30
    • مهندس نوآور
      • 2013/07/08
      • 695
      • rochyar
        • 2014/10/30
        • 38
        دقیقاً نمیدونم کولر گازی حدود چند آمپر جریان میکشه ولی بعید میدونم 4 آمپر باشه باید خیلی بیشتر از این حرفا باشه در ضمن 4آمپر در ساعت معنی نداره برای مصرف انرژی معملاً میگن کیلو وات در ساعت به هر حال
        توان=ولتاژضرب در جریان
        ولتاژ=220ولت
        جریان=4آمپر
        توان=880وات
        880وات=0.88کیلو وات
        یعنی اگه کولر یک ساعت کار کنه 0.88 کیلو وات ساعت انرژی مصرف کردی
        در ضمن معمولاً روی وسایل برقی مقدار وات نوشته میشه
        مثلاً:500w یعنی 500 وات یا 400kw یعنی400 کیلو وات
        مجوی درستی عهد زین جهان سست نهاد که این عجوزه عروس هزار داماد است
        • seeto
          • 2013/10/22
          • 298
          نوشته اصلی توسط rochyar
          ولتاژ=220ولت
          جریان=4آمپر
          توان=880وات
          880وات=0.88کیلو وات
          خیلی خوب به زبان ساده گفتید بهتر بود علائم اختصاری هم کنارش میگذاشتید
          توان=ولتاژضرب در جریان = برحسب وات w
          جریان=4آمپر = برحسب A
          هر 1000وات =یک کیلو وات که فرمودید =KW
          اگر مصرف یک وصیله برقی رو در یک ساعت محاصبه فرمودید "ولتاژ ضرب در جریان " و شد مثلا 1800وات نوشته میشه " مصرف وصیله 1.8 KWساعت"
          برای فهمیدن دقیق مصرف وصیله "کم مصرف" میتونید اهم متر رو روی رنج آمپر متر که اصولا تا 10 آمپر داره بگذارید و سری با مصرف کننده ببندید پراپهای اهمتر رو هر رقمی رو نشون داد ضرب در ولتاژ تغذیه مدار کنید که مصرف وصیله بر حسب وات مشخص میشه
          یعنی اگر نشون داد 0.5آمپر و ولتاژ تغذیه مدار 12 ولت بود مصرف وصیله 6 وات هست
          تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است """کوروش کبیر""""
          • saeedxs
            • 2010/10/10
            • 400
            نوشته اصلی توسط arvinfx
            درسته من یکی دارم مارک سام 4 امپره(در حالت کمپرسور و همه فن ها روشن) یه دوره 30 تومن پول اومد
            برق واقعا مفته ها
            • seeto
              • 2013/10/22
              • 298
              نوشته اصلی توسط saeedxs
              برق واقعا مفته ها
              شما نمیتونید اینجوری استناد کنید در کم مصرفی دستگاه
              خوب اگر مصرف دستگاه روش نوشته شده و بشه بهش استناد کرد برحسب قیمت برق و ساعات استفاده میتونه محاصبه بشه که فکر میکنم اگر دستگاه در فضای بیرون در سایه نباشه مصرف بیشتر و بازده خیلی کمتر میشه
              شما اگر مستاجری و خونه رو تازه خریدی باید مطمئن بشی که کونتور دستکاری نشده باشه ویا سیم از پشت کونتور برای کولرگازی کسی نکشیده باشه
              ویا اصلا چک کنید ببینید کونتور سالم هست یا خراب "اداره برق"
              بعدشم من دیدم بعضی مناطق شهر برق به نسبت خیلی کمتر میاد از مناطق دیگه که بالای شهر باشه یا تجاری محصوب بشه ویا کونتور دیجیتال با قابلیت محاصبه ساعات اوج مصرف باشه
              • SMRTN
                • 2018/08/09
                • 2
                سلام دوستان ممنون میشم اگه برای منم محاسبه کنید این سوئیچینگ توی 24 ساعت اگه با حداکثر توان روشن باشه چقدر برق مصرف میکنه و هزینه ی حدودیش چقدر میشه؟
                12V 50A
                • Amir_h_
                  • 2014/11/19
                  • 115
                  نوشته اصلی توسط SMRTN
                  12V 50A
                  درود
                  توان این دستگاه برابر با 600=12*50 وات ثانیه.
                  چون هزینه برق بر حسب کیلووات ساعت حساب میشه باید این توان رو به کیلووات ساعت تبدیل بکنیم.برای این کافیه که 600 رو تقسیم به 1000 کنید تا به کیلووات تبدیل بشه که میشه 0.6 کیلووات.
                  حالا این عدد بدست اومده رو اگه در قیمت هر کیلووات ساعت ضرب کنی و سپس توی 24 ساعت ضرب کنی هزینه بدست میاد.
                  هر کیلووات ساعت برق در مناطق گرم سیر در ماهای گرم قیمتی حدود 190 تومان دارد.
                  جدیدترین ویرایش توسط Amir_h_; 2020/05/26, 20:36.
                  • SMRTN
                    • 2018/08/09
                    • 2
                    خیلی ممنونم لطف کردین
                    • amir1886
                      • 2020/11/23
                      • 5
                      کولر آبی 2000 یا 4000 چند آمپر هست رله که بخوام استفاده کنم چند آمپر باشه ؟؟
                      • akaReza
                        • 2017/10/01
                        • 536
                        نوشته اصلی توسط amir1886
                        سلام، ازروی وات نمیشه گفت چقدر که موتور چقدر جریان میکشه، چونکنه موضوع مهم تریم هست و اون مقدار کسیسنوس فی هست و این مقدار هم برای همه کولر ها یکسان نیست و بتسگی به خود موتور داره که از چه موتوری و با چه آرایشی استفاده شده، چون علاوه بر توان اکتیو ما توان راکتیو هم داریم که باعث میشه جریانی که موتور از شبکه میکشه بیشتر بشه.
                        شکل زیر فکر میکنم گویا باشه:
                        و بردار جریان هم با پاور فکتور یا همون کسینوس فی به صورت زیر تغییر میکنه:
                        اما شما متیونید از یک رله 35 آمپر و با قرار دادن اسنابر برای پایه های اون بدون مشکل استفاده کنید:
                        برای کسب اطلاعات بیشتر راجب اسنابر هم از این لینک (لینک) استفاده کنید.
                        موفق باشید.
                        • amir1886
                          • 2020/11/23
                          • 5
                          ممنون اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار بنده قرار دادین...فقط یه مورد دیگه کنتاکتور چیه ؟؟ایا از کنتاکتور می تونم استفاده کنم قیمت ش برای کولر های آبی چقده؟؟
                          • akaReza
                            • 2017/10/01
                            • 536
                            خواهش میکنم.
                            برای جریان های بالا تر از حد تحمل رله از کنتاکتور استفاده میشه ولی عموما 3 فاز هستن ( تک فاز هم داریند ولی درصد استفاده از تکفازشون کمه ) و هزینتون رو خیلی بالا میبره، برای کار شما همون رله ای که گفتم کافی هست.
                            • esmailmehrsa
                              • 2023/05/12
                              • 2
                              سلام.کولر گازی ها مثلا18هزار حدودا12امپر و.24هزار حدودا18تا 19امپر میکشه و در زمان راه اندازی اولیه حدواا نزدیک به دوبرابر جریان از شبکه میکشه ما کولر گازی 4امپر نداریم .کمپرسورها که در کولر گازی هست جریانویادامپر بالای میکشن و حدودا5000تا 10هزار وات هم توان مصرف میکنن در سیستم برق تک فاز حالت 220ولت
                              2000وات حدودا 4امپر میکشه برق تک فاز 220ولت
