سلام.بنده حقیر سالهاست تو کار برق هستم ولی بارها ب مشکلاتی برخوردم ک برایم تازگی داشت و خواستم مطرح کنم . دیگر دوستان هم اگر تجربه هایی در زمینیه کاری خود دارند مطرح کنند تا مورد استفاده دیگران شود.چند روز قبل دومورد ایفون صوتی پیک برای عیب یابی وتعویض رفتم ک چیزهای عجیبی دیدم.اول ازهمه اینکه ب این مولتی مترها خیلی اطمینان نکنید اگر چه ابزارهای بسیار مفیدی هستند .ایفونی برای تعمیر مغازه اوردند ک میگفتند سوخته است من مدارش را کامل بستم اما همه چیز ب خوبی کار کرد بعد بردم منز ل ان شخص و ایفون را کامل بستم نه صدایی ونه زنگی برق acرا در پنل گرفتم 15 ولت بود اما همینکه ب پنل وصل میشد ب 2/5 ولت میرسید شکم ب خود پنل بود ک نکنه اتصالی دارد اما هیچ اهمی نشان نداد دوباره ولتاز را بستم ب پنل وهمان 2/5 ولت شد.میدانید علت چه بود ولتاز 15 ولت واقعی نبود دوسیم را بهم وصل کردم اتصال کوتاه نشد وفیوز ترانس تغذیه نسوخت از ترانس دوسیم بطور مستقیم ب پنل اوردم ولتاز دیگر افت نکرد ورفت وبرگشت صدادرست شد اما زنگ نزد .دوبار پنل را باز وسیمهای صدا وزنگ را لخت کرده بهم وصل کردم واز طرف گوشی با مولتی متر روحالت بوق ازمایش کردم همه سیمها بهم راه داد ونشانه سلامتی سیمها بوداما دوباره پنل رابستم نتیجه ای نداد.دوباره گوشی وپنل را باز کردم و بیرون با سیم ایفون مدار رابستم کامل عمل کرد ودو باره در جای خودش بستم و باز زنگ نزد .سیم زنگ باوجود اینکه ظاهرا قطع نبود اما درواقع قطع بود چون سیم دیگر جایگزین کردم زنگ هم کار کرد.
تجربیات کاری
پاسخ : تجربیات کاری
با سلام :نوشته اصلی توسط apex111سلام.بنده حقیر سالهاست تو کار برق هستم ولی بارها ب مشکلاتی برخوردم ک برایم تازگی داشت و خواستم مطرح کنم . دیگر دوستان هم اگر تجربه هایی در زمینیه کاری خود دارند مطرح کنند تا مورد استفاده دیگران شود.چند روز قبل دومورد ایفون صوتی پیک برای عیب یابی وتعویض رفتم ک چیزهای عجیبی دیدم.اول ازهمه اینکه ب این مولتی مترها خیلی اطمینان نکنید اگر چه ابزارهای بسیار مفیدی هستند .ایفونی برای تعمیر مغازه اوردند ک میگفتند سوخته است من مدارش را کامل بستم اما همه چیز ب خوبی کار کرد بعد بردم منز ل ان شخص و ایفون را کامل بستم نه صدایی ونه زنگی برق acرا در پنل گرفتم 15 ولت بود اما همینکه ب پنل وصل میشد ب 2/5 ولت میرسید شکم ب خود پنل بود ک نکنه اتصالی دارد اما هیچ اهمی نشان نداد دوباره ولتاز را بستم ب پنل وهمان 2/5 ولت شد.میدانید علت چه بود ولتاز 15 ولت واقعی نبود دوسیم را بهم وصل کردم اتصال کوتاه نشد وفیوز ترانس تغذیه نسوخت از ترانس دوسیم بطور مستقیم ب پنل اوردم ولتاز دیگر افت نکرد ورفت وبرگشت صدادرست شد اما زنگ نزد .دوبار پنل را باز وسیمهای صدا وزنگ را لخت کرده بهم وصل کردم واز طرف گوشی با مولتی متر روحالت بوق ازمایش کردم همه سیمها بهم راه داد ونشانه سلامتی سیمها بوداما دوباره پنل رابستم نتیجه ای نداد.دوباره گوشی وپنل را باز کردم و بیرون با سیم ایفون مدار رابستم کامل عمل کرد ودو باره در جای خودش بستم و باز زنگ نزد .سیم زنگ باوجود اینکه ظاهرا قطع نبود اما درواقع قطع بود چون سیم دیگر جایگزین کردم زنگ هم کار کرد.
کاربران حرفه ای با خود لامپ تست دارند و هرجا بخواهند ولتاژ تغذیه را چک کنند از آن استفاده می کنند. این تست نه تنها در اینجا بلکه در سایر مدارات عیب یابی یدرد می خورد. وقتی که شما با ولت متر اندازه گیری می کنید بخاطر مقاومت بسیار زیاد داخلی ولتمتر حتی ولتاژ های القایی روی آن نفوذ و شما ولتاژ کذایی می خوانید اما در لامپ تست بخاطر اهم بسیار کم لامپ این ولتاژ کذایی افت و شما را از خطا بیرون می آورد. ( لامپ 12 یا 24 ولت بین 3 الی 5 وات)علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 2
پاسخ : تجربیات کاری
من یک آیفون 12 واحدی کوماکس رو میبستم که بعد از اتمام کار تصویر خیلی نویز داشت.احتمال دادم که کابل ها از کنار کابل برق رفته باشن و این مشکل ایجاد شده.ولی امکان جابجایی سیم ها وجود نداشت بعد از دو سه روز فکر کردن به جایی نرسیدم رفتم از یک متخصص نمایندگی سوال کردم گفت مشکل از دوربین پنله.با تعویض دوربین مشکل به کلی حل شد.
- تشکرها 1
پاسخ : تجربیات کاری
با سلام :
یکی از خانه های ویلایی بستگان دور که توسط پسران این خانه که شغل دو پسر آن ها در کار برق و سیم ساختمان بود، مشکلی وجود داشت که چند ماهی بود با دست زدن به شیر آب مخصوصا شیر آب حمام دچار لرزش می شد. از چند نفر برق کار خبره هم کمک گرفتند نشد.!!!. با بارش باران این اوضاع وخیم تر می شد. روزی که برای تفریح به آنجا رفته بودیم، مادرشان از من خواست این مشکل برق گرفتگی را برایشان حل کنم. تمام دو شاخه های وسایل برقی آن ها را از پریز جدا کردم، عیب هم چنان رفع نشد. سیم نول برق ورودی آن ها را از کنار کنتور جدا کردم نشد. نول را مجددا وصل کردم. فاز خروجی بعد از کنتور به منزل را جدا کردم، لرزش و برق گرفتگی طبیعست که قطع می شود، اما عیب در کجاست.؟ تمام مصرف کننده ها که از پریز جدا شدند، پس مشکل در کجاست. شکم به لامپ های آویز و لوستر های سقف افتاد. یک به یک آن ها را از سقف جدا و پس از نداشتن مشکل مجددا وصل کردم. در آخر یک لوستری فلزی طلایی رنگ بود که با بازکردن و پائین آوردن آن عیب رفع شد.!!!
علت عیب آن بود که سیم های برق شاخه ها، که از اطراف لوستر در مرکز آن جمع و با اتصال داشتن به بدنه فلزی فاز به بدنه رسیده و چون لوستر فلزی و سنگین وزن بود، با یک میل گرد شماره 6 به یکی از تیر آهن های فلزی سقف نصب و چون فاز بصورت مستقیم نه از راه کلید به آن آهن سقف می رسید و باعث لرزش در شیر های آب می شد. ( دیوار ها همه آجری فقط سقف تیر آهن بود) وقتی مشکل حل شد مادر خانه که بنده خدا زن سال خورده ای بود، از شدت خوشحالی در پوست نمی گنجید، رفت و برایم یک کیسه پر از گردو آورد و گفت اگر این را نبری مطمئن باش که دل مرا می شکنی، در حالی که در چشمانش شوق اشک بود، بناچار پذیزفتم. گردو ها فکر می کنم بیش از 40 کیلو بود.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
پاسخ : تجربیات کاری
منم این تجربه رو داشتم بعد از کلی گشتن دنبال اتصالی آخرش اونجا پیداش کردم (زیر کاسه لوستر سنگین)نوشته اصلی توسط علی تحیریبا سلام :
علت عیب آن بود که سیم های برق شاخه ها، که از اطراف لوستر در مرکز آن جمع و با اتصال داشتن به بدنه فلزی فاز به بدنه رسیده و چون لوستر فلزی و سنگین وزن بود، با یک میل گرد شماره 6 به یکی از تیر آهن های فلزی سقف نصب و چون فاز بصورت مستقیم نه از راه کلید به آن آهن سقف می رسید و باعث لرزش در شیر های آب می شد. ( دیوار ها همه آجری فقط سقف تیر آهن بود) وقتی مشکل حل شد مادر خانه که بنده خدا زن سال خورده ای بود، از شدت خوشحالی در پوست نمی گنجید، رفت و برایم یک کیسه پر از گردو آورد و گفت اگر این را نبری مطمئن باش که دل مرا می شکنی، در حالی که در چشمانش شوق اشک بود، بناچار پذیزفتم. گردو ها فکر می کنم بیش از 40 کیلو بود.معلولیت محدودیت نیست
آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست، معلول است. نه من...روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.
- تشکرها 1
پاسخ : تجربیات کاری
یکبار یک ساختمانی دارای مشکل برق براش پیش اومده بود و یه برقکاری رو اورده بودن واسه اصلاح مشکلشون.
موقعی که من رسیدم دیدم برقکاره سیم نول کنتور سه فاز رو بدون اینکه برق قطع کنه از روی شینه جدا کرده بود و باعث سوختن تجهیزات از قبیل یو پی اس و کولر گازی و ... شده بود که هزینه ای خیلی زیادی روی دست کارفرما گذاشته بود.
پاسخ : تجربیات کاری
با سلام :نوشته اصلی توسط sorosh1368یکبار یک ساختمانی دارای مشکل برق براش پیش اومده بود و یه برقکاری رو اورده بودن واسه اصلاح مشکلشون.
یکی از دوستان تعریف می کرد ، که یک منزل ویلایی خریده بودند که دارای یک کولر گازی جنرال بود. وقتی که کولر را روشن می کردند، احساس می کردند، کولر با دور کم تر کار می کند و زیاد خنک نمی شود. این وضعیت ادامه داشت تا یک روز که بارانی بود، دیدند که دور موتور زیاد شده و خنک کنندگی بیش تر شده است. از آن جایی که کنجکاوی اصول دانشمندی است، ارتباط باران و دور موتور زیاد، نام برده را واداشت تا علت را کشف کند. !!!
پس از بررسی های زیاد روی کمپرسور و سیم های آن، متوجه شد که نفری که این کولر را کار گذاشته بود متاسفانه سیم ارت کولر را اشتباها به نول زده بود و نول آزاد و سیم فاز هم وصل بوده است. نامبرده برق را قطع و با تعویض سیم نول در جای خود این مشکل چندین ماهه را حل کرده بود.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
پاسخ : تجربیات کاری
ممنون جالب بودنوشته اصلی توسط علی تحیریبا سلام :
در یک رستورانی یک دستگاه کولر گازی ایستاده(سه فاز ) داشتن ک کار نمیکرد بعد از مراجعه مشخص شد برق کولر مستقیماً و بدون بی متال و کنتاکتور و کنترل فاز نصب شده بود و از طرف اداره برق نیز فاز های برق جا به جا شده بود که این کار باعث سوختن کمپرسور کولر شده بود.
اضافه شده در تاریخ :
دوستان اگه کسی تجربه ای توی نظارت و یا طراحی داره بگه خوشحال میشیم و استفاده میکنیم
پاسخ : تجربیات کاری
سلام دوست عزیز میشه راجب اینها بیشتر توضیح بدین .اگه برند خوبی هم سراغ دارین کاتالوگ اونهم واسمون بزارید ممنون میشیمنوشته اصلی توسط مهندس نوآوربرای رفع مشکلاتی که در پستهای بالا مطرح شده، مدتهاست در بازار دستگاههای مفیدی وجود دارند، اما نمی دونم چرا در میان برق کاران ساختمان در ایران، استفاده از اونها باب نشده است مثل:
_ Short Circuit Finder
_ Fault Locator
_ 3PHASE ROTATION TESTER
پاسخ : تجربیات کاری
نوشته اصلی توسط sorosh1368سلام دوست عزیز میشه راجع به اینها بیشتر توضیح بدین .اگه برند خوبی هم سراغ دارین کاتالوگ اونهم واسمون بزارید ممنون میشیم
سلام؛
این دستگاه، کارش مشخص کردن محل اتصالی سیمهای فاز و نول در سیم کشی ساختمان است
_ Fault Locator
این یکی شبیه بالائی است اما برخی فالتهای دیگر مثل وجود جریان نشتی به زمین و یا اتصال فاز به ارت را هم مشخص می کند
این دستگاه هم، ترتیب فازهای R,S,T را مشخص می کند.
اگر کاتالوگی پیدا کردم، چشم!
پاسخ : تجربیات کاری
ممنون اطلاعات خوبی بودن . اگه گاتالوگی یا عکسی چیزی دارین که ببینیم خیلی بهتر میشه چون واقعا کاربردین.نوشته اصلی توسط مهندس نوآور
سلام؛
_ Fault Locator
پاسخ : تجربیات کاری
تاپیک مشابهی در انجمن هست اگر تمایل داشتید اونجا به فعالیت ادامه بدید البته این فقط پیشنهاد منه
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=96297.0گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
