تولید برق به روش سنتی در تهران
    باسلام خدمت دوستان عزیز
    من می خواستم برای یک شرکت در تهران سیستم تولید برق طراحی کنم(البته به روش سنتی مانند استفاده از اب باد و توربین و... هرچیزی که بشه ازش برق تولید کرد)
    هزینه برام مهم نیس و میتونم هرگونه امکانات مانند دریافت مجوز و ... تهیه کنم.
    از دوستان تقاضا دارم اگر روشی مد نظر دارن بگن.
    پاسخ : تولید برق به روش سنتی در تهران
    با سلام و درود
    اگر بیشتر توضیح می دادید بهتر بود. چه لزومی دارد که آن شرکت خودش برق تولید کند؟
    شما می توانید از روش هایی مثل Concentrating Receiver Systems و Parabolic Trough و Fresnel Collector و Parabolic Dish و Solar Chimney و... جهت استفاده از گرمای خورشید و تبدیل آن به نیروی برق استفاده نمایید.
      با توجه به حساس بود فعالیت شرکت مجبور که خودش برق تولید کنه.
      به نظر شما بهترین و به صرفه ترین روش هایی که گفتید کدام ها هستند؟
      در ضمن من مطالبی راجب تولید برق با استفاده از جاذبه زمین دیدم اگر اطلاعاتی راجب این هم دارید ممنون میشم(مثل حداکثر میزان تولید برق و...).
        نوشته اصلی توسط QAmin نمایش پست ها
        اگر نگران رفتن برق هستید می توانید در مواقع عادی از برق شهر استفاده کنید و با استفاده از دستگاه های برق اضطراری قوی در صورت ایجاد مشکل خودتان برای مدتی برق را تأمین نمایید.
        1- از چه ساعت تا چه ساعتی اوج مصرف برق آن مکان است؟
        2- میزان مصرف روزانه چقدر است؟
        3- آیا در شب هم نیاز به برق دارید؟ چه مقدار؟
        4- چه مساحتی را می توانید برای تجهیزات تولید برق اختصاص دهید؟
        جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2016/06/03, 22:01.
          موتور برق دیزلی به صرفه ترین روش برای تولید برق هست.
          فتوولتاییک ها معمولا اونقدرها عمر ندارن، راندمان بالایی هم ندارن.
          توربین بادی هم کجا میخوایی بزاری؟! فاصله بین دو پره اون به 100 متر میرسه.
            از ژنراتور های دیزلی هم میتونید استفاده کنید سوختش گازوئیل هست
            البته من زیاد در این مورد اطلاعاتی ندارم
            اگر هم با بودجه مشکلی ندارید میتونید با شرکت های پیمانکار صحبت کنید یه نیروگاه با ظرفیت حدود 10 MW براتون احداث کنن ه حدود 10 میلیاردی براتون اب میخوره
            برق اضافی را هم به دولت بفروشید
            البته همه این ها مربوط به بودجه و کارتون هست که از ژنراتور ساده تا یه نیروگاه میتونید استفاده کنید
              در این درس موارد مربوطه به صفحات خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته است:
              سلول های خورشیدی ۱
                می تونید از یه دونه موتور برق 2 تا 3 کیلو وات و حداکثر 5 کیلو وات گاز شهری و یا دیزلی استفاده کنید. میتونید به همراه این موتور برق یه توربین بادی برای مصارف خانگی 5 کیلو وات هم استفاده کنید(ولی همیشه که باد نمیاد...) فقط اگر تولید کننده های توان از یکی بیشتر شد باید برق خروجی همه ی انها با منبعی که همیشه توی مدار هست سنکرون بشه که نیاز به دستگاهی به نام سنکرون اسکپ خواهید داشت. اگر بازم سوالی داشتید بفرمایید. در ضمن موتور برق گاز شهری باید حتما جنس خوب خریده بشه جنس چینی یا تایوان سوپاپ هاش خراب میشه المان یا ایتالیا با چند سال ضمانت گزینه ی مناسبیه
                  بادرود- دوست گرامی اگر درست منظور شما را فهمیده باشم .نظر شما انرژی های سبز یا پاک هستش لذا در اکثر موارد مثل باد آب و خورشید بسته به جغرافیای محل یکی از آنها انتخاب میشه . وبا توجه به مورد شما بهترین گزینه میتونه پنل های خورشیدی باشه که البته یک مقداری هزینه بر هست. و شرکت های در همین زمینه در کشورمان در حال فعالیت هستند که میتوانید پیگیر بشید. پیروز باشید.
                    با سلام :
                    اولین چیزی که قبل از درخواست باید اعللام کنید توان برقی تولیدی مورد نظر است ( چند ولت چند آمپر).
                      من یه نفر رو میشناسم که توربین بادی میسازند با کیفیت بسیار بالا و هر روش دیگه.اگر خواستید با شماره من تماس بگیرید.
                      09118828850
                      حرف زدن کافی نیست باید عمل کرد.دانستن کافی نیست باید به کار گرفت
                        پنل خورشیدی 6 کیلو وات توسط اداره برق با وام (مقدار وام در جریان نیستم) 60 میلیون تومان ، قیمت یک سال پیش.
                        خوشبختانه یا بدبختانه هنوز مولد برق دیزل ، ارزان ترین مولد های دنیا هستند.و تمامی شرکت های حساس و بیمارستان ها هنوزم دارن از مولد دیزل استفاده میکنن ، بخاطر اطمینان از پایداری تو مدار و زمان.
                        معمولا برق ایران به اندازه کافی پایداری داره ، ولی اگه فکر میکنید مشکلی میتونه با قطعی برق بوجود بیاد ، شما میتونید به ups فکر کنید ، با هزینه ی بالاتر میتونید ups با توان و زمان پایداری بیشتر تهیه کنید.
                        موفق باشید.
                        (پیش به سوی هدف)
                          نوشته اصلی توسط فکر نمایش پست ها
                          میخوام یک فضای 100متری رو برق رسانی کنه ک توش 10 کامپیوتر و 5تلفن و یخچال و لامپ و ایناس.
                          ۲۴ساعته
                          نوشته اصلی توسط hosseinam نمایش پست ها
                          موفق باشید.
                          کمی بیشتر راجب UPS می فرمایید؟ حداکثر پایداری UPSچقدر هست؟
                            ۲۴ساعته
                            با سلام و درود
                            UPS دستگاهی است که وقتی برق شهر وصل است تعدادی باتری را شارژ می کند و وقتی برق شهری می رود، برق ذخیره شده در باتری را به برق AC تبدیل می کند و آن را وارد مدار می کند.
                            میزان پایداری UPS به میزان مصرف دستگاه هایی که قرار است تغذیه شوند و همچنین ظرفیت باتری های استفاده شده در آن و میزان بهره وری مبدل آن بستگی دارد.
                              ۲۴ساعته
                              همونطور که دوسته عزیزمون جناب فکر گفتن ، ups تشکیل شده از تعدادی باتری و یه مدار الکترونیکی ،که با قطع برق شهر، در کسری از ثانیه وارد مدار میشه و وسایل رو تغذیه میکنه ،بدونه اینکه کوچکترین قطعی رو احساس کنید ، و با اومدن برق دوباره در کسری از ثانیه از مدار خارج میشه و وارد شارژ شدن میشه بازم بدونه اینکه چیزی احساس کنید ، ups در توانهای مختلف موجود هست ، مثلا اگه مصرفتون 5 کیلو وات هست ، شما باید یه ups پنج کیلو واتی تهیه کنید ، و خوب باتری هم تا یه ظرفیتی تا یه مدتی میتونه تو مدار باشه یعنی تخلیه میشه ، اگه میخاهید برای مدت مثلا 5 ساعت مقدار 5 کیلو وات مصرف کنید یه مدل وجود داره ، و اگر با همین مقدار وات به مدت 10 ساعت بخواهید خوب مسلما قیمت میره بالا ، و براتون قیمت مهم نیست و میتونید گرونترین و پایدارترین up s رو تهیه کنید.
                              اگه تو یه منطقه ی هستید که برق پایداریش زیاد مطمعن نیست ، مثلا ممکنه 1 روز برق نباشه ، شما علاوه بر ups میتونید از یه مولد دیزل استفاده کنید ، مثلا به محض قطعی برق شما مثلا 5 ساعت فرصت داری
                              بری مولد رو روشن کنید ، با این رفتار شما میتونید یه برق پایدر و بدونه وقفه برای شرکت بسازین.
                              تو سرورها برای پایداری هم از این روش ها استفاده میکنن.
                              مثلا یکی از سرورهای گوگل کنار دریاست ، و با آب دریا خنک میشه ، حالا از نظر شما چه انرژی پاکی جز دیزل (مدل پیشرفته )میتونه پایداری سرور گوکل و تضمین کنه ؟؟
                              علم بشر اونقدرا که فکر میکنیم هنوز کامل نشده برا همینه که تو برنامه نویسی ما else , elseif داریم
                              (پیش به سوی هدف)
