استفاده از سیم ارت به منظور تعبیه کلید برای پمپ اب ؟
    ما یه پمپ اب داریم که میخواهیم کلید قطع و وصلش داخل خونه باشه خونمون هم طبقه چهارم هست و پمپ در پارکینگ قرار داره و مجبوریم برای قطع و وصلش هربار بریم پایین و دوشاخه رو از برق بکشیم یا برعکس . به سیم کش گفتیم بیاد یه سیم از داخل لوله های برق بکشه ولی گفت شدنی نیست و لوله ها تنگه بعدش گفت دو راه دارید یا از سیم ارت استفاده کنید یا یه سیم به صورت روکار بکشید بیاد به پمپ وصل بشه تا بتونید یه کلید در خونه تعبیه کنید . حالا سوال من این هست که اگه از ارت برای اینکار استفاده کنیم خطر داره ؟ چون هیچکدوم از وسایل برقی ما سیم ارت ندارن یا دارن و من خبر ندارم ؟ سوال دیگه ای هم دارم اونم اینکه ممکنه یه سیمکش حرفه ای تر و با تجربه تر بتونه یه سیم از داخل لوله های برق با استفاده از فنر بکشه تا کنتور یا کلا کار سختی هست کشیدن سیم به صورت توکار از طبقه چهارم تا کنتور ؟ ایا میشه از کنترل از راه دور استفاده کرد برای کنترل پمپ ؟ اگه اره چه نوع کنترل از راه دوری مناسب هست برای اینکار که از طبقه چهارم به خوبی عمل کنه ؟
    با تشکر .
    پاسخ : استفاده از سیم ارت به منظور تعبیه کلید برای پمپ اب ؟
    نوشته اصلی توسط Blanco نمایش پست ها
    با تشکر .
    سلام دلیل اینکه باید دوشاخه رو بکشید و دوباره بزنید چی هست؟
      نمیخواهیم همیشه در برق باشه فقط موقعی که اب کم هست میخواهیم از پمپ استفاده کنیم و در مواقعی که فشار اب خوبه پمپ رو خاموش کنیم .
        پمپ های آب به صورت اتوماتیک با باز شدن شیر وارد مدار میشن و
        با ادواتی که دارند کنترل میشن و با بسته شدن شیر به طور اتوماتیک
        قطع میشن همیشه هم دوشاخه داخل برق هست حالا اگه پمپ شما
        که دوشاخه اون به این شکل زده میشه به طور دایم وصل باشه و هیچ
        مصرف کننده ای یا شیری باز نباشه چه اتفاقی می افته؟؟
          با تشکر .
          از این ماژول استفاده کن.......برای رله اسنابر بزار....
          این جا را هم مطالعه کن.
          جدیدترین ویرایش توسط mmmiii1234; 2019/07/05, 22:03.
            اتفاقی که میافته این هست که چرا وقتی فشار اب خوبه و بدون پمپ کفاف میده الکی پمپ کار کنه و برق مصرف کنه ؟ پمپ برای زمانی خوبه که فشار اب خیلی کم هست و اب در حد شیر سماور میاد اونوقت میزنی به برق و استفاده میکنی ازش ولی وقتی فشار اب خوب باشه چرا باید الکی برق مصرف کنی ؟ اگه یه سیستمی داشت که با افزایش فشار اب خودش از مدار خارج میشد حق با شما بود ولی مال ما اینطوری نیست و اگه در برق باشه و اب رو باز کنیم شروع به کار میکنه و براش فرقی نمیکنه فشار اب کمه یا زیاد . بگذریم از اینکه بعضا هم پلاتین میچسبونه و با بستن اب خاموش نمیشه اگه داخل خونه کلید باشه وقتی کارت با اب تموم شد کلید رو میزنی و خیالت راحته که خاموش شده .یه دلیل دیگه هم اینکه اگه در برق بمونه شب و نصف شب بخوای اب استفاده کنی صداش ممکنه اذیت کنه طبقه های اول رو که نزدیک به پارکینگ هستن .
              شما از اتوماتیک مکانیکی و مخزن تحت فشار استفاده کنید ....که فشار روشن و خاموش شده قابل کنترل هست......اتومات دیجیتال مناسب طبقه چهارم نیست...چون باید یک حداقل فشار نیم بارآب را همیشه داشته باشه....تا درست کار کنه........
                نوشته اصلی توسط mmmiii1234 نمایش پست ها
                اتوماتش مکانیکی هست یه بالونی هم داشت که ترکید کلا جمعش کردیم . چند سال مخزن اب هم داشت ولی چون شناور مخزن مدام خراب میشد و اب سرریز میشد به بیرون مخزن رو هم جمع کردیم . پمپ قبلا به خوبی کار میکرد الانم به خوبی کار میکنه تنها چیزی که من میخوام این هست که یه کلید روشن و خاموش داخل خونه داشته باشم . گذاشتن کلید اگه قرار باشه سیم کشی به صورت روکار انجام بشه کار راحتی هست فقط باید سیم بخرم ولی من میخوام از داخل لوله های برق به صورت توکار یه سیم از داخل خونه کشیده بشه به پمپ که ظاهرا شدنی نیست برای همین پرسیدم میشه از سیم ارت برای اینکار استفاده کنم که کسی جواب نداد . اون ماژولی که گفتید از طبقه 4 راحت عمل میکنه ؟ میترسم بخرم فاصله زیاد باشه عمل نکنه . رله این ماژول ها هم ضعیف هست فکر کنم باید یه رله قویتر رو باهاش فعال کرد .
                  دوست عزیز هرکسی پیشنهاد استفاده از سیم ارت رو داده بسیار پیشنهاد بدی کرده! ارت همه جا به بدنه وسایل وصل میشه که بدنه برق دار نشه، ولی شما میخوایید خودتون برق دارش کنید؟؟؟؟؟؟؟؟
                  حتی اگر هیچ وسیله ای هم به ارت متصل نباشه، باز هم نباید از سیم ارت استفاده ای به غیر از سیم ارت کرد. بهتره همونطوری که دوستان دیگه توصیه کردن از راه های جایگزین استفاده کنید و زیر بار حرف برق کار نرید! متاسفانه خیلیا برای اینکه کار خودشون رو راحت کنن یا برای سر پوش گذاشتن روی بی تجربگی خودشون گاها پیشنهادهای عجیبی میکنن که میتونه نتیجه ای خیلی بد داشته باشه. من موارد خیلی عجیبی از بعضی ها دیدم که دردسر بعد از اون کارها از انجام کار اصولی خیلی بیشتر بوده
                    به نظر من بجای دستکاری در قسمت های برقی در قسمت مکانیکی فقط با اضافه کردن 1 شیر خودکار ( شیر یک طرفه ) این مشکل رو حل کنید
                    هر موقع آب شهری فشارش خوب باشه پمپ روشن نمی شه
                    هر موقع فشار کم بود اتومات پمپ وارد مدار میش ه
                    این مدار خودمم دارم استفاده می کنم
