قطع شدن اینترنت با حرکت آسانسور
    پاسخ : قطع شدن اینترنت با حرکت آسانسور
    اون لینکی که بنده گذاشتم الان قطعه ش عوض شده. اینی که الان هست طراحیش ایراد داره.
    با توجه به اینکه در صورت استفاده از باتری مشکل بر طرف میشه قطعا نویز از طریق خطوط تغذیه وارد مودم میشه.
    بنده سالها پیش تو یکی از محصولات تولیدمون که با USB کار میکرد مشکل قطع ارتباط در محیط صنعتی رو داشتم.
    مشابه همین فیلتر برای برق شهر ساختم و استفاده کردم. اوضاع بهتر شد اما قابل اطمینان نبود. به همین دلیل یک طبقه ی دیگه بهش اضافه کردم و مشکل کلا حل شد.
    کلا نویزهای وارده از لاین اصلی دو نوع هست. یکی نویز مود مشترک هست و دیگری هم نویز تفاضلی. خازنهای موازی و چوک کامن مود برای حذف نویز مود مشترک جواب میدن.
    برای حذف نویز تفاضلی باید اون خازنهای آبی بعد از چوک قرار بگیرن و سر وسطشون هم به ارت وصل بشه.
    تو نمونه ی موجود با توجه به جهت ورودی و خروجی خازنهای تفاضلی قبل از چوک قرار میگیرن و این درست نیست.
    فعلا بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که جهت ورودی و خروجی رو بر عکس کنید یعنی سمت ورودی رو بزنین به خروجی و سمت خروجی رو به ورودی تا خازنها بعد از چوک قرار بگیره.
    اگه مشکل کاملا حل نشد از دو تا فیلتر بصورت سری استفاده کنین.
    فیلتر های بعد از آداپتور تو حل این مشکل کمک چندانی نمیکنن.
    جدیدترین ویرایش توسط نو رسیده; 2019/11/10, 11:05.
      نوشته اصلی توسط kavkav123 نمایش پست ها
      جناب مهندس نورسیده عزیز
      با تشکر ازجواب سریع شما.
      همانطور که در پست اخیر به تفضیل توضیح دادم با توجه به توصیه شما در پست دوم بود که نه یکی بلکه دو دستکاه از فیلترهای EMI را خریده و نصب کردم .
      از بخت بد من بوده که متاسفانه این فیلترها هیچ اثری روی مشکل من نداشتند.
      البته همانطور که فرموده بودید هر دو فیلتر را بر روی مودم نصب کردم .
      آیا میبایست یرای آسانسور سه فازمان هم چیزی نصب کنم؟ اگر بلی کجای مدار؟
      اگر بخواین نویز شبکه رو از بین ببرین کارتون خیلی سخت میشه/ به نظرم فقط کافیه نویز اداپتور مودم رو از بین ببرین/ یک مدار فیلتر سلفی خازنی خفن هم در ورودی آداپتور و هم در خروجی آداپتور بذار کار از محکم کاری عیب نمیکنه
      امیرحسین ضیا
        من بعید میدونم مشکل از مودم یا برق دستگاه باشه چون خود مودم منبع تغذیه با کلی فیلتر داره دقت بکنید ببینید تلویزیون هم وقتی روشنه موقع حرکت آسانسور دچار نویز میشه یا نه اگه داشت باید سریعا اصلاح بشه وگرنه میتونه به وسایل خونه آسیب بزنه
        مشکل شما رو فقط سازنده آسانسور میتونه درست بکنن
        ارت آسانسور منبع نویزه و فیلتر هم شاید لازم باشه
        اما به سرویس کار آسانسور بگید کنتاکتورهای برق آسانسور رو چک بکنه احتمال زیاد اون هم مشکل داره
          نوشته اصلی توسط Edrissna نمایش پست ها
          فکر میکنم با تصحیح ضریب توان موتور آسانسورشون مشکل حل بشه( نمیدونم موتور آسانسورشون از چه نوعیه ولی احتمالا باید القایی سه فاز باشه)(در قسمتی از سیکل جریان بالایی میطلبه و در قسمتی دیگر جریان به شبکه میده. و این باعث بهم خوردن دامنه ولتاژ شبکه و ایجاد نویز میشه(شبکشون انگار ضعیفه یا کابلارو به اندازه کافی ضخیم نگرفتن))
          امیرحسین ضیا
            نوشته اصلی توسط Amir Zia نمایش پست ها
            اره دقیقا مشکل افت جریان دارن ولی نویز رودم بخاطر نوسانه چون خودمم این مشکل رو داشتم و ایراد از کنتاکتور بود
            خب دیگ اینجا ایران است
            ماست مالی میکنن فقط هرچی باشه فقط با ارزونترین روش
              منزل شما سیم کشی Earth داره؟
              دستگاه های دیگه چطورن اونها هم مشکل دارن؟
                نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
                ممنونم در اسرع وقت توصیه شما را عملی میکنم و خبر میدهم.
                بله با محکم کاری موافقم.
                آیا اگر بجای آدابتور اورجینال مودم از پاور ATX کامپیوتر یا سوییچ صنعتی استفاده کنم فرقی می کنه؟
                خیر تلویزیون LED و رسیور و چراغهای خانه بدون مشکل کار میکنند.
                از آنجایی که تمامی چراغها ی منزل و راهرو LED هستند افت ولتاژ محسوسی مشاهده نمیکنم.
                فقط اگر چراغهای LED در راهرو که با یکی از فازهای آسانسور مشترک هستند و هرکدام آداپتور مجزا دارند خاموش باشند وقتی آسانسور حرکت میکند شروع به چشمک زدنی ضعیف می کنند.!!!
                  باه درست حدس زدید سه فاز است .
                  از آنجایی که ساختمان را با مشارکت سازنده ُ( که هم اکنون ساکن ساختمان است) ساختیم .
                  به دفترچه راهنمای نصب آسانسور دسترسی داشتم که این لینک آن است.
                  در مورد ضخامت کابلها بعید میدانم کم کاری شده بشد ولی نمیدانم چقدر باید باشد ولی اگر استاندارد را بفرمایید چک می کنم .
                  میشود لطفا بیشتر توضیح بدهید؟
                  ایراد از مارک و مدل کنتاکتور بود یا خرابی آن؟
                  کنتاکتور در تابلو برق ورودی ساختمان است یا اتاق آسانسور؟
                  سوالم به این دلیل است که هنکام حرکت آسانسور صدای ویز ویز ضعیفی در تابلو برق ورودی کنار کنتورها شنیده میشود!
                  بله سیستم ارت داریم و به گقنه فروشنده و نصاب آسانسور به ارت وصل است همانطور که در دفترچه راهنما آمده است.
                  فقط چراغهای LED راهرو با حرکت آسانسور چشمک میزند.
                    با تشکر از همه دوستانی که قبول زحمت کردند و جواب دادند.
                    مخصوصا
                    جناب مهندس نورسیده .
                    ۸۰٪ مشکل حل شد و اینترنت دیگر قطع نمی شود ولی کمی کند میشود که باز هم جای بسی خوشحالی است.
                    کاری که کردم علاوه بر جدایی سیم تلفن از تمامی برقها. همانطور که
                    جناب مهندس نورسیده فرمودند یک فیلتر۲۲۰ ولت دیگر همانند اولی ولی معکوس آن ساختم و هر دو را سری قبل از آداپتور بستم . فیلتر بعد از آداپتور هم برای محکم!! کاری گذاشتم.
                    هنوز هم باتری ۱۲ ولت بهتر جواب می*دهد .
                    حال برای من سوالی که مطرح شده این است:
                    آیا منبع تغذیه یا یو بی اس یا استبلایزری در بازار موجود است که برق ۱۲ ولت ُ همانند باطری بدهد؟
                      اون صدای ویز ویز دقیقا صدای کنتاکتورهای برق آسانسوره
                      معمولا دلیل صدا هم افت کارایی هستش و دقیقا منبع نویزتون همونه
                      فیلتر کردن خیلی خوبه ولی فقط دارین موقتی رفع میکنیدمشکلو بهتره که کار اساسی بکنید. مگر اینکه فقط اینترنت براتون مهم باشه که فقط کافیه سیم آداپتور مودم رو از داخل یدونه هسته فریت رد بکنیدتا مشکلتون حل بشه نیازی به ماژول و تجهیزات اضافه نیست
                        سلام دوست عزیز، بنده هم همین مشکل رو دارم. وهمه جوره تست کردم،وحتی ازبیرون ساختمان هم کابل مجزا کشیدم.اما فایده ای باونصورت نداشت. میتونید ساده تر راهنماییم کنید که چه هسته فریتی باید بخرم. چون تو اینترنت سرچ کردم گیج شدم ازبس انواع مختلفی داشت.
                        سلام برادر، ازونجاییکه بنده هم مشکل شمارو دارم، جایی خوندم که ینفردیگه هم ک مشکل مارو داشت،عنوان کرده بود پس از تحقیقات زیاد فهمیده بود مشکل از ispشرکت اینترنتش بوده بدلیل ضعف تجهیزاتش،ک ازقضا مثل مال من شرکت ایشون هم پارس انلاین بوده. بهرحال چون تو الکترونیک اماتور هستم،خواستم ازتون بپرسم اگر مشکلتون حل شده بنده روهم راهنمایی کنید.تشکر
                          این مشکل برای من وجود داشت و پس از اعلام خرابی به مخابرات مامور اومد و گفت سیم از باکس مخابرات تا تابلوی برق حیاط در سه نقطه تکه خورده با تعویض سیم از باکس مخابرات تا تابلوی داخل حیاط رفع شد البته با هزینه خودم چون مخابرات بودجه تعویض سیم نداشت همچنین در سیم کشی داخل هم فقط یک پریز را متصل گذاشتم و باقی را قطع کردم چون حسابی نویز روی خط می افتاد و باعث تضعیف سیگنال adsl مخابرات میشد
                          جدیدترین ویرایش توسط mobkia; 2022/04/11, 17:56.
                            متاسفانه من هم این مشکل و دارم سیم تلفن از تابلو مخابرات اومده به تابلو برق ساختمون و از سیم ایفون آوردن به داخل واحد ها
                              من جات باشم یه کابل مجزا از دم در تا توی خونه می کشم
                              مزیت این کار اینه هم مشکل نویز حل میشه
                              هم اینکه سرعت اینترنت هم بالا تر میاد
                              کابل تلفن فویل دار باید بخری
                              با مشخصه
                              JY(ST)Y 0.6 mm CU 2P
                              2P آخر مربوط به تعداد زوجه دراینجا یعنی 2 زوجی یا 4 رشته سیم
                                #30
                                بهترین روش راه حل آقای باقرانی است
                                متاسفانه سیم کش ها درصد خیلی زیادی اشون کارگر منش هستند و هیچی از فنی نمی دونن فقط طوطی وار یه چیزی رو شاگردی یاد گفتن و انجام میدن. هم سیمهای برق رو قاطی و بد می کشن هم سیم تلفن رو صدها تکه می کنند و از کنار برق و آسانسور رد می کنن. برای یک ارگان قرون وسطی ای مثل شهرداری هم هیچ مهم نیست. هر کی که میخواد خونه بسازه میره با وانت کارگر جمع میکنه یه چیزی رو می بره بالا
                                جدیدترین ویرایش توسط Hesam_M; 2022/04/12, 21:58.
