محاسبه مصرف برق توسط کنتور سه فاز
  • N_220
    • 2020/01/12
    • 3
    #1
    در واحد تجاری که برق سه فاز دارد، برق هر قسمت را به یکی از فاز ها وصل کرده ایم. میزان حداکثر مصرف هر قسمت (فاز) به عنوان مثال به ترتیب 10 و 8 و 5 کیلو وات ساعت است (اعداد فرضی است)، زمانی که هر قسمت با حداکثر توان در حال کار باشد، کنتور برق مصرف واحد تجاری را چند کیلو وات ساعت نشان می دهد؟
    (هدف از طرح سوال این هست که کنتور برق سه فاز زمانی که بار نا متوازن و متوازن پخش شده باشد چطور مصرف برق را حساب می نماید)
  • saeed bagherani
    • 2007/02/18
    • 2573
    پاسخ : محاسبه مصرف برق توسط کنتور سه فاز
    23 کیلو وات ساعت
    توان ها با هم جمع جبری می شن
    مثال یاده تر
    فرض کن به یکی 10 تا لامپ 100 وات
    به دومی 8 تا لامپ 100 وات
    و به فاز آخر 5 تا لامپ 100 وات وصل کردی
    جمعا 2300 وات داری مصرف می کنی
    حالا می خاد از یک فاز باشه و یا بین فاز ها تقسیم بشه
    کنتور های جدید و قدیم فرقی نداره
    در کنتور قدیمی اون صفحه دوار سریعتر و با اهسته تر نمی چرخه در هر شرایطی که لامپ ها رو وصل کنی
    کنتور های جدید که جای خود دارن
    • N_220
      • 2020/01/12
      • 3
      ممنون از جوابتون
      فیش برق کارگاهی رو نگاه می کردم که به جز روشنایی، مصرف برق اصلیش یک دینام 22 کیلو وات سه فاز بود. این دینام در روز نهایتا 2 ساعت خاموش میشه و فیش برق، میانگین مصرف ماهانه اش را 4800 کیلو وات ساعت نشون میده. با محاسبه ای که کردم دیدم که کنتور باید مصرف لحظه ای رو 7200 وات نشان میداده که جمع مصرف در ماه به 4800 کیلو وات ساعت برسه. حالا با توجه به اینکه دینام 22000 وات هست و سه فاز بوده، ظاهرا هر فاز 7200 وات مصرف می کرده (به این اندازه آمپر میکشیده) که در مجموع تقریبا 22000 وات را تامین کنه ولی کنتور به اندازه 7200 وات مصرف برق محاسبه انجام میده. برداشت اولیه خودم این بوده که چون دینام به صورت متوازن سه فاز مصرف می کنه، اندازه مصرف را 7200 نشون میده (مصرف 22000 وات را نشان نمی داده). آیا این فرض که اگر متوازن برق مصرف بشه محاسبه کنتور تا یک سوم کاهش پیدا می کنه درست هست (در صورت امکان توضیح دهید- تصاویر فیش برق و مشخصات دینام رو هم به پیوست ارسال کردم) ؟
      • mmcvandy
        • 2013/04/10
        • 327
        باسلام
        درکنتورسه فازجمع مصرف تک تک فازهم میشود مصرف کل حالا هرفازی هرمقدارمصرف کند درکنتورهای سه فازخانگی بطور معمول تعادل بین فازها نامساوی است بخاطرنوع مصرف ولی درصنعت بطور معمول تقزیبا تعادلی بین فازها وجود داردالبته بستگی مصارف غیرصنعتی مثل روشنایی ویابخارهای برقی درمسیراندازه گیری دارد
        درترانس های شبکه شهری نوع سیسم پیچی بگونه است که باتوجه به نامتعادل بودن مصارف خانگی درسیم چیچ ترانس توان خروجی متعادل باشدوبصورت زیگزاگ طراحی میشوندولی درترانس های صنعتی بخاطرتعادلی که بین مصرف کنندگان که عمدتا الکتروموتورهستن تعادل درسیم پیچ های ترانس برقرارمیشود
        مصرفی که درکنتورسه فاز4952.5Kwh درسه روز شده است بطورمتوسط 6.878Kw مصرف هرسه فاز بوده است اگرتعادل مصرف درفازها باشد درآنصورت هرفاز2.293kw=2293W بوده است پس این موتور22kw درطول ماه خیلی کم کارکرداست برای مثال اگر فقط 70 درصد توان مورداستفاده قرارگرفته باشدفقط 281 کرده است بافرض اینکه تنهامصرف کننده الکتروموتوربوده باشد
        محمدرضامکوندی
        WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
        MMCVANDY@YAHOO.COM
        • نو رسیده
          • 2010/10/04
          • 2093
          نوشته اصلی توسط N_220
          ممنون از جوابتون
          عدد توانی که روی پلاک موتور قید میشه ماکزیمم توانی هست که میتونید ازش بگیرید و ماکزیمم جریانی هست که تو اون توان از شبکه می کشه. از نظر تئوری در این نقطه لغزش در ماکزیمم مقدار خودش هست و گرفتن توان بیشتر سبب رفتن موتور به حالت استال میشه. و طبعا کاربران موتور های القایی همیشه موتور رو بیش از توان مورد نیازشون انتخاب میکنن. بنا براین عجیب نیست که موتور شما هم بطور میانگین با یک سوم توان نامیش کار کنه و نیاز به مصرف جریان بیشتر نداشته باشه.
          جریان مصرفی حین کارش رو میتونین با یه کلمپ اندازه گیری و با عدد روی پلاک موتور مقایسه کنین.
          • saeed bagherani
            • 2007/02/18
            • 2573
            مفهوم کیلو وات ساعت از دید شرکت برق و توان مصرفی به صورت زیره
            با فرض 22 کیلو وات مصرف موتور و فول بار ( یعنی موتور دقیقا همین توان رو می کشه )
            1- در قبض های صنعتی به صورت ماهانه اعمال مشه یعنی اگه این موتور 24 ساعته و 30 روز ماه رو به طور کامل کار کنه قبض برق 22000 کیلو وات ساعت مصرفی
            2- اگه موتور روزی 8 ساعت کار کنه و بمدت 30 روز >> قبض برق 220/3 = 7333 کیلو وات
            3- اگه این موتور 8 ساعت کار کنه و در ماه 15 روز خاموش باشه >>> در واقع یک سوم در روز و نیم در ماه که جمعا 22000/3/2 >>>> 3666 کیلو وات ساعت
            امیدوارم متوجه منظورم شته باشی
            کارگاه تولید ذغال دارین ؟؟؟
