مناسب ترین کولر گازی
    اسپلیت برای فضا ۱۰متر (فروشگاه)می خواستم نظر شما چیست
    البته قیمت را هم برام مهمه
    و اینکه اینورترهم داشته باشد گره فروشنده ای که پرسیدم گفت تو این رنج اینورتر لازم نیست !
    برای ورود علم ، تکنولوژی ، پیشرفت به اجازه کسی احتیاج نیست !
    پاسخ : مناسب ترین کولر گازی
    نوشته اصلی توسط HOOMAMIRS نمایش پست ها
    سلام و عرض ادب...
    9000 BTU
      بین 9000 تا 12000هزار خوبه
      من برای 28 متر 18هزار بستم. تابستون شیراز بعضا یخ میزنی اونقدر سرد میکنه. میگفتن 18 کمه ولی برای 28 متر راحت جواب داد. اینورتری گرفتم. پول برقش حس نمیشه اصلا
      سوپرجنرال گرفتم . از گناوه گرفتم پارسال حدود 2و نیم فک کنم.
        نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
        سلام و عرض ادب...
        9000 BTU
        سلام مارک مناسبی می شناید معرفی کنید ؟
        من با فروشنده ای که مشورت کردم اینا را گفت
        کولر گازی دیواری سوزوکی تانوشی ۱۲۰۰۰ مدل ۱۲Hi410
        کولر گازی دیواری جنرال مکس دیجیتال ۱۲۰۰۰ هزار GENERAL MAX DIGITAL R410A
        کولر گازی دیواری جنرال گلد ۱۲۰۰۰ هزار GENERAL GOLD R410A
        کولر گازی دیواری زانتی ۱۲۰۰۰ هزار ZMSA-12HO1RAFB مدل R410A
        و گفتند : ۱۲۰۰۰ هزار نیازی به اینورتر نداره چون مصرف برق خاصی نداره و اینکه خرید با اینورتر برای ظرفیت ۱۲۰۰۰ هزار هزینه الکی هست ولی اجنرال . گرین . تک الکتریک
        این سه مدل ۱۲ هزار اینورتر دارند
        شما از گناوه گرفتین گارنتیش معتبره ؟
          برند فقط اوجنرال.... یک سرو گردن بالاتر از بقیه برندهاست
          جنرال نه.... اوجنرال
            بالای 70درصد اجناسی که در بازار بدون گارانتی رسمی هستند فیک و درجه سه چینی هست فقط لیبل برند روش خورده پس خیلی مواظب باشید جنس چینی درجه سه را به قیمت اصلی بهتون نفروشند .
            اگر قصد خرید برند درست حسابی مثل همین اجنرال دارید حتما مدل را در سایت شرکت چک کنید یا حتی آنباکسینگش اگر در یوتوب بود ببیند که جنس از نظر ظاهری دقیقا مثل عکس شرکت سازنده باشه
            این پیچ اینستا را نگاه کنید اتفاقا دیدم امروز بحثش در استوری همین کالاهای فیک بانه ای است چندتا پستم در مورد کولر گازی یادمه داشت
            mehranfixer
            اینورتر قطعا مصرف برقش از معمولی کمتره اما چون برق در ایران ارزانه (به نسبت درآمد نمیگم به نسبت بقیه کشورها عرض می کنم اگر نه به نسبت درآمد گران هم هست) شاید مصرف برقش خیلی به چشم نیاد اما اگر پول خرید اینورتر دارید شک نکنید و اینورتر بخرید .در یک کیفیت مشابه عمر اینورتر هم بیشتره چون دائم مثل معمولی ها نیاز نیست موتور در حداکثر توان خاموش روشن بشه .من توی اتاقم توشیبا 9000دارم با اینکه روی این کنتور برقمون هیچ کولر دیگه ای نصب نیست شبها تا کمپرسورش روشن میشه نور لامپها تغییر می کنه اما در اینورترها این اتفاق نمی افته .
            جدیدترین ویرایش توسط Mohamadh14; 2021/01/04, 14:14.
            ولتر
              نوشته اصلی توسط Mohamadh14 نمایش پست ها
              سلام مجدد.....
              محمد جان توشیبا هم برند خوبیه.... بله فیک در بازار زیاده.... باید خیلی خیلی دقت کنند و از آشنا بخرند....
              البته باز هم سرشان کلاه خواهد رفت.... محمد جان فکر کنم اگر یک خازن الکترولیت ها ی ولتاژ بزرگ در
              ورودی برق کولرتان استفاده کنید .... دیگر این مشکل کم سو شدن را نداشته باشید.... و مصرف برق هم خیلی
              کاهش میابد.... در حقیقت همانند مدل اینورتری خواهد شد.... دلیل بالا رفتن مصرف کنتر برق هم در زمان استارت
              موتور و پیک آن میباشد....
                سلام مجدد.....
                شاید مشکل کم نور شدن چراغ ها حل بشه(البته بعید می دانم ) اما در مصرف برق خازن تاثیری ندارد .کنتورهای خانگی ضریب قدرت اندازه نمی گیرند (pf) اما کنتورهای صنعتی اندازه می گیرند و خازن نصب می کنند برای جبران بار سلفی الکتروموتورها که بحث توان اکتیو .........است که من اصلا سوادش را ندارم و نمی دونم چی به چیه .و اگر کارخانه ها نصب نکنند شنیدم نه تنها قبض برقشون زیاد میشه بلکه اداره برق حتی جریمه هم می کنه و بانک خازنی تقریبا اجباری هست .
                اتفاقا یادمه بحث نصب خازن در کنتور خانگی چند سال پیش در همین انجمن مطرح شد که اساتید برق قدرت همه گفتند در برق خانگی نصب خازن هیچ تاثیری در کاهش قبض برق نداره .از طرفی سینا جان برند توشیبا اطمینان داشته باشید خازن مناسب برای راه اندازی موتور را خودش نصب کرده .احتمالا مشکل از ضعف سیم کشی خانه یا شبکه برق محلی است چون وقتی بخاری برقی 2500واتم روشن میشه همین کاهش نور چراغ را داریم .
                ولتر
                  محمد خان نور برای چند ثانیه کم و دباره زیاد میشه.... ویا داعما در زمان روشن بودن کمپرسور نور ضعیف است....
                    موقع روشن شدن یک دفعه نور کم میشه(نور لامپهای معمولی نه ال ای دی)و زمانی که کمپرسور هم روشنه بازم نور کم میماند اما نه به اندازه لحظه استارت
                    ولتر
                      پس مشکل از کنتر و یا سیمکشی است.... حتما پیگیری کنید.... اگر لحضه ای بود با یک خازن بزرگ رفع میشد....
                        مارک دیگه چیزی نیست که بخوای بهش دل ببندی!!!
                        اکثرا فیک هستن.
                        به غیر از یکی دوتا برند که اسم نمایندگی رو یدک میکشن!
                        گارانتی هم خیلی وقته توی ایران بی معنیه.
                        بندر و بانه و بازارهای مرزی هم دیگه گارانتی سرشون نمیشه
                          اکثرا فیک هستن.
                          سلام اشکان خان.... دقیقا شما درست میفرمایید
                            سلام درسته ولی اگر قرار که بخرم می خوام که یچیزی باشه که فردا بتوان اگر مشکلی پیش آمد یه شرکتی چیزی اینجاها باشه
                            همین ایران رادیاتور کولر داره ولی اونم مونتاژه شایدم بدهند اونطرف لگو بزنند ولی گارانتیش و ضمانتش معتبره یا گرین یا اجنرال البته اینم هست که اینها مقداریش پول برند هست
                            و مسئله دیگه اینکه خدمات و قطعاتش تو ایران باشه
                              قطعات که گیر میاد همشون.
                              مشکل مسئله گارانتی هست این روزا.
                              یه قوانین مسخره گذاشتن که زیر گارانتی در برن موقعی که بهت میگن شاخ درمیاری. الکی هم یه چندتومنی گرون تر جنس رو بهت میفروشن.
                              شما ماشین صفر میخری میبری کف پوش معمولی میندازی روی ماشینت یه مشکلی پیش میاد برای ماشین در ساده ترین حالت میری در نمایندگی میاد نگاه میکنه میگه کفپوش انداختی گارانتیت باطله!!!
                              نمونه این مشکل گارانتی رو بارها تجربه کردم
                              دل له گارانتی نبند که خرج الکی خواهی کرد!
                              توی بازار هستم و میبینم چطوری به روش های مختلف دنبال بهونه هستن . همون کولر رو که گارانتی داره میاد نصب کنه میگه مثال یه تومن اجرت نصب میشه . حالا شما برو نصاب حرفه ای بیار بهت میگه 200تومن!!
                              نصاب شرکت که میاد میگه باید پریز فلان نصب کنی فیوز فلان بذاری که اینا رو هم باید از خودمون بخری. قیمت هم چند برابر برات جساب میکنن . فیوز و پریز و پایه ای که میگه نذارید میگه خوش اومدی گارانتی باطل
