سلام .یه مدار لازم دارم جهت استارت استپ پمپ آب جهت تانک آب. با دو سنسور سه سیمه pnp. به این شکل که وقتی آب از سنسور سطح پایین اومد پایین تر پمپ استارت بشه و کار کنه تا موقعی که سنسور بالا ببینه و بعد خاموش شه. از دو تا رله می خوام استفاده کنم راهنمایی می کنید
طراحی مدار فرمان پمپ
پاسخ : طراحی مدار فرمان پمپ
نوشته اصلی توسط garousivahid نمایش پست هاسلام .یه مدار لازم دارم جهت استارت استپ پمپ آب جهت تانک آب. با دو سنسور سه سیمه pnp. به این شکل که وقتی آب از سنسور سطح پایین اومد پایین تر پمپ استارت بشه و کار کنه تا موقعی که سنسور بالا ببینه و بعد خاموش شه. از دو تا رله می خوام استفاده کنم راهنمایی می کنید
به کمک یک عدد آی سی ۵۵۵ میتوانید این کار را به آسانی انجام دهید. اگر ارتفاع تانک زیاد نباشد نیاز به سنسور خاصی هم نمیباشد و میتوانید با وصل یک لوله پلی اتیلن به خروجی پایین مخزن بطوریکه لول درون لوله برابر با لول داخل مخزن برابر باشد دو عدد پیچ در ارتفاع ماکزیمم و مینیمم مورد نظر وارد کنید و از همانها بعنوان سنسور برای ای سی ۵۵۵ استفاده کنید.برای کنترل پمپ هم در حالت عادی یک رله کافی میباشد. از همین روش شخصا برای کنترل لول تانک آب استفاده کردم و کاملا جواب داد، فقط در صورتیکه بخواهید بجای سنسور از روشی که گفتم استفاده کنید باید هدایت الکتریکی آب کافی باشد.
موفق باشید.
روش مد نظرتون اصولی نیست .
بهتره از هیدرواستات ( مورد استفاده در ماشین های لباسشویی اتوماتیک ) استفاده کنید .
هیدرو استات ها در مدلهای مختلف ( سوییچ قطع و وصل با قابلیت تنظیم آستانه و هیسترزیس و خروجی آنالوگ معادل سطح آب منبع ) به صورت آماده ، بسیار ارزان و با قابلیت اعتماد بالا بصورت عمومی موجودن .
از نظر عایق بندی الکتریکی و دقت و غیره جزو سیستمهای تقریبا بدون رقیب هستن .
هیدرو استات نقش سنسور ارتفاع سیال رو براتون ایفا میکنه مدار کنترل بسته به شرایط مختلفی که از سنسورهاش میگیره ( که فقط ارتفاع آب نیست موارد متفاوت دیگه هم باید اعمال کنید ) نهایتا در خروجی سوییچش که میتونه رله مکانیکی یا روشهای بهتر سوییچ باشه موتور رو درایو میکنه
نوشته اصلی توسط garousivahid نمایش پست هاعجب. عرض کردم با رله باید ببندم و سنسور سه سیمه pnp
من هم خدمتتون توضیح دادم روش اصولی کار چیه ، اصرار به اجرا تحت روش مد نظرتون دارید اتصالات به صورت تصویر پایینه . موقعیت نصب سنسور در آستانه بالاست .تغذیه موتور رو از کنتاکت nc باید بگیرید .
* اگر میخوایید دو سنسوره کار کنید و پمپ تا به آستانه پایین نرسیده روشن نشه سنسور دوم در آستانه پایین بسته میشه و با سنسور اولی سری میشه یعنی نهایتا یک مدار and میشه .
میخواید به رله یا کنتاکتور یا هر ورودی دیگه متصل کنید فکر نمیکنم توضیح خاصی بخواد در حد الفبای اتصالات الکتریکی هست ( اون رله دوم هم نیاز نداره یک مصرف کننده ... یک سوییچ . حقیقتش من متوجه ارتباط مساله با عنوان تاپیک شما نشدم . طراحی مدار فرمان پمپ با چطور از رله یا کنتاکتور استفاده کنیم یه مقدار زیادی تفاوت داره .
موفق باشیدجدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; ۰۸:۵۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵.
لینک زیررا نگاه کنید انوع و اقسام مدارات کنترل پمپ را ببینید.
