افزایش ولتاژ 14V به 800V
    با سلام خدمت تمام استادان عزیز
    بنده به یک مدار افزاینده ولتاژی نیاز دارم که بتواند ولتاژ 14 ولت رو به ولتاژ ۸۰۰ ولت ۲۵۰ میلی امپر تبدیل کند
    دانش بنده در زمینه الکترونیک به صورت نیمه تخصصی می باشد
    ممنون میشم به صورت صریح توضیح بدهید
    نوشته اصلی توسط mohamad gahrmani نمایش پست ها
    با سلام،
    آیا لازم هست که ولتاژ خروجی 800 ولت رگولاسیون بار خوبی داشته باشه ، یا اینکه افت ولتاژ ولتاژ در حد 50 ولت هنگام اتصال بار براتون مشکلی نداره؟
      با سلام،
      افت ولتاژ تا ۱۰۰ ولت در اوج بار مشکلی نداره
      ببینید
      ولتاژ ورودی ما بین ۱۳.۵ تا ۱۴.۲ تلرانس داره حداکثر جریان هم میتونه به ۱۲ امپر برسه ولتاژی که از این مدار انتظار داریم در بهترین حالت ۸۰۰ ولت ۲۵۰ میلی امپر می باشد
      که این امپراژ و ولتاژ ماکسیموم نیاز ما هست و برای کار دائم نیاز به ۶۵۰ الا ۷۰۰ ولت با جریان بین ۱۹۰ تا ۲۴۰ میلی امپر که اگر سر انگشتی حساب کنیم مدار باید توانی ما بین ۱۲۵ الا ۲۰۰ وات بهمون بده
      جدیدترین ویرایش توسط mohamad gahrmani; ۱۶:۲۶ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹.
        درود بر شما
        شاید بتونید با یک ماژول اینورتر 150 وات و یک مدار ضرب کننده ولتاژ کارتون را راه بندازید. اینورتر 12 ولت DC را تا 220 ولت AC افزایش میده و با مدار مولتی پلایر میتونید ولتاژ 220AC را بسته به نیازتون 3 یا 4 برابر بصورت DC داشته باشید.
        ولتاژ ورودیتون را باید بیارید روی 12 ( البته شاید ماژول اینورتر این رنج را هم ساپورت بکنه باید بررسی کنید) و مدار مدار ضرب کننده ولتاژ را هم بسته به نیازتون تغییر بدید.
          نوشته اصلی توسط behnam18 نمایش پست ها
          درود بر شما
          ممنون از پیشنهاد جذابتون اما یک محدودیت اصلی داریم ان هم مقدار جریان مورد نیاز است اگر با اینورتر ولتاژ را تا ۲۲۰ ولت افزایش بدهیم جریانی که به صورت نامی ماژول به ما می دهد ۶۵۰ میلی امپر است که با احتساب اتلاف هایی که صورت می گیرد این جریان در خروجی نزدیک به ۳۰۰ میلی امپر است
          که اگر با دیود و خازن بخاهیم ولتاژ را ضرب کنیم جریان خروجی ما کمتر از0.17 میلی امپر می شود ان هم در خوش بینانه ترین حالت که خیلی کمتر از مقدار مورد نیاز ما می باشد
          و این هم باید فراموش نکرد که خروجی مدار ضرب کننده را باید دوباره پل دیودی ببندیم تا ولتاژ DC به دست بیاد که اینجا هم اتلاف هایی به وجود می اید
            ببینید
            یه مدار سوئیچینگ افزاینده با توپولوژی پوش پول میتونه اینکارو انجام بده، اما خب سوئیچینگ داستانهای خودش رو داره.
            ضمن اینکه برای داشتن 200 وات تو خروجی شما باید برای ورودی 250 وات در نظر بگیرین، یعنی جریان ورودی حدود 20 آمپر.
              حالا شما چه مداری رو پیشنهاد می دهید
              من منبع تغذیه رو تا توان ۱۸ امپر بالا می برم و فراتر از اون دیگه نمی شود کاری کرد
              حال ایا ماژول اماده ای در بازار هست که بتواند نیاز را بر طرف کند
              و مدار سوئیچینگ ایا می تواند نیاز مارا بر طرف کند
                شما هر توانی به مبدل بدین باید روی 20 درصد کمترش تو خروجی حساب کنین.
                مثلا 18 آمپر 13.5 ولت اگه افت نداشته باشه، برای 200 وات خروجی کافیه.
                انجام اینکار بجز سوئیچینگ راه دیگه ای نداره.
                تا جایی که میدونم ماژول آماده مناسب کار شما تو بازار نیست.
                تو بازار معمولا چیزهایی پیدا میشه که کاربرد عمومی داشته باشه.
                  خوب می توانید در ساخت چنین مداری کمک بکنید
                  قطعات مورد نیازمون
                  شماتیک و نقشه مدار
                  و توضیحاتی مختصر درباره نحوه بستن و ریزه کاری ها
                  ممنون میشم
                    قطعات مورد نیازمون
                    شماتیک و نقشه مدار
                    ممنون میشم
                    انجام اینکار هم دانش و تجربه در سوئیچینگ نیاز داره و هم ابزارهایی مثل اسیلوسکوپ و مولتی متر.
                    اگه بخواین بسازین باید ایندوتا رو داشته باشین، یا اینکه بدین کسی براتون بسازه.
                    متاسفانه من فرصت اینکار رو ندارم. در حد راهنمایی توپولوژی رو گفتم که باید پوش پول باشه.
                    اگه بخواین خودتون بسازین باید ابزار مورد نیاز رو داشته باشین و اصول و محاسبات مربوطه رو بدونین.
                    اولی با پول بدست میاد و دومی با مطالعۀ منابع معتبر و وقت گذاشتن.
                      اگر مشکلی با قیمتش ندارید من یک ماژول اماده می شناسم که در فروشگاه نزدیک خانه ی ما قرار دارد و ولتاژ ورودی ان6 تا 14.4 ولت است.اگر به صورت انلاین بخواهید بخرید کافیه اسم
                      PCU-554-TDK​
                      را جستجو کنید و کمی صفحه را پایین بیاورید تا به عکس هایش برسید.
                      ادرس سایت همون فروشگاه و شماره تماس شون تا از انجا خریداری کنید.
                      ادرس سایت:فروشگاه بزرگ اندیشه الکترونیک | صفحه اصلی​
                      شماره تماس ثابت:5151 3622 035
                      فکر نکنم بتونه جریان مورد نیاز شما رو تامین کنه.
                      ولی شاید بشه با کمی تغییر درونش جریان دهی رو بیشتر کرد.
                        نوشته اصلی توسط Alireza2025 نمایش پست ها
                        PCU-554-TDK​
                        باسلام خدمت دوست عزیز
                        ممنون بابت پیشنهاد جذابتون
                        درسته که کمی قیمت ماژول نجومی بود اما اگر توان مورد نیازرو داشت مشگلی نبود اما توان کلی مدار ۴.۵ وات می باشد که اصلا قابل قیاس با توان مورد نیاز ما نمی باشد
                          شاید بشه با پیچیدن ترانس های ولتاژ این کار رو کرد.
                            بله دوست عزیز
                            استاد گرامی پیشنهاد دادن از توپولوژی پوش پول استفاده و با اون به این توان برسیم اما این توپولوژی کمی برای بنده که تجربه زیادی در این زمینه ندارم مشگل است و در صورت مناسب نبودن گپ هسته فریت باعث اشباء شدن ترانس و سوختن ماسفت ها می شود و از طرفی هم پیچیندی ۲ سیم پیچ به گونه ای که کاملا هم سان باشد هم سخت است .
                            توپولوژی که مد نظر خودم فول بریج است کمی سخت است اما قدرت بیشتر و مشگلات توپولوژی های دیگر را ندارد.
                            نظر استادان عزیز در این زمینه چیست، ایا این روش مناسب نیاز من است ؟
                              درود
                              توان ورودی با ولتاژ 14 ولت 168 وات بدون در نظر گرفتن هیچ تلفاتی است آنوقت شما توقع توان خروجی 200 وات دارید این مقدار انرزی اضافه از کجا باید خلق شود؟
