انتخاب رله مناسب برای مدار شکن منبع تغذیه 700 VDC و 1A
    با سلام یک مدار حفاظتی برای اتصال کوتاه در خروجی می خواستم طراحی کنم (مدار برای اتصال کوتاه منبع تغذیه دی سی ۷۰۰ ولت یک آمپر چه مدار و رله ای مناسبه همچنین آیا میشه فقط توان رو در نظر گرفت مثلا رله ۲۴ولت ۳۰ یا ۴۰ امپر رو میشه برای ۷۰۰ ولت ا آمپر استفاده کرد چون توان تحملی اولی ۲۴×۳۰=۷۲۰ وات هست و دومی مثلا ۷۰۰ وات یا اینکه باید رله حتما ۷۰۰ ولت ۱ آمپر باشه ممنون میشم راهنمایی کنید ....
    جدیدترین ویرایش توسط ALIVAZIRI2018; 2020/09/09, 15:45.
    پاسخ : انتخاب رله مناسب برای مدار شکن منبع تغذیه 700 VDC و 1A
    نوشته اصلی توسط ALIVAZIRI2018 نمایش پست ها
    متاسفانه مساله توان نیست و ممساله مقاومت عایقیه .
    شما باید از رله ای استفاده کنید که برای ولتاز مورد نظرتون ساخته شده باشه
      سلام،فکر نکنم برا این کاری که گفتین رله های معمولی جواب
      بده،باید از رله ای استفاده کنین که قطر کنتاکت هاش
      حداقل3میلی متر باشه و
      فاصله کنتاکت ها در حالت غیر فعال بودن رله،حداقل
      ۲میلی متر باشه.
      یا اینکه میتونین از ماسفت های صنعتی گرون قیمت
      استفاده کنین با مشخصات
      ۳ آمپر ۲کیلو ولت.
        علاوه بر این چون برای کار حفاظتی دارید استفاده می کنید بهتر هست که در رله پس از قطع شدن کنتاکت ها یک عایق بین ان ها قرار گیرد. این رله ها به عنوان رله ی ضد شوک shock safe relay هم در بازار به فروش میرسند. اکثر رله های ماشین های خارجی از این دسته اند.
        گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
          اگه کتابی در این مورد هست معرفی کنید
            بله معرفی کنید
              با سلام به شما دوست عزیز .... باید خدمتتان عرض کنم ..در اینجا به علت این*که ولتاژ بالا هست ۱.. می توانید کنتاکت دوعدد رله را با هم سری کنید .. البته بهتر رله هایی باشند که فاصله کنتاکت هایش از هم زیاد باشند ... در رله های شیشه ایی کنتاکت ها پیدا هستند ار بیرون. ولی تغذیه بوبین رله ها باید با هم یکی باشد . وبه اصطلاح با هم موازی باشند تا با هم* قطع و وصل شوند.... موفق باشید.
