لامپ هالوژن با برق 12 ولت
  • isfahan
    • 2020/02/18
    • 188
    #1
    میخواهم یک لامپ هالوژن معمولی را با 12 ولت روشن کنم
    یعنی یک آداپتور 12 ولت با چه آمپری مناسبه وچطور وصلش کنم با چه قطعاتی
    از چه مداری استفاده کنم که بهینه باشد؟
  • HS1386
    • 2020/07/17
    • 6424
    پاسخ : لامپ هالوژن با برق 12 ولت
    نوشته اصلی توسط isfahan
    سلام دوست عزیز،عکسی که گذاشتین،مربوط به
    یه لامپ ال ای دیcobمیباشد!!!آیا منظور شما.دقیقا این لامپ
    هستش ،یانه؟؟؟؟
    • isfahan
      • 2020/02/18
      • 188
      نوشته اصلی توسط HS1386
      هستش ،یانه؟؟؟؟
      منظورم لامپهای هالوژن ال ای دی معمول در بازار هست که هم در مغازه ها هم درسایتها معمولا بانام هالوژن شناخته میشه
      نمونه 5 واتش در زیر در یک سایت هست:
      https://www.digikala.com/product/dkp...ه-سوزنی/
      • HS1386
        • 2020/07/17
        • 6424
        آهان!!پس منظورتون طرح هالوژن بوده.
        خب،شما اولین کاری که باید بکنین ،اینه که درون لامپ
        خودتون رو باز کنین و یه عکس بفرستین تا بفهمم
        که نوع ال ای دیش cobهستش،یاsmd.بستگی
        به نوع ledدرونش،مدار مورد نیاز متفاوت هستش.
        • isfahan
          • 2020/02/18
          • 188
          به نوع ledدرونش،مدار مورد نیاز متفاوت هستش.[/QUOTE]
          معمولا این مدل هالوژنها رو در آسانسورها یا نورپردازی سقف استفاده میکنند
          ورودیشون 220 ولته ومصرف کمی دارند
          چندتا بی استفاده داشتم که بنا به شرایط میخواستم با آداپتور یا منبع تغذیه 12ولت استفاده کنم
          چون مدلها مختلفه روشهای مختلفی را که میدانید بنویسید
          منظورم باز کردنشون نبود واین مدلها که دارم پلمپ هست و پرسی وقبل از زدن تاپیک خواستم باز کنم به دردسرش نمی ارزید
          گمان میکردم روش روشن کردنشون با 12 ولت یکی باشه
          به هر جهت اگر روشی یا مداری دارید وهر مدل متفاوت هست بنویسید
          • parsa bahrami
            • 2020/01/08
            • 419
            درود.
            بنده باز کرده ام و مدلی که بنده داشتم مدل led هایش از نوع smd بوده اند!!!!
            اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
            • HS1386
              • 2020/07/17
              • 6424
              با تشکر[/QUOTE]
              دوست عزیز،اگه بخواهین لامپ رو باز نکنین،
              مجبورین از یه اینورتر ۱۲ به ۲۲۰ استفاده کنین.
              اما اگه باز کنین،بستگی به ال ای دی های درونش،مدار مورد نیاز
              متفاوته:
              اگه ledدرونش cobباشه،به دلیل یکپارچه بودن،تنها راه موجود
              استفاده از یه مبدل بوست کوچیک هستش.
              اما اگه ledدرونش smdباشه،دو راه وجود داره یا مثل روش
              بالا باید عمل کنین،یا اینکه چند به چند ال ای دی هاش رو بکنین و چپکی لحیم
              کنین(البته این روش هم بستگی به ولتاژ led هاش داره)
              در کل میتونم بگم که بدون باز کردن لامپتون متاسفانه نمیتونین
              به یه نتیجه قطعی برسین.!!
              عه!!! چرا داره جای نقل قول ها و پرسش و پاسخ ها عوض میشه
              • isfahan
                • 2020/02/18
                • 188
                با تشکر ازپاسخ شما،
                اینطور که متوجه شدم بهترین راه وشاید تنها راه بازکردنشون باشه
                درمورد اینورتر هم ستجویی کردم ویک مدار ساده دیدم واز آنجا که این لامپها(هالوژنها) مصرف پایینی دارند شاید بشه با یک مدار ساده اینورتر هم با12ولت راه اندازی کرد ولی مطمئن نیستم
                به هر جهت تست میکنم اگر دیدم بدنه شون آسیب نمیبینه بازمیکنم وعکسشون رو میزارم
                چون میخواستم با 12 ولت راه بندازم واگر زمانی لازم شد با همون 220 ولت استفاده کنم
                • akaReza
                  • 2017/10/01
                  • 537
                  با تشکر ازپاسخ شما،
                  سلام برای این کار صرفا اینورتر نمیخواد، اگه لامپ 12 ولت باشه، چون توی خودش میاد 220 ولت رو با رکتی فایر یکسو میکنه و بعد با خازن صاف میکنه میشه دیسی، میشه بجای اینورتر ازیک چاپر بوست استفاده کرد که 12 ولت رو افزایش بدی و به لامپ بدی اما بهترین کار باز کردنش هست، یکی رو فدای بقیه کنید و بازش کنید.
