مشکل اختلاف ولتاژ سوپر خازن های سری
    سلام من 6 تا خازن 500 فاراد 2.7را با هم سری کردم ...با یک باتری ماشین موازی کردم بعد از یک هفته که رفتم سروقتش ... ولتاژباتری و خازن ها 12 خوردی بود ...مشکل این جا بود که ولتاژ خازنی که قطب منفی داشت ماکزیموم بود و ولتاژ خازن بعد از اون 3.2 بود ....فک کنم داشت می ترکید...خازن که سیم مثبت بهش وصل بود کم بودو دوتا خازن بعد از اون ولتاژش نزدیک صفر بود البته من موقع شارژ ولتاژتک تک خازن ها رو نگرفتم نمی دونم ایا این اتفاق همون اول افتاده یا به مرور زمان ...دوستان چه راه حلی دارند که ولتاژ خازن ها در مرور زمان ثابت بمونه ...یک راه حل استفاده از مدار محافظ است ولی با توجه به قیمت 50 هزار تومانی نمی خوام هزینه کنم ....چون من بیشتر از 14 ولت که نمی خواهم بهش ولتاژ بدم .
    پاسخ : مشکل اختلاف ولتاژ سوپر خازن های سری
    نوشته اصلی توسط austere نمایش پست ها
    دوست عزیز
    اگر خازنها را مستقیما به باتری وصل کرده باشید ... ممکنه بهشون صدمه زده باشه ....چون معمولا باید جریان اولیه را با یک مقاومت محدود کنید ...... اگر دسترسی به مقاومت با وات بالا نداشتید حداقل یک لامپ 12 ولت بین خازنها و باتری قرار میداید ....
    مدار محافظی هم که میفرمایید دقیقا چکار میکنه ؟؟ در مدارهای بلانس کننده مداری معادل یک دیود زینر با هر خازن موازی میشه تا ولتاژش از مقدار تعیین شده بالاتر نرود ....
    پاره ای از رویکردهای دفاعی
      سلام ممنون
      تا حالا چند بار شارژو دیسشارژشدن بوسیله باتری یا ماشین روشن ....البته سیم ضخیم بستم تا مشکلی پیش نیاد
      مدار مثل این هست
      یعنی یک دیود زنر با هر خازن موازی کنم حله ....چه دیودی مشخصاتشو می فرمایید اگر میشه شماتیکم بکشید تا مطمئن باشم منظورتونو...من میخواهم مدار را بصورت سری شارژکنم هر کدامم 2 ولت ..
        سلام خدمت همه. من میخوام یه فیلتر بالاگذر دقیق طراحی کنم. ولی متاسفانه چیزایی که هست بدردم نخورد. فییلتری میخوام که هارمونیک اصلی رو به شدت بندازه ولی هارمونبیک دو و سه رو افت نده. مثلا فرض کنید. میخوام یه فیلتری بسازم. 1 کیلو رو به شدت افت بده ولی 2 کیلو و3 کیلو هرتز رو دست نخورده بذاره. فیلتر ئسیو هم میخوام باشه. کسی میتونه راهنماییم کنه؟
          اقا زیر دیپلم صحبت بکن ما هم بفهمیم الان این چیزایی که گفته مر بوط به سوپر خازنه؟.....الان مثلا بچه ادم با امپر کم همشونو شارژ کردم ربع ساعتی شد ...یکیش ولتاژش شد 3 کناری همون ولتاژش 1.8 بود ایا طبیعیه اینقدر اختلاف
            سلام دوست عزیز ....
            شما وقتی ابر خازنها را به صورت سری به هم میبندید به بردی همانند برد زیر نیازدارد که
            به نام برد بالانس ولتاژ معروف است که قبلا در تاپیکی دیگر در این باره بحث مفصلی شده است
            راد قبلا میفروخت (تا یک ماه پیش) و اگر اشتباه نکنم عدد 60 تا 70 تومان قیمت داشت.... فروشگاه های
            دیگر هم دارند......
            پیداش کردم مدل 2.5 ولتی و 2.7 ولتی
              نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
              سلام دوست عزیز ....
              دیگر هم دارند......
              https://redronic.com/product/%d8%a8%...4%d8%aa%db%8c/
              سلام ممنون ا ز جوابتون....این برد ها برای اینست که خازن بیشتر از 2.7 شارژ نشوند ...درسته ....ایا این بر دها برای تخلیه انی مثل جوشکاری یا استارت ماشین مشکلی ایجاد نمی کنند ...یعنی باعث نمی شوند که جریان خروجی کم بشه؟ ...ایا راه کم خرج تر دیگه باتوجه به چیزی که گفتم یعنی محدودیت توی تخلیه نداشته باشیم وجود دارد
                سلام،بله درستع
                خیر هیچ تاثیری در جریان خروجی خازن ندارد.
                بله راه حل دیگه اینه که خودتون بالانسر رو بسازین.
                کافیع تو گوگل عبارت
                نقشه مدار بالانسر ابر خازن
                رو سرچ کنین تا به نتیجه برسین.
                  سلام ممنون
                  مدار مثل این هست
                  بله مشابه همین بردهایی که سینا عزیز معرفی کردند .... اشاره شده بود معادل دیود زینر ....چون زینر با این ولتاژ و توان پیدا نمیکنید ....در این بردها هم مثل زینر ولتاژ دو سرش هیچوقت از حد تعیین شده تجاوز نمیکنه
                    ممنون ا ز شما ..که بسیار برای روشن کردن لامپ 100 همچون بنده امپر مصرف کردین یعنی نه چون رشتم برق نبوده ....باید همه چیزو توضیح بدید مثلا این دوستمون فرمودن مدار شبیه زنر ....عمرا میفهمیدم منظورشنو تا اینکه این دستمون یعنی emitor بنده را روشن کردن...حالا یه چیز دیگه ای هم است اونجور که تا حالا با این سوپر خازنها تجربه کردم اینه که مثلا اگر این شیش تا 12 ولت شارژبشوند در عرض مدت یک یا دو روز به 5 تا 6 ولت کاهش پیدا می کنند و بعد از اون ثابت باقی می مانند..یعنی چند روز روی 5 باقی می ماند و کم نمی شود البته تا حالا طاقت نیاورم ببینم چقدر دوام داره ...ولی فکر می کنم مثل باد دوچرخست که اگر پنچر هم بشود بالاخره یکم بادتوی تیوپ باقی می ماند...حالا اگر این 6 تا را بکنم 8 تا هم دیگه هم ولتاژ ثابت را دو ولت بالاتر نگه می دارم هم نگران این نیستم که بدون مدار بالانس ابر خازنی اور شارژ بشه چون دینام خودش 14.6 قطع می کنه ایا این روش بنظر شما بی خطر است...یا مشکلی توش می بینید
                      سلام،بله کافیه ولی استفاده از بالانسر رو نباید فراموش کرد......
                        مداری که دوستان توی همین سایت داده بودن را می خوام سر هم بندی کنم (بصورت دیپ) ...ولی یه چیز دیدم که کارم را خیلی راحتتر می کنه برای بالانس ولتاژ به نام ماسفت SAB...منتها نمی دونم کجا گیر میاد یا میشه معادلشو ساخت...فیلم زیر را نگاه کنید حتما
                          https://www.youtube.com/watch?v=rWN7YOuhcO0
                          سلام،به احتمال۹۰ درصد ماسفت های irf530یا irf540میتواند همچین
                          کاری را انجام دهد...
                            سلام ...واقعا میشه ؟...من با ماسفت ها کار نکردم تا حالا این ها رو چجوری ببندم؟ ...بعد برای 6 تا خازن چند تا ماسفت نیازم دارم ؟
                            این خوبه بنظرتون....
                            https://www.digikala.com/product/dkp-3311578/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-irf540npbf#/tab-comments/&page=1&order=newest_comment
                              https://www.digikala.com/product/dkp...newest_comment
                              سلام مجدد،
                              بله میشه.
                              من با ماسفت ها کار نکردم چطور ببندمشون؟؟
                              سلام،طبق نقشه های موجود در اینترنت.
                              در اصل سورس (s) کار امیتر،
                              گیت (g)کار بیس و در نهایت
                              هم درین (d) کار پایه کالکتور یه ترانزیستور معمولی رو می کنه.
                              بعد برای ۶ تا خازن به چند تا ماسفت نیاز دارم؟
                              در واقع برای هر خازن یه مدار مجزا لازمه که برای هر مدار هم یه ماسفت
                              لازمه!!
                              یعنی ۶ تا ماسفت لازمه.
                              [HTML]بهتون پیشنهاد میکنم قطعات رو از فروشگاه ecaتهیه کنین
                              چون که هم قطعات متنوعی داره هم ارزون تر هست.
                              ولی اگه دلتون میخواد،از دیجی کالا خرید کنین هم اشکالی
                              نداره.[/HL]
                              موفق باشید.
                              جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2020/12/09, 12:03. دلیل: خطا
