پاک کردن لاک سیم پیچ آرمیچر دریل
  • babakto
    • 2012/07/05
    • 8
    #1
    آرمیچر دریل سوخته ، الان که می خوام سیم پیچ سوخته رو باز کنم می بینم یه لاک وحشتناکی روش کشیدن ، طوری که حتی شیارهای هسته ها پُره لاک شده. کسی میدونه چطور میشه این لاک رو نرم یا حل کرد.
    اصلا حلالش چیه؟!
    راه های حدس و گمانی رو رفتم ، حتی توی قابلمه جوشوندم ، آخ نگفت!!!
    ممنون میشم اگه کسی اطلاع داره جواب بده.
  • فرزاد الکترونیک
    • 2020/12/31
    • 1005
    پاسخ : پاک کردن لاک سیم پیچ آرمیچر دریل
    با سلام به شما .....این لاک مخصوص موتور پیچی هست و خشک
    شده و دیگه فقط با ابزار مخصوصی که موتور پیچها بلندند ..باز میشه ....با چکش ا
    بزار مخصوص سیم را از داخل شیار بیرون میارند......موفق باشید.......
    • HS1386
      • 2020/07/17
      • 6424
      نوشته اصلی توسط babakto
      اصلا حلالش چیه؟!
      سلام و درود،
      لاکی که میگین، رزین هست یا لاک الکل؟
      اگه رزین هست، این روش ها کمک میکنن:
      پاک کردن رزین اپوکسی یکی از دغدغه های اپوکسی کاران است. اپوکسی یک نوع چسبنده دائمی است که روی بسیاری از سطوح از جمله پلاستیک تا آهن کاربرد دارد.
      موفق و پیروز باشید.
      • fortexx
        • 2021/06/29
        • 10
        کامل تر توضیح بدید .
        • فرزاد الکترونیک
          • 2020/12/31
          • 1005
          با سلام به شما دوست عزیز ...
          چند سال پیش آرمیچر دریل من هم سوخته بود ....دادم بیرون برام پیچیدن ......یک ماه کار نکرد .....اگه خیلی به آرمیچر پیچیدن وارد و
          ماهر هستی که هیچ ...وبرای باز کردن و درآوردن سیمها باید با گوه مخصوص وچکش سیمهای سوخته را از درون شیارها در بیاری ..اون با .داغ کردن با دستگاه هوا برش که لاک سیم شل بشه و دربیاد...
          اما اگه به سیم بندی آرمیچر زیاد وارد نیستی خودت را خسته نکن ....آرمیچر پیچی کار همه کس نیست .....بعد از سیم بندی ....آرمیچر باید
          حتما تراز بشه ......و دقت*های دیگر ....تا زغالها جرقه زیاد نزند.......
          حالا خود دانی ...اگر زیرک و عاقل باشی ....از ما گفتن بود داداش
          • hossein951ann
            • 2011/09/13
            • 805
            اصلا حلالش چیه؟!
            درود
            شایدآرمیچر آماده آن موجود باشد!!!
            • فرزاد الکترونیک
              • 2020/12/31
              • 1005
              اصلا حلالش چیه؟!
              با عرض سلام به شما ......
              اگر پیدا بشهود ....یک آرمیچر نو بخری .....که خیلی بهتر است ...دوست عزیز
