توان اکتیو و راکتیو و ظاهری ؟
    سلام بر همه
    توان اکتیو و راکتیو و ظاهری چیه ؟(فرمولشو میدونم) و چه تفاوتهایی با هم دارن؟
    پاسخ : توان اکتیو و راکتیو و ظاهری ؟
    توان اکتیو = توان واته = توان مفید = توان موثر = توانی که برای ما کار انجام میده = توانی که لامپ رو روشن می کنه = توانی که شافت موتور رو میچرخونه = توانی که ما دوست داری مصرف بشه = توانی که کنتور اکتیو براش پول می ندازه = میشه گفت انرژی مفیدی که داری مصرف می کنی = توانی که سعی داری توی سیم برق جاری کنی = ...
    توان راکتیو = توان دواته = توان غیر مفید = توان غیر موثر = توانی که برای ما کار انجام نمیده = توانی که لامپ رو روشن نمیکنه = توانی که شافت موتور رو نمیچرخونه توانی کهخ ما دوست نداریم مصرف بشه = توانی که کنتور اکتیو برای اون نمیچرخه و کنتور راکتیو نشون می ده = میشه گغت انرژی غیر مفیدی که داری مصرف میکنی = تونی که اجبارا با توان راکتیو توی سیم برق جاری میشه = ....
    توان ظاهری جمع برداری توان اکتیو و راکتیو ه = از توان های اکتیو و راکتیو بیشتره و اگه یکی رو نداشته باشی اندازه اون یکی دیگه است = .....
    اگه مثال عملی تر می خای بگو برات بنویسم
      این توان مفید و غیرمفید رو چیا تولید میکنن؟؟ چطوری تولید میشه؟
      چطوری میشه توان مفید رو زیاد و غیرمفید رو کم کرد؟
      مثال عملی هم بزنید ممنون میشم
        نوشته اصلی توسط آناهیتا33
        توان رو ژنراتور ها تولید می کنن و بار میزان توان مصرفی رو تعیین می کنه
        مثال باتری ماشین یا برق خونه شما حریان زیادی داره ولی یک لامپ کوچیک مثل لامپ یخچال توان خودشو مصرف میکنه همچنین رادیو ماشین توان خودشو مصرف میکنه ( با استارت ماشین مقایسه کنید )
        بار های مختلف توان های مختلفی هم مصرف می کنن
        برای مثال بارهای موتور که سلفی هستن و قسمت بسیار زیادی از بار رو تشکیل می دن تعیین کننده میزان توان اکتیو و راکتیو هستن
        برای جلوگیری از عیور توان راکتیو از کنتور خازن برای بار می زارن
        " چطوری میشه توان مفید رو زیاد و غیرمفید رو کم کرد؟"
        توی چیزایی که نوشتم توضیحی که می خای داده شده
          با سلام--جهت فهم بهتر مطلب با اجازه دوست عزیز لازم است به یک نکته اشاره شود.همانطور که دوست عزیز گفتند برق را ژنراتورها در نیروگاه تولید میکنندحالا این ژنراتورها چه مصرف میکنند تا برق تولید کنند؟در جواب باید گفت "انرژی یا بعبارت ساده تر سوخت فسیلی ویا غیر فسیلی".حال فرض کنید ما یک خانه داریم که توسط یک ژنراتور کوچک برق ان تامین میشود و ولتاژ 100 ولت 50هرتز تولید میکندحالا اگر یک لامپ با مقاومت 100 اهم به ان بزنید جریان یک امپر از ان میگذرد وتوان 100 وات مصرف میکند و فرض کنید توان ورودی به ژنراتور مساوی توان خروجی ان است این یعنی در هر لحظه معادل 100 وات سوخت مصرف میشود تا لامپ 100 اهمی روشن شود و استفاده ای که شما میکنید روشنایی ان است به این میگویند توان اکتیو حالا حالتی در نظر بگیرید که یک خازن با امپدانس 100 اهم به ان وصل کنیم مجددا ژنراتور سوختی معادل 100 وات مصرف میکند تا جریان یک امپر از خازن بگذرد ولی این جریان کاری انجام نمیدهد و برای شما مفید نیست و فقط باعث میشود ژنراتور سوخت بسوزاند به این میگویند توان راکتیو.در هر دو مثال به یک اندازه سوخت میسوزد و به یک اندازه توان تولید میشود ولی در خروجی یکی ما از ان استفاده میکنیم و در دیگری استفاده ای نمیکنیم ولی هر دو از جنس توان هستند و هر دو به یک اندازه سوخت میسوزانند.ولی کنتورهای اندازه گیری خانگی قدیمی نمیتوانستند دومی را اندازه بگیرند و فقط اولی را اندازه میگرفتند بیعنی اگر مصرف کننده شما دارای بار راکتیو مثل موتور میبود کنتور نمیتوانست انرا اندازه بگیرد ولی در ژنراتور سوخت را مصرف میکرد لذا برای اندازه گیری ان کنتور راکتیو ساخته شد.پس نتیجه این شد که یک وات اکتیو مساوی یک وات راکتیو است وهر دو از جنس توان هستند و هردو باعث میشوند ژنراتور به یک اندازه سوخت مصرف کند(در حالت ایده ال) تفاوتشان این است که توان اکتیو به گرما تبدیل میشود ولی راکتیو به گرما تبدیل نمیشود بلکه ممکن است در یک میدان مغناطیسی ویا میدان الکتریکی برای انجام کار ذخیره شود(مثل موتور الکتریکی برای مغناطیسی ویا لامپهی کاتودی برای میدان الکتریکی).
          در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp
            بار سلفی مثل موتور
            بار خازنی مثالش چیه؟
            بار سلفی و خازنی، توان اکتیو و راکتیو، هر دوش رو مصرف میکنن؟
            کدوم بیشتر؟ @};-
              با سلام--نکتهای که باید اشاره کرد این است که در عمل ما هیچوقت بار اهمی خالص ویا بار خازنی خالص ویا بار سلفی خالص نداریم وبمصرف کننده همیشه ترکیبی از اینهاست بعنوان مثال یک موتور ویا ترانسفورماتور هرگز بار سلفی خالص نیستند بلکه سیم هایشان دارای مقداری بار اهمی بوده وسیم سیمپیچها بینشان ظرفیت خازنی دارد و خود سیم پیچ نیز بار سلفی واین فرکانس کاری است که تعیین میکندمشخصه امپدانس کل مجموعه به کدام سمت اهمی یا خازنی یا سلفی نزدیکتر است.حتی خود خازن نیز که تشکیل شده از دو صفحه فلزی که دور هم پیچیده شده اند و بین شان دی الکتریک قرار دارد دارای بار خازنی و پیچش صفحات بار سلفی وتلفات دی الکتریک بعنوان اهمی میباشد واین فرکانس کاری است که تعیین میکند به کدام بار نزدیکتریم.ومطالبی که گفته شد تنها برای فهم مطلب بود و الا معنای بار خازنی این نیست که حتما مصرف کننده باید خازن داشته باشد حتی یک ژنراتور که در شبکه برق با چندین ژنراتور موازی است میتواند رفتار سلفی ویا رفتار خازنی داشته باشد به این صورت که یک ژنراتور در شبکه میتواند گاهی از اوقات مصرف کننده شود و از بقیه ژنراتورها توان مصرف کند که اصطلاحا گفته میشود در حالت موتوری است و هم میتواند به شبکه انرژی تزریق کند که میگوییم مولد است و مشخصه امپدانسی ان در هر دو حالت متفاوت است.ویا گیت یک ماسفت در مقیاس توانهای خیلی کم خازنی است ویا تمام پل دیودها ی ورودی مصرف کنندها که بعد از انها دارای خازن است در لحظه شارژ نقش بار خازنی را دارند ویا لامپ تصویر تلویزیونهای قدیمی یک مصرف کننده خازنی از دید دو سر لامپ میباشد . در کل این ماهیت فیزیکی مصرف کننده نیست که تعیین کند رفتار ان اهمی یا سلفی یا خازنی است بلکه این رابطه بین ولتاژ و جریان (امپدانس) ان در یک فرکانس به خصوص است که تعیین میکند رفتار ان سلفی است یا خازنی ویا اهمی.
                این ولتاژ و جریان و فرکانس که در نهایت تعیین میکنن بار سلفیه یا خازنی رابطه شون چه جوریه؟
                فرمولی یا رابطه تعیین شده ای دارن @};-؟
                دیگه اینکه باری که در نهایت سلفی یا خازنیه، کدوم توان اکتیوش بیشتره؟(نمیدونم سوالم درسته یا نه!!)
                  ب سلام--رجوع شود به درس مدارهای الکتریکی رشته برق
                    باسلام درمورد توان اکتیو یا مفید باید اینگونه گفت که
                    توان اکتیو مولفه ی افقی همفاز با ولتاژاست
                    این توان واقعا به مصرف می رسد یا واقعا تولید میشود.که تلفات نیز جز توان اکتیو یا حقیقی می باشد اماتوان راکتیو مولفه عمودی با ولتاژ است درنیم سیکل ازشبکه گرفته شده ودرنیم سیکل دیگر به شبکهداده می شود به ازای ان کاری انجام نمی شود درورتی که اکتیو به ازای ان کار انجام میده
                    توان ظاهری ترکیبی است از یکی مستقل ودیگری غیر مستقل از ترکیب این دو توان طبق مثلث توان توان ظاهری تعریف میشود
                    در این دنیا فقط محال،محال است
                      کنتورهای برق جدید نحوه محاسبشون چجوری هست ؟ یعنی توان اکتیو و راکتیو رو اندازه میگیرند و به ازای اون برق مصرفی رو (با چه فرمولی؟) حساب میکنند یا اینکه توان ظاهری (که حاصل از هر دو مورد فوق هست ) رو اندازه میگیرند و از روی اون محاسبات رو انجام میدهند ؟
                      Don't hesitate to ask any question ..
                        کنتورها تعرفه ای هستند و بسته به تعریف که معمولا در روزهای عادی که تعرفه های میان باری -پرباری و کم باری را دارند طبق ساعتی که دارند رقمها اضافه میشه.روزهای تعطیل هم تعرفه کم باری محاسبه میشه و برق ارزونتره.واسه راکتیو هم کنتور میندازه مثل اکتیو.یعنی مامور اداره (حد اقل)4 تا رقم را باید از کنتور بخونه سه تا تعرفه و یک راکتیو.(البته راکتیو را دقیقا یادم نیست که اونم سه تعرفه داره یا همش یکجا محاسبه میشه)
                        محاسبه قبض را سیستم اداره برق انجام میده فقط شماره کنتور را طبق تعرفه ها وارد کرده و همچنین به میزان آمپر خریداری شده و تعداد روز دوره حساب میکنه.
                        البته واسه تکفاز راکتیو محاسبه نمیشه ولی کنتورهای دیجیتال قابلیتش را دارند که راکتیو را هم کنتور بندازه.
                        الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
                          از اینکه پاسخ دادید ممنونم
                          شما مطمئنید که در کنتورهای تکفاز راکتیو رو لحاظ نمیکنند ؟ چون من شنیده بودم فقط کمتورهای قدیمی (مکانیکی ) هست که توان راکتیو ندارند ولی تو کنتورای جدید محاسبه میشه . اما از اونجا که ما وقتی مامور نمیاد سه تا عدد رو واسه شرکت برق میفرستیم ، گفتم شاید این سه تا عدد توان ظاهری هستند ...
                            نوشته اصلی توسط artison
                            توان راکتیو واسه مصرف کننده های خونگی محاسبه نمیشه.مطمئن باش.
                            تعریف کنتور(معمولی): دستگاهی است که کار الکتریکی را اندازه گیری میکند.یعنی مصرف همون توان اکتیو نسبت به واحد زمان.
                            اون سه تا عدد مال سه تا تعرفه ست.یعنی از ساعت 7 تا 19 تعرفه عادی از 19تا 23 تعرفه گرون(دو برابر فکر کنم) از 23 تا 7 صبح هم تعرفه ارزون (نصف قیمت) محاسبه میشه.حالا یه ساعت اینور اونور بستگی به فصل داره.
                            کنتورهای دیجیتال تکفاز اگه تو پروگرامشون واسش تعریف کنی میتونه راکتیو را هم محاسبه کنه ولی واسشون تعریف نکردن.
