افزایش سرعت موتور کولر با کوچک کردن پولی؟
    سلام دوستان ، یه مشکلی دارم
    یه بنده خدایی میگفت پولی سر پروانه ی کولر رو کوچیک که بکنی ، موتور هنوز با دور کند میچرخه ولی سرعت هوا دهی افزایش پیدا میکنه
    منم دیدم درسته ولی با افزایش سرعت بالاخره گشتاور باید کاهش پیدا کنه چون موتور یه توان ثابت رو به تسمه میده ، سوال من از دوستانم اینه که این کاهش گشتاور کجا نمود پیدا میکنه و به کجا اسیب میزنه
    ( البته واضحه که اگه خیلی پولی رو کوچیک کنیم پروانه نمیتونه سرعت خیلی زیادی داشته باشه ، منظورم اینه که یک کم پولی رو کوچیک کنیم)
    پاسخ : افزایش سرعت موتور کولر با کوچک کردن پولی؟
    کاهش گشتاور توی موتور باعث افزایش جریان ( بدیلیل اضافه بار ) می شه
    پولی رو که بزرگ می کنی باد خروجی بیشتر میشه و توان بیشتری لازم داره چون موتور وان توان رو نمیتونه تامین کنه دورش کم می شه و توان بیشتری از شبکه می کشه تا گشتاور لازم رو تامین کنه
      شما در حقیقت نقطه کاری ای که موتور برای آن طراحی شده است را دارید تغییر می دهید. این به معنی کاهش بازده و افزایش مصرف برق است
        سلام، خوبین؟ موتور کولر که 1/2 بود به 3/4 تغییر دادم و فولی موتور رو که 25 بود 15 گذاشتم...به نظرتون خیلی فشار میاد به موتور؟ سرعتش که خیلی زیادتر شده...مثلا قدرت موتور رو زیاد کردم که این کار باعث سوختن موتور نشه!کسی نظری داره در این مورد؟ نسوزه موتور خرج بزاره رو دستم؟!!
          با سلام به شما دوست عزیزتر از جان
          خدمتتان عرض کنم ....اولا. بفرمایید که کولر ....چند هزار است ۳۵۰۰ است یا بیشتر
          .....اگر کولر ۷۰۰۰ باشد با این کار شما ....حجم و سرعت هوا دهی بشتر می شود .و لی طبعا صدا ی کولر هم بیشتر
          میشود ...و این کار آزار دهنده است..اگر کولر۴۵۰۰ باشد که باز هم با این روش سرعت چرخش حلزونی زیاد
          میشود. و اگر یاتاقان خوب روغن کاری نشوند زود دا غ کرده و خراب می*شوند
          حال اگر با این روش شما مشکل حل میشود
          ا ولا یاتاقان را از محل خود در آورده گریس نسوز به محل یاتاقان بزنید و بعد هر دو را در محل خود
          دوباره نصب کنید....
          ....در روش موردنظر شما به علت سریعتر چرخیدن حلزونی... تسمه زودتر خراب می*شود ....نگفتید که کولر پشت بام است یا پشت پنجره ...اگر پشت بام باشد .که
          صدای زیادش باعث اذیت همسایه ها خواهد شد احتمالا ....با کوچکتر کردن فولی موتور ...موتور بیشتر داغ شده و عمر موتور کم میشود.....موفق باشید
          اگر سوال دیگری باشد در خدمتم...متشکرم.
          جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/04/21, 18:00.
            نوشته اصلی توسط hspco@ymail.com نمایش پست ها
            من این کار شمارو کردم چند سال پیش و موتور کولر سوخت.البته من فولی بزرگتر کردم
            چون این کار باعث فشار روی موتور میشه .از حالت استاندارد چیزی تغییر ندید.
              سلام وقت بخیر ممنون از پاسخگویی شما، کولر پشت بامی است و در مشخصات آن 6300 درج شده است با موتور 1/2 موتوژن، حالا همین موتور را با یک 3/4 موتوژن عوض کردم و فولی مربوط به حلزونی که 25 بود را به 15 کاهش دادم که دور و سرعت موتور خیلی زیاد شد، ولی ترس از سوختن موتور را دارم! سر و صدا که خیلی اضافه نشد من بیشتر از حیث آسیب به موتور میپرسم!
              سلام، ممنون از پاسخ شما، خب من پولی روی حلزونی رو کم کردم ..سرعت و دور خیلی خوب افزایش پیدا کرده، حالا نمیدونم با وجود اینکه موتور رو هم قویتر گذاشتم باز هم ممکنه فشار بیاد روش یا نه!!
                موتور کولر و پولی سر آن متناسب با پولی سر بادبزن و قدرت موتور طراحی شده هرگونه تغییری در آن اگر چه به بالا رفتن دور بادبزن منجر میشود لیکن فشار به موتور آمده و سرانجام میسوزد مثل اینکه شما بخواهید بدون سرعت اولیه از یک سربالایی با شیب زیاد با دنده 5 اتوموبیل بالا بروید چه بلایی سر موتور اتوموبیل میآید یا اینکه از حالت سکون اتوموبیل با دنده 3 شروع به حرکت کنید من نمیدانم این ایده ها از کجا به ذهن ما ایرانیان میرسد آیا مثلا کسانیکه برای اولین با موتور و بادیزن این کولر ها را با محاسبات دقیق طراحی کرده اند نمیتوانستند از ابتدا پولی سر موتور را بزگتر بگیرند که سرعت بادبزن بیشتر شود؟؟
                  .....اگر خیلی مصر هستید که فولی حلزونی به همین ابعاد که تغییر داده اید باشد
                  ....و موتور هم بهش فشار زیاد نیاید ...بهتر است موتور را یک اسب ....قرار دهید
                  موتور ۳/۴...که با این کار...زیاد داغ میشود .. و عمرش کوتاه میشود ...و با سرعت بیشتر به پوشالها هم فشار
                  وارد می اید و از جای خود در می آید ....در دور تند به علت مکش بالاتر هوا .... آب بر روی تسمه پاشیده می شود و تسمه زود مستهلک میشود....دور کند هم برای دوام کولر و هم برای آسایش ساکنین منزل بهتر است .....فقط کولر را در زیر
                  سایبان قرار دهید....تا بازدهی بالاتری داشته باشد ....و بهتر است پوشالها. ...نو. ...باشد.....موفق باشید..
                  جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/04/22, 17:04.
                    اگر یک چهارم به توان موتور اضافه کردید نگران سوختنش نباشید اما بهتر بود فولی توربین را ۲۰ می گرفتید.
                      اگر سوالتون به صورت کلی این هست :
                      آیا کوچک کردن پولی واقعاً سرعت موتور را بالا می‌برد؟
                      بله، ولی با محدودیت‌هایی شدنی هست
                      اگر قطر پولی روی محور موتور را کاهش بدیم، دور موتور افزایش پیدا می‌کنه و پروانه سریع‌تر می‌چرخه—یعنی باد بیشتری تولید می‌شه. اما باید دقت کرد:
                      1. پولی نباید آنقدر کوچک باشه که تسمه از شیار خارج بشه یا فشار زیادی به موتور بیاره
                      2. هماهنگی اندازه‌ پولی و تسمه مهمه تا تسمه سُر نخوره و عملکرد صحیح داشته باشه
                      3. اگر بیش از حد کوچک باشه، تسمه نمی‌تونه قدرت لازم رو منتقل کنه و نتیجه منفی خواهد بود
