راه های کم کردن حجم ترانس
    پاسخ : راه های کم کردن حجم ترانس
    اندازه ترانسها معمولا تاحد ممکن کوچک ساخته میشن تا هزینه ساخت اون کم بشه
    ترانسهای روبردی رو ببینین مشخصه که برای جریانی مثلا در حد 200mA با اندازه ای تقریبا برابر با اندازه ترانس های دست سازی که میخریم هستش و این نشون میده که نمیشه بیشتر از این حجمش کم بشه
    منابع سویچینگ هم از لحاظ حجم تقریبا مشکل رو حل کرده ولی مشکل دیگه ای که به وجود اومده ایجاد نویز زیاد در خط هست که معمولا برای همین در صنایع و نقاط حساس استفاده نمیشه
    کلا فکر کنم اگه روش سوم برای تغذیه مدارات ساده ابداع بشه احتمالا هر دو مزیت فوق رو خواهد داشت!
      نوشته اصلی توسط adelavr110
      سلام میشه بگین چه جور نویزی ایجاد می کنه؟
      در کجا ها استفاده نمیشه؟ به جاش از چی استفاده می کنن؟ :smile: :smile:
        اره شارژر موبایلها هم از اونان.
        ولتاژ ورودی dc میشه
        توسط خازن صاف میشه
        بعد توسط یه مدار نوسان ساز این ولتاژ dc رو (بعد این که dcکردن از یه مقاومت عبور میدن که اندازش کم بشه) به صورت پالسی اعمال می کنه به اولیه ترانس فریتی درایورش هم میتونه ماسفت باشه فرکانسش هم در حد کیلو هرتز هست
        بعدش خروجی رو بعد عبور از یکسو ساز و خازن و رگلاتور میدن به مصرف کننده از یه فید بک اپتو کوپلر هم استفاده می کنن جهت جبران افت ولتاژ یا ثابت نگه داشتن ولتاژ
        اپتو کوپلر هم نسبت به مقدار جریان بار (ولتاژ خروجی)سرعت کلید زنی یا فرکانس سوئیچ زنی اولیه رو تغییر میده و با این کار افت ثانویه رو جبران میکنه
        [quote]
        ولتاژ DC رم چطوری متناوب میکنه ؟ قبل ترانس فقط یه ترانزیستوره
        با همه چی ساختم
        تا همه چی ساختم
        http://electeronic.blogfa.com
          با اجازه دوستمون
          نویز ایجاد شده نویز الکترومغناطیس هست که در توسط مدار سویچ ایجاد میشه.
          معمولا در مدارات صوتی که کوچکترین نویز در ورودی به یک صدای ازار دهنده در خروجی تبذیل میشه و ...استفاده نمیشه.
          همون ترانزیستور با خاموش و روشن شدن ولتاژ رو قطع و وصل میکنه که صورت پالس به ترانس اعمال میشه.
          که به pwm معروف هست.
          امروز رو کامل زندگی کن...
          (یه روز یعنی هیچوقت!)
            نوشته اصلی توسط gh.kh
            با اجازه دوستمون
            این امواج درست از کجای مدار منتشر میشه؟
            مگه نمیشه با فیلتر جلوش رو گرفت؟
            فرکانس نویزی که ایجاد شده همخوانی داره با فرکانس لوازم صوتی؟
              [/quote]
              بحث مون کشید به شارژر از موضوع دور شدیم.
              اگر میخواهی ترانس با اندازه کوچک در همون توان رو درست کنی.باید کارهای زیر انجام بگیره.
              ورودی AC با هر فرکانسی که میخاد باشه.تبدیل میشه به DCوجلوش فیلتر سلفی خازنی میزارن که هم ولتاژ جریان خودش بهDC نزدیک باشه هم به شبکه نویز نندازه.
              بعد توسط مدار پل H ماسفت ,.......این ولتاژ dCرو تبدیل به ولتاژ AC می کنی.
                این فرکانس معمولا از ترانس منتشر میشه.
                شدن میشه تا حدودی.
                فرکانسه دیگه.با عث اختلال میشه.
                  شدن میشه تا حدودی.
                  میشه یه نمونه بگین؟تا حالا ندیدم سوئیچینگها رو لوازم نویز بندازن.فقط میدونم که به شبکه برق هارمونیک های مینازن که دامنشون هم خیلی کم هست.
