نحوه ساخت اتوترانس 220 به 110 ولت
    سلام لطفا در مورد ساخت اتو ترانس 220 به 110 توضیح دهید محاسبات و نحوه پیچیدن و نوع قرقره و هسته . من ابزارهای ترانس پیچی رو دارم
    پاسخ : نحوه ساخت اتوترانس 220 به 110 ولت
    من میتونم براتون طراحی میکنم و هزینه طراحیش رو میگیرم
      توان مورد نیازتن چقدره
        میخوام یک اتوترانس بپیچم با
        v1=115
        v2=28/21
        تعداد دور اولیه 1 و2 و تعداد دور ثانویه به همراه قطر سیم ها رو هم دارم.
        لطفا سیم پیچی اتوترانس رو راهنمایی کنید
        یا در صورت امکان یک کلیپ آموزشی از ساخت اتوترانس معرفی کنید.
        جدیدترین ویرایش توسط shayan66; 2016/07/09, 12:10.
          سلام . حالا چی میشه به ما هم یاد بدین ؟ حتمن باید خودتون طراحی کنین پول بگیرین ؟ ذکات علم یاد دادن به بقیه س . منم می خوام اتوترانس بسازم ولی بلد نیستم . باید برم التماس کنم تا یه نفر بهم یاد بده ؟
            ترانس 220 به 110 سیم پیچ ثانویه نداره . فقط یک اولیه داره.
            فرض کن یه سیم پیچ داری که 1000 دور داره
            از دور 500 یه سیم میکشی بیرون
            حالا دو سر 1000 میزنی توی برق و از یکی از سرهای کنار با وسط که دور 500 باشه شما 110 ولت میگیرید
              بهتره از کتاب های درسی و عملی هنرستان استفاده کنید
              با این عنوان جستجو کنید
              محاسبات اتوترانس کتاب درسی
                سلام .ممنون از زحمات شما . دوستی طرز ساخت اتو ترانس را خواسته بود . خواستم ای دوست محترم را راهنمایی کنم .انشاا... مورد استفاده قرار بگیرد .
                اتو ترانس 220 به 110 . دوست عزیز ترانسی را تهیه کنید که طول وعرض سطح مقطع ان 3.9در 2.9باشد وسیمی با قطر 0/25 برای ترانس مهیا کنید و تعداد 520 دور اولیه پیچیده شود وبه دنبال ان 520 دور دیگر را به پیچید . بیایید سر اول را شماره 1 وسر وسط را که بعداز 520 دوراولیه می باشد سر شماره 2 وسر اخر بعداز 520 دور دوم سر اخر می باشد سر شماره 3 نام گذاری میکنیم در اخر برق 220 را یک سرش را به شماره 1 وسر دیگر برق 220 به سر شماره 3 وصل می کنیم.ودو خروجی را سر وسط شماره 2 وشماره سه خواهد بود . واتو ترانس به همین سادگی خواهد بود . موفق باشید
                  سلام .یه ترانس ۱۱۰ معیوب داشتم بازش کردم البته تعداد دورهاشو طبق اصلیش دوباره پیچیدم .فقط سیمهاش اولیه با ثانویه فرق داره .اولیه با نمره ۲۵ وثانویه با نمره ۶۰ هستش .حالا من بازم طبق همین شماره گذاری شما سیمهای ورودی وخروجی رو باید بگیرم ؟؟ممنون میشم راهنماییم کنید
                    نوشته اصلی توسط Mohamad0838 نمایش پست ها
                    درود
                    سیم باید با همون قطر باشد!!!
                    اگرقطرسیم کمتر باشد مقدار توان کاهش پیدا میکند!!!
                    و اگرقطرسیم از یک حد بیشتر باشد احتمال دارد در قرقره برای زدن ei مشکل بوجود آید!!!
                      سلام،اگه ضخامت ثانویه کمتر از ضخامت سیم اصلی شد،
                      جریان خروجی کاهش میابد.
                      اگه هم ضخامت سیم ثانویه بیشتر از سیم اصلی باشه، هم
                      فشار بیشتری به اولیه وارد میشه هم اینکه امکان داره سیم پیچ
                      تو هسته جا نشه سوال دیگه ای هم بود در خدمتم.
                      موفق باشید.
                        ممنون از پاسخ های خوبتون
                          نوشته اصلی توسط mohamadreza219 نمایش پست ها
                          بابت توضیح کامل شما واقعا سپاسگزارم دوست عزیز
                            سلام بر بزرگواران
                            محبت کنید راهنمایی کنید سپاسگذارم میشم
                            یک ترانس ۲۲۰ به ۱۱۰ میخام با خروجی های ذیل :
                            ۲ عدد خروجی ۱۰۰ وات
                            ۲عدد خروجی ۲۰۰ وات ،
                            ۲ عدد خروجی ۳۰۰ وات ،
                            ۱ عدد خروجی ۵۰۰ وات ،
                            ۱ عدد خروجی ۱۰۰۰ وات و
                            ۱عدد خروجی ۲۰۰۰ وات
                            جسارتا تعداد دور سیم پیچ ها ، قطر سیم ها ، خسته E و... را میشه بهم بگین ، واقعا ممنون میشم
