کمک در درایور تردمیل
    سلام خدمت مهندسان گرامی
    ما یک تردمیل با مشخصات pro.form ct 1160 داریم
    که قسمت درایور موتورش نیست و مشخصات موتورش به شرح زیره:
    120v DC
    15َA
    دوستان من در زمینه ی موتور و این برنامه ها زیاد تخصص خاصی ندارم چون رشته ی خودم الکترونیک هست.
    حالا ما واسه کنترل دور موتور این تردمیل از pwm میکرو استفاده کردیم و توسط ماسفت irfp460 اومدیم و کنترل دور موتور رو انجام دادیم
    به محض اینکه موتور روشن شد بلافاصله ماسفتها سوختن و بین پایه هاش اتصال کوتاه شد.جالبیش اینه که این ماسفتها 20 آمپر و 500 ولت مشخصشونه.نباید به این زودی بسوزه.درضمن ما برای درایو کردن ماسفت از درایور ir2113 استفاده کردیم.لطفا اگه دوستان نظر خاصی دارند مارو راهنمایی کنن که بدجوری مارو سردرگم کرده
    مرسی
    ندانستن عیب نیست نپرسیدن عیب است.
    پاسخ : کمک در درایور تردمیل
    عیب ماسفت مقاومتی کار کردن هست
    اگر ماسفت روشن میشه باید به طور کامل به اشباع بره و وقتی هم که خاموشه باید بایاس تضمین شده ای داشته باشه
    در هر مرحله اگر کمی از خاموشی بخواد بره به روشنی
    یا کمی از روشنی کامل بخواد بره به خاموشی
    در ناحیه مقاومتی میره و به شدت داغ و میسوزه
      نوشته اصلی توسط aswhu600
      سلام مهندس
      مرسی
      خب به نظر شما راه حلش چیه :sad:
      ما باید چکار کنیم که همچین مشکلی پیش نیاد
      به نظر شما از IGBT استفاده کنید فرقی به حال ما داره؟
      مرسی
        راه حل بایاس درست ماسفت هست
        در موردIGBT هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره و کارکرد بهتری هم داره
          سلام مهندس
          میشه یکم بیشتر توضیح بدی؟
          مااز درایور ماسفت ir 2113 استفاده کردیم
          حالا شما اگه میتونی بیشتر راهنمایی کنی خیلی خوب میشه مرسی
            روی ماسفت من زیاد کار تحقیقی انجام ندادم و اون توصیه ها هم کلی بود
            بهتره از دوستانی که در این زمینه تجربه بالایی دارن استفاده کنید
              سلام مجدد
              آقا ما واسه ماسفت و کنترل موتور تردمیل از این مدار استفاده کردیم
              نظرتون در رابطه با این مدار چیه؟
              مرسی
                درود
                در مدار اول باید از دیوذ هرزگرد استفاده کنی وگرنه ولتاژ حیلی زیادی در زمان حاموش کردن ماسفت روی اونمی افته و ماسفت رو می سوزونه.
                دومی درست تره.
                مـن هیچ ندانم که مرا آن که سرشت
                از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت
                جامی و بتی و بربطی بر لب کشت
                این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت
